站内新更换一台流量为1200t/h,扬程为34米,电机为变频启动。现电机频率达到50HZ时,流量为1050t/h。电机电流仅达到230A,额定为287A。泵转动起来有明显的摩擦声及跳跃性震动。管线为DN400,水泵进出口全部打开。现不知是管径过细还是电机与泵的问题,现请大神推断可能出现的所有原因
换热站循环泵铭牌扬程32米,流量50立方米,二次网静压0.44Mpa,循环泵启动后,吸口0.44Mpa,出口仅0.56MPa,请问都有什么原因可以导至循环泵扬程仅达到0。12Mpa,而不是0.44+0.32=0.76
图纸简介: 某换热站循环泵二用一备变频控制原理图。面板布置图、系统主回路图、循环泵二用一备控制图、端子图。平时1、2#两台循环泵变频启动、变频运行,3#备用。一台故障后,3#循环泵投用。 投稿网友: as8088 上传时间: 20
我供热公司为电厂乏汽供热,近几年中,多个环热战出现循环泵出口阀门打不开的情况,求教各位前辈如何解决例如;某换热站,供热面积为18.5万平米,先前用泵为三台55kw扬程43M循环泵(开2备1),出口阀门可以打开,后改为90kw扬程32米则无法打开。现在又改为132KW43m扬程仍然打不开,目前,采用丹佛斯变频控制,最高赫兹数为43。
换热站二级网循环泵在板换前好?还是板换后好?以前见到的都是:用户-回水缸-循环泵-板换-分水缸-用户今天见到的是:用户-回水缸-板换-循环泵-分水缸-用户
如题,本人在热交换站图籍上看到的05R103 1-7页,在采暖循环泵的前后集管上连接了一根DN40的管子,还装了两个平衡阀,一个压力表,不知是作甚么的,望大家告知!
图纸简介: 关于换热站补水泵、循环泵的一次、二次接线原理等 投稿网友: shangjianli 上传时间: 2013-03-25 图纸省
请教各位一个问题,我这儿有一个小区供热系统:汽水换热站循环泵(每台)的额定流量为280m3/h扬程为52m,目前供热面积为5万多平方米其中最不利环路距换热站大约3公里多,按照板换的换热能力为10万多平方米,而且以前供热效果很好,只是从前一段时间开始增加6000多平米的供热建筑开始系统就总是集气,一直调整不好,尤其是最不利环路总是放气调热后也持续不了多少时间的,今天我观察了一下换热站的情况:一台泵工作其供水压力为0.5Mpa回水压力也是0.5Mpa供回水温度为80/68℃,我分析认为是资用压力小的原因,但我不知道该如何调整?也不知分析的对不对?请各位专家提一点宝贵的意见,谢谢!!! 回复:循环泵流量为280吨/小时,参照11万平方米计算,循环流量是足够的,从循环水泵进出口压力都是5公斤观察,压力表肯定是错误的,压力应该更新了。从热力站供回水温度80/68度来看,循环流量应该是可以的,虽然没有达到设计供回水参数值,但终归供回水温度差还是有的,而且温度差相差12度左右。循环水泵杨程52米是根据供热系统沿程阻力、局部阻力进行测算的,假如你们供热管网阻力大于520水柱的话,
我们施工过程中遇到个循环水泵选型的问题,请教下网友。供热半径为750米,用户末端采用分户供暖,散热器采暖方式水平串联。换热站内采用板式换热器,高区供热面积5.2万平米,热指标55w/m2。循环水泵选用32m额定扬程、160立米流量水泵,请校核一下设计的有问题没有?扬程和流量小不?在实际的运行中,末端压差为0,水不循环,一点也不热。什么原因啊
各位前辈好,在这里请教大家一个问题,目前我们单位想对部分较大(45KW)的循环泵进行变频改造,在此请教各位以下问题:1.目前我们准备采用市场上的“温差变送器”,进行进出水温度检测,反馈4-20ma给予变频器,采取目标值控制。但这个温差变送器只是听说,没有见过更没有用过,请教,市场上有这个东西吗?有哪位前辈用过,效果怎样?2.一般来说,冷却(冷冻)水的进出水温差正常范围应该是多少?我们到时候好进行温度设定。希望前辈们能够给予解答,或者有更好的更便捷的控制方式推荐一下。十分感谢!
。泵的声音太大,怀疑是叶轮或轴承松动?请各位帮忙判断一下。谢谢
换热站二次网供水出口处,和二次网回水循环泵前直连,起什么作用,中间有阀门。还有一次网供水,跳过除污器,也是直连一次网回水上。新人不懂,求助各位大神解决一下。
各位师友~本人从事集中供热工作,公司建设刚刚完成,现就供热生产中存在的问题与大家分享,并希望得到各位的指点,先谢过了:handshake:比如其中一个换热站带供约23万建筑面积,选用15WM的换热机组,配置的循环泵H:44-34;Q:374-486立方;功率75KW,双泵并联,一开一备,补水泵4KW,Q为25立方,扬程32米。换热站二次侧供水温度57度,回水温度49度。现在运行中存在问题有两点:1、运行中循环泵进出口压力差不到0.12MPa,流量为680,大大超出额定流量.2、末端用户暖气基本不热,只有近端用户达到供热标准。现怀疑循环泵选型与供热所需不相符,请大家帮忙分析一下,不胜感激!QQ191879286.18419261592(手机)
1、看变频器的输出功率,测量水泵实际运行的流量扬程,算出的水泵效率 2、测量变频器输入电流电压,功率因数取值0.86,得出的功率,测量水泵实际运行的流量扬程,算出的水泵效率 这两种方式哪种更符合实际?还有别的更加准确的测算方式?要方便测量的那种!
已知换热站一次热媒为160℃,0.3MPa的蒸汽,换成55~45℃热水,换热量为1000KW,怎样求蒸汽的流量啊?求高人指点啊!!!
知道了循环泵的出口压力为0.68MPa,板换二次侧出水压力0.49MPa,压力差这么大正常吗?中间只有个板换啊,知道压力了怎么算这段杨程阻力是多少米
如图拆下的泵原来安装在另一端。两个泵调换后问题依旧,下午又买了一个新的,换上后问题依旧。。。已排除管道问题,因为工作的那个泵换位置后依然正常工作。新泵安装以后转动正常,就是不循环。哪位可以帮忙解决下,不胜感激。有可能是进水与出水口安反了吗?
磁力循环泵,输送的介质不同,选型也是有区别的,今天台风泵业给大家科普一下卧式磁力循环泵输送的液体介质的大体分类。
现在有一个带气罐的,流量为40L/s,扬程为14米,现在要用它作为24小时循环泵使用,可以吗?这样气压罐还有作用吗?作为循环泵使用,他的扬程和流量怎么核定呢?如果不能,该怎么改进呢
循环泵的流量是按计算流量乘1.1的系数选吗??比如计算流量是1200立米。现有一台550立米每小时,一台400立米每小时。扬程都是50米。这2台泵是上海凯泉KQW卧式离心泵。新增加的泵怎么选啊???都说选泵是一门学问。不是说选就选的。我是新手不敢轻易做决定 请个位前辈多多指点啊!
