  • 电采暖电脑集中控制系统
    电采暖电脑集中控制系统
    电脑集中控制,是针对电热采暖的集中监测、控制、管理、计费等需求而开发的智能管理系统。采用成熟可靠的 485 工业级通讯协议,可有效管理电热采暖设备,最大限度为客户节约能源。电热采暖集中控制系统主要应用于大型的、需要集中控制的采暖工程,如:学校、工厂、企事业单位、居民小区、办公大厦等等。
  • 关于车库照明的集中控制、智能控制、时间控制。
    车库建筑设计规范 JGJ100-2015中第7.4.6条  车库内停车区域照明应集中控制,特大型和大型车库宜采用智能控制。怎么才算集中控制,末端照明配电箱那里每条回路时间控制算是集中控制吗。
  • 电动阀门集中控制系统如何实施
          客户现场有26台电动阀(开关型),客户需要就地显示阀门的开到位指示、关到位、故障报警、就地手动开关电动阀,也可根据管线上压力的大小自动控制阀门的开关,压力信号来自于压力变送器,并可在监控中心、总调度中心分别远程控制阀门的开关,并有阀门开到位、关到位的指示及故障报警功能,接收并显示压力变送器的传送过来的压力数值。      在每一个电动阀跟前设置一个(D-X-F-K)电动阀门控制箱。在监控中心、总调度中心设置工控机,将传输过来的RS485信号接收后,通过数据转换处理后,运用组态编程技术,将在阀门开到位、关到位的指示及故障报警、管道压力数值在显示器上显示出来,当电动阀门控制箱选择远控时,可通过鼠标点击显示器画面上的开阀、关阀按钮,实现对各个电动阀门的控制。
  • 车库照明,集中控制,消防强启?
    我在做一个大车库,分区设照明箱,灯是隔盏控制,想在车库管理室集中控制,可在各回路中加设接触器实现;第二,想利用车道的部分灯作应急照明,在消防时强启,这样也要通过加设接触器实现,不知该怎样表示,我画了个系统图,希望大家能多多赐教!
  • 关于照明箱智能集中控制问题(电脑控制)
    各位电气高手:我们一般在设计中都是用分户配电箱手动控制的,但我有次到一公司看到,他们那的照明,插座箱也是分散在各层各地方的,但配电箱上有一根控制线连接到值班室,可以集中控制每个配电箱和每个回路?请问哪为接触过此类产品的高手给我们介绍一下此类产品的有关知识,有资料的给我发一份,我的邮箱是zhh_huang@163.com,谢谢!
  • (请教)关于风机盘管集中控制问题
    大侠们,我工地上的风机盘管是集中控制的(用交流接触器,三速开关实现控制),控制的数量平均在15~25台范围之间。现在进入了调试阶段:开了30分钟后,有一个控制箱中的一台电机烧掉了,后来经过查看是高档跟中档的线接反了。请问三速控制线接反掉会导致电机烧毁吗? 还想问下大家的意见就是,我们的风机盘管都是一根主线过去把风机盘管串起来的,相当于风机盘管的电机是并联的(有部分风机盘管的功率是不一样的)请问这样连接会损坏电机吗?哪位大侠能解释下吗?
  • 跪求长虹模块机集中控制器资料
    跪求长虹模块机集中控制器资料
    急,急,急,小弟供职的酒店餐厅安装的是长虹HLR100/M模块式风冷冷水机组,因为以前的维修人员把集中控制器的说明书搞丢了,现在想调整一
  • 换热站控制图集中的两个问题-请教!!
    换热站控制图集中的两个问题-请教!!
    这是引自国标图集02X201-1中的两个图片,请教一下:1.TE203 和TE201是否重复 ,如仅设其中一个会产生什么问题。2TE203是AI 还是DI ,图集中两页中有矛盾之处。
  • 现在空调可以集中控制、分户计费、欠费提醒和停机吗?
    一做物业的哥们问我有没有空调可以实现集中控制,比如电费分户计费、欠费提醒然后停机。 事情是这样的:他们大厦里,有些业主总是拖欠电费, 每次停电之后,业主到物业还是一肚子委屈,什么工作忙忘记交电费,欠费了也没有任何提示,物业是为业主服务的,不是只负责收费的... 每每用电高峰,这样的事情时有发生,各种吵架生气。 有感于他的苦闷,特地来问一下,各位遇到类
  • 污水处理厂集中控制沉淀方法
    自由沉淀:颗粒在沉淀过程中呈离散状态,其形状、尺寸、质量均不改变,下沉速度不受干扰,各自独立地完成沉淀过程。 紊凝沉淀:颗粒在沉淀过程中,其尺寸、质量及沉速均随深度的增加而增大。 拥挤沉淀:颗粒在水中的浓度较大,在下沉的过程中彼此干扰,在清水与浑水之间形成明显的交界面,并逐渐向下移动。
  • 集中控制楼工程承重架施工方案
    北京太阳宫燃气热电冷联供工程为1套780MW级二拖一燃气-蒸汽联合循环供热机组。全厂配置为:2台PG9351燃气轮机、2台燃气轮发电机、2台余热锅炉、1台供热蒸汽轮机和1台蒸汽轮发电机。燃气轮发电机组和蒸汽轮发电机组为多轴布置。全厂联合循环机组在性能保证工况下的发电出力为706.12MW,净供热能力为465.2MW。 本工程由北京太阳宫燃气热电有限公司作为业主负责建设,资本金来源为国有,企业融资。工程设计单位为北京国电华北电力工程有限公司。工程监理单位为浙江电力建设监理有限公司。 本工程燃料为陕甘宁供北京的天然气,六环超高压天然气管道接引,至厂压力约为1.3Mpa,厂内设天然气增压站,将天然气压力提升到燃机需要的压力。
  • 区域火灾报警控制器如何与集中控制器连接?
    一个报警系统有两个区域火灾报警控制器和一个集中控制器构成,两个区域里都有自动喷淋系统,喷淋系统的联动是接在区域控制器上还是集中控制器上?集中控制器和区域控制器之间用什么线连接?DV电源三个控制器能用一个吗?
  • 有谁愿意说说PLC的集中控制
    集中控制是PLC要实现的精华部分,所以请把你的一些设计经验与大家一起分享吧,这样你可能得到的更多,有什么难题也可以让大家来共解决,谢谢参与
  • 关于换热站自动控制的问题
    我用的是丹佛斯的电磁阀,换热站在投入自动控制之后,出现了不稳定的状况具体表现为:换热后的二次供水温度频繁变化,给电磁阀传导的信号也就跟着频繁变化,导致电磁阀频繁的开启关闭,只是供热不稳定初步估计:1/电磁阀延迟时间短,但试了所有的延迟之后并无明显效果 2/换热器有问题,内漏,蒸汽直接进入水中有没有高人指点下急!!!1
换热站集中控制
换热站集中控制专题,为您提供换热站集中控制相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与换热站集中控制 相关的专业交流讨论,更多换热站集中控制相关内容请访问
热力站换热站
换热站噪声
