系统概述 供热系统是一个多参量、大滞后的复杂系统,供热系统综合节能控制技术,有针对性的解决供热系统热源、管网、终端用户三个部分实际问题,提供三个主要环节的信息化管理平台,实现了热源控制一体化,管网智能化,终端用户信息化;解决了系统整体过量供热,管网存在水力失调,室温存在冷热不均及锅炉冷凝水的问题,达到整个系统的节能目的;提高了供热品质及舒适度,延长了设备的使用寿命。我公司研发的CGC-HESWCS换热站无线监控系统及锅炉监控系统是集现代计算机技术、自动控制技术和通讯技术为一体的,全面地监测热网的运行参数,控制热网的供热温度,为“按需供热”提供有效技术保障。系统节能率10—30%,使用寿命在10年以上。 换热站系统是为用户采暖而设计的,它将锅炉房供来的一次测高温热水,通过热交换器换成二次测低温热水,再供往各个建筑物进行冬季采暖。目前换热站大都采用人工监控,既浪费人力又存在事故隐患,并且各站之间难以统一调度,容易造成热力失衡。 本系统是对热交换系统的整体改造,将热交换采用当今最先进的自动化控制系统。采用GPRS无线远程监控系统进行监控。使用一台计算机作为上
已知换热站一次热媒为160℃,0.3MPa的蒸汽,换成55~45℃热水,换热量为1000KW,怎样求蒸汽的流量啊?求高人指点啊!!!
我想在甲地安装摄像头,接入互联网,然后在乙地通过互联网用电脑看。[size=14.3999996185303px]甲地没有电脑,只有通信公司提供的光纤猫和自备的路由器,不知在甲地的摄像头需要用什么设备才能接入互联网?在乙地的电脑上要安装什么软件才可以看到甲地的视频。求朋友解答。谢谢
知道了循环泵的出口压力为0.68MPa,板换二次侧出水压力0.49MPa,压力差这么大正常吗?中间只有个板换啊,知道压力了怎么算这段杨程阻力是多少米
现在本人有一个疑惑,是不是一个监控的视频点就要一个视频线来连接到矩阵控制器那?如果监控点数多了,是不是有几个点就要有几条视频线那?那线不是多的要命?能不能走光缆那?或者接调制调解器来省几条线那?还希望大家多多提出宝贵的意见!~~
为何对IP视频监控有误解呢?任何一种新技术的出现和继之的推广,都会有一段时间的市场不适应时期,也称为市场教育期。新有的技术越是复杂或者与现有的技术拉开的距离越是大,那么这段市场教育期就越是长久。在这段市场适应阶段,视频监控必须采取循序渐进的手段逐步把缺损的知识架构搭建起来,把不该有的市场误导弥补起来。惟其这样,视频监控才可以把一些错误的观念和一些迷惑消除掉。 无疑,IP视频监控技术是一种高度复杂的新技术,尤其是它里边的IP部分更是把传统的安保理念真正上升到了 IT领域。从这个意义上讲,新技术以及整个市场环境是面临着机遇与挑战并存的局面。事实上,你会看到,IP视频监控面对的直接竞争对手是DVR产品。DVR给大家造成的假象就是让人们误认为DVR技术已经代表了市场上最成熟技术。让我们来直面分析一下吧。为什么要分析?因为自上而下,视频监控从生产厂商到系统集成商到最终用户,都似乎对DVR产品有着一种近乎狂热的兴趣。而我们将用专业的阐释向您揭示一下其中的奥秘所在。 查看详情:http://www.shequ.she
请教各位前辈!现有3台3吨的模块锅炉,其中一台常年供给15万㎡的小区生活热水。现在想利用现有设备,在换热站进行改造。改造目的: 使现有的三台模块锅炉,能在热力供暖开始前期,提前半个月供暖,以及在热力供暖停止后延长供暖时间。因为只需要低温供暖,可不可以用生活热水的一次回水来带采暖?再回锅炉呢?还是需要另设一组板换来带采暖呢?如果有能帮忙的,尽量多回帖啊~谢谢啦~!或者留个QQ能让我请教下也成~
我有这样的问题,当一接手一个项目,什么都没有计算的情况下需要向建筑提供设备房所需要的面积。首先确定下来,这个面积要差不多才行。每次都很困难,各位有没有好的估算办法,比如说,市网的热源温度过高情况下(大于100度)需要的热交换站面积,又或者说市网温度刚好适合暖气片(80度左右)时需要的泵房面积;再者就是采用地板辐射式采暖时需要的换热站面积。分区与不分区情况下需要的换热站面积。这些情况下如何确定换热站面积很苦恼,各位高手谁能指点一二。在此谢谢了。:time:
小弟不才,想请问各位大哥,换热站投资方面的问题,25万㎡,地板采暖,总热负荷11250KW,做一个换热站的话,需要投资多少钱?谢谢
小弟目前有一四层酒店的采暖项目,一:2~4层房间为散热器供暖,供水温度为35度左右二:一层大厅为地暖供热,供水温度为60度左右现请教各位前辈有没有什么办法使用一套换热系统同时满足一、二供热要求,如无法满足,具体用俩套换热系统该如何去做?小弟新手上路,望各位前辈能够多多指教!
大家好!我现在正在做的一个工程,因为建筑功能的局部变更,先前设在建筑地下一层内的锅炉房取消了,改用换热站代替。即在原锅炉房的位置设置了六台容积式水加热器,热水送进来后经过加热器升高水温后再送至用水点。在有锅炉房的时候我采用了水喷雾进行保护,现在的换热站还需要用水喷雾吗?还是只用设置上几个喷淋头就可以了?谢谢!
换热站是集中供热系统供热网路与热用户的连接场所,是热源与热用户之间的一个中间环节,其供热品质的好坏对改善热网热力工况,提高供热质量起着重要作用。 本文设计针对某生活小区换热站。目前此换热站存在以下缺点:①耗能严重。循环泵及补水泵输出流量无法随着供暖负荷和管网压力的变化而变化。②二次供水温度难以控制。③数据传输和通信速率慢、传输不稳定、运行成本高。 本论文针对换热站存在的以上缺点,作以下设计:①基于可编程控制器PLC的变频调速系统的设计与实现[1]。②采用智能PID算法,保证二次供水温度的恒定。③运用GPRS(general packet radio service)通用分组无线业务进行数据传输[2]。系统结构简图如图1所示。 1 基于PLC的变频调速系统的设计与实现 系统采用质量双调的控制方式,即同时控制换热站的循环泵的流量和二次供水设定温度,其中量调的节能效果最为显著。此外系统运行过
图纸简介: 本图纸为换热站电气及自控设计图,图纸内容包括:设计说明,配电柜配电系统图,系统控制流程图,水泵变频控制原理图,仪表控制箱KX1配电系统图,控制箱KX1盘面布置图,电气仪表设备布置图等等。 投稿网友: yinyanyu 上传时间:
图纸简介: 某小区,换热站补水,一用一备变频控制,带恒压控制器 投稿网友: wb19830628 上传时间: 2013-11-12 图纸
1、 消防报警信号既能接入DVR又能接入矩阵,这两种有什么区别? 2、 数字视频监控系统,拾音器直接接入附近的摄像机,如果是模拟视频系统,拾音器应如何接线?是直接接入矩阵吗? 3、 大多数系统图中,矩阵直接上电视墙(模拟矩阵没有画面),所以需要加画面分割器,但是大家都没有加,难道是可以利用DVR的画面分隔功能?如果不能那肯定是选择的数字矩阵,可如果是数字矩阵,为什么只是把DVR接入了交换机而不把数字矩阵也接入交换机呢?希望大家帮忙解答一下,多谢!
图纸简介: 建筑平立剖面图,楼梯详图,外檐详图及其他图纸。 投稿网友: sutang2011321 上传时间: 2013-07-05 图
图纸简介: 换热站的布置图和大样图,包括设备平面布置,管线和支架平面布置,排水沟平面布置,以 投稿网友: wlei_1597535 上传时间: 2013-03-24
因最近在做一高层的采暖换热站工程,找了很多资料都没发现换热站设压差旁通的,该高层采暖系统为分户计量系统,当部分用户不使用采暖时,系统的循环水量将减少,这个跟空调水系统相似,所以理应在供回水总管设压差旁通阀门,但一些图集或其他相关工程的图纸上都没发现设压差旁通的。本人认为需设压差旁通,不知道大家意见如何。
