  • [换热站]关于热力站的设计
    最近,接了一个小区换热站的工程,18W平方米的采暖面积,其中包括2.5W的地板采暖(其他均为散热器采暖)我的方案是由两个换热机组承担,一个承担6W平方,一个承担12W平方.共用3台变频循环泵(2用一备)关键点:我想用回水(45度左右)给2.5W地板采暖供热,能否直接在总回水管上分出一部分给地板采暖后直接回循环泵啊?不知道方按是否可行,请大家探讨,望各位同行不吝赐教,言谢!
  • 热力站 换热站 换热机组的问题
    换热机组都有什么类的 ,有个叫什么全自动的换热机组,还有什么?都有什么区别?还有就是一般多大供热面积就不用换热机组 ?有人告诉我5w,怎么我还看到15w还在用换热机组。还有就是相同规模的换热站(热力站)用机组和分开选择的能差多少价格?大概就行
  • 晶华城变频热力站两台换热设备换热站全套设计图
    图纸简介: 本图为晶华城变频热力站两台换热设备换热站全套设计图,图纸内容包括设计总说明、工艺流程图、设备平面布置图、设备基础及明沟。 投稿网友: y462596232 上传时间: 2012-03-20
  • 请问换热站热力入口处各元件的作用
    如图,红色为一次网供水,粉色为一次网回水,请问回水管上各阀件的作用是什么?1.电磁式热量表两边的截止阀与电动阀2.压差控制器前的手动阀与温度计
  • 地板辐射供暖系统热力站换热器选型优化
    地板辐射供暖系统热力站换热器选型优化
    1 概述 地板辐射供暖系统具有室内温度分布均匀、舒适性较好等优点,得到了广泛应用。地板辐射供暖系统供回水温差一般不大于10℃[1],对于相同的供热面积,其二级管网的设计流量约为采用散热器的供暖系统的2. 5倍,设计流量的增大导致换热器二级侧的阻力较高。为了控制换热器二级侧的阻力为30~50 kPa,往往通过加大换热器的面积余量(即增加板片数量),降低换热器二级侧的阻力。通常在地板辐射供暖系统热力站的换热器选型中,面积余量要取到100%以上才能满足换热器二级侧阻力要求。而同样条件下,在散热器供暖系统热力站换热器选型中,面积余量仅取5%左右即可满足要求。 地板辐射供暖系统热力站换热器选型面积余量的增大,使得所选换热器的片数要远多于实际所需的片数,导致换热器造价增高,造成不必要的浪费。本文对地板辐射供暖系统热力站换热器的优化选型进行探讨。 2 工程概况 某居民住宅小区,一级管网设计供回水温度为130、70℃,设计供热面积为5×104m2,设计供暖热指标取64 W /m2,计算得出设计热负荷为3 200kW。采用地板辐射供暖系统,设计供回水温度为60、5
  • 小区地暖(换热站和热力网)全套设计施工图
    图纸简介: 小区地暖(换热站和热力网)全套设计施工图 部分说明:本部分为微山贵荷广场采暖热交换工程,换热站位置设在住宅下部的地下车库,为1-5#楼和沿街商住楼提供采暖用热。换热系统:1.本换热站一次热源为市政提供的130/80°c的热水,二次水住宅供回水设计温度为50/40°c3.系统补水定压采用变频水泵补水定压,低区定压点压力:0.3MPa,高区定压点压力:0.54MPa,低区供热系统工作压力0.6MPa,换热机组满负荷运行水量:99.1t/h,高区供热系统工作压力0.85MPa,换热机组满负荷运行水量:81t/h。图纸包含:总设计说明、热交换系统原理图、采暖总平面图、单体热力入口示意图等。
  • 怎样求换热站蒸汽的流量
    已知换热站一次热媒为160℃,0.3MPa的蒸汽,换成55~45℃热水,换热量为1000KW,怎样求蒸汽的流量啊?求高人指点啊!!!
  • 换热站计算的一些问题求教
    知道了循环泵的出口压力为0.68MPa,板换二次侧出水压力0.49MPa,压力差这么大正常吗?中间只有个板换啊,知道压力了怎么算这段杨程阻力是多少米
  • 换热站采取什么消防措施?
    大家好!我现在正在做的一个工程,因为建筑功能的局部变更,先前设在建筑地下一层内的锅炉房取消了,改用换热站代替。即在原锅炉房的位置设置了六台容积式水加热器,热水送进来后经过加热器升高水温后再送至用水点。在有锅炉房的时候我采用了水喷雾进行保护,现在的换热站还需要用水喷雾吗?还是只用设置上几个喷淋头就可以了?谢谢!
  • 请教,关于换热站改造问题!
    请教各位前辈!现有3台3吨的模块锅炉,其中一台常年供给15万㎡的小区生活热水。现在想利用现有设备,在换热站进行改造。改造目的: 使现有的三台模块锅炉,能在热力供暖开始前期,提前半个月供暖,以及在热力供暖停止后延长供暖时间。因为只需要低温供暖,可不可以用生活热水的一次回水来带采暖?再回锅炉呢?还是需要另设一组板换来带采暖呢?如果有能帮忙的,尽量多回帖啊~谢谢啦~!或者留个QQ能让我请教下也成~
  • 关于换热站面积的问题请问各位。
    我有这样的问题,当一接手一个项目,什么都没有计算的情况下需要向建筑提供设备房所需要的面积。首先确定下来,这个面积要差不多才行。每次都很困难,各位有没有好的估算办法,比如说,市网的热源温度过高情况下(大于100度)需要的热交换站面积,又或者说市网温度刚好适合暖气片(80度左右)时需要的泵房面积;再者就是采用地板辐射式采暖时需要的换热站面积。分区与不分区情况下需要的换热站面积。这些情况下如何确定换热站面积很苦恼,各位高手谁能指点一二。在此谢谢了。:time:
  • 换热站投资的问题!!!------急
    小弟不才,想请问各位大哥,换热站投资方面的问题,25万㎡,地板采暖,总热负荷11250KW,做一个换热站的话,需要投资多少钱?谢谢
  • 【求教】有关换热站系统的问题
    小弟目前有一四层酒店的采暖项目,一:2~4层房间为散热器供暖,供水温度为35度左右二:一层大厅为地暖供热,供水温度为60度左右现请教各位前辈有没有什么办法使用一套换热系统同时满足一、二供热要求,如无法满足,具体用俩套换热系统该如何去做?小弟新手上路,望各位前辈能够多多指教!
  • 某换热站布置图和大样图
    图纸简介: 换热站的布置图和大样图,包括设备平面布置,管线和支架平面布置,排水沟平面布置,以 投稿网友: wlei_1597535 上传时间: 2013-03-24
  • 四层配套小公建(含换热站)
    图纸简介: 建筑平立剖面图,楼梯详图,外檐详图及其他图纸。 投稿网友: sutang2011321 上传时间: 2013-07-05 图
  • 民用热力站合理规模的探讨
    一 序言北京市《新建集中供暖住宅分户热计量设计技术规程》4、11中规定,应经技术经济论证,合理确定换热站的供暖范围,供暖面积宜加以控制。城市热力网设计规范CJJ34修订版10、3规定,民用热力站最佳供热规模,应通过技术经济比较确定。当不具备经济比较条件时,热力站最大规模以供热范围不超过本街区为限。以上两项标准说明:民用热力站的规模不宜过大。二 热力站规模偏大的原因分析目前,热力站的规模普遍偏大,供暖面积一般为10万m2以上,最大的达到40~5010万m2。1、热力站规模大的优点:集中供热工程投资较低。在编制集中供热项目的可行性报告和城市供热规划的投资估算时,供热项目的投资只计算到热力站,故热力站的规模越大,集中供热工程的投资越少。经济评价目标函数:投资回收年限、总费用现值PC和总费用年值AC较低。集中供热系统包括一次管网、二次管网及热力站,对供热系统进行经济分析时,首 先涉及到的是热力站的规模。对某供热区,在
  • 换热站电气及自控设计图
    图纸简介: 本图纸为换热站电气及自控设计图,图纸内容包括:设计说明,配电柜配电系统图,系统控制流程图,水泵变频控制原理图,仪表控制箱KX1配电系统图,控制箱KX1盘面布置图,电气仪表设备布置图等等。 投稿网友: yinyanyu 上传时间:
  • 换热站补水,一用一备,变频
    图纸简介: 某小区,换热站补水,一用一备变频控制,带恒压控制器 投稿网友: wb19830628 上传时间: 2013-11-12 图纸
  • 关于热力站内设施的疑问
    循环泵入口和出口有一根细管,管子上设置了三个压力表,请问为什么要这样设置,有什么作用?
热力站换热站
热力站换热站专题,为您提供热力站换热站相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与热力站换热站 相关的专业交流讨论,更多热力站换热站相关内容请访问
换热站施工方案
换热站集中控制
