  • 软化水设备的好处有哪些
    软化水设备 ,如同现代工业与生活中的魔法师,为我们带来了诸多无法忽视的好处。
  • 关于软化水及软化设备维护
    北京中央空调冷冻水系统基本上都是用的软化水,但是对于处理过的软化水水质标准没有任何说法,包括软化水设备的日常维护应该怎么做,也鲜有人考虑过这个问题。我也是初次接触,机房维护需要,所以想把这个问题弄清楚,故开贴邀请各位经验丰富的活跃在一线的大侠们积极讨论。可能有些问题在专家看来比较搞笑,请原谅一个新手的无知。1、软化水究竟对冷冻水系统的管道有没有腐蚀?请说明原因。2、软化水的树脂使用寿命是多长?如何判断它需要更换了?3、究竟适用于冷冻水的水质标准是怎样的?4、软化水的离子交换量可调节吗?5、软水设备日常如何维护?
  • 求助:换热站软化水水箱如何设计?
    具体的水箱高度,容积计算公式,进水管出水管、溢流管、泄水管、通气管、液位计、人孔等附件位置如何确定?另外,它与普通水箱和热水水箱有什么区别?谢谢~
  • 锅炉软化水设备的执行标准
    有些人一直在用软化水设备,可能却不知道锅炉软化水设备的执行标准,下面就介绍一下锅炉软化水设备的执行标准。1)、产品标准 《自动控制钠离子交换器技术条件》GB/T 18300-2001 《水处理设备 技术条件》JB/T 2932-1999 2)、工程标准 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 《城市供水水质标准》 CJ/T 206-2005 《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 《工业循环冷却水处理设计规范》 GB 50050-2007 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全评价标准》GB/T 17219-1998锅炉软化水设备的使用条件 1)、进入交换器的水压、水温、水质要求: (1)水压:0.2~0.5MPa (2)水温:5~45℃
  • 软化水设备产品选型有哪些
    软化水设备就是对原水进行软化,利用阳树脂吸附水中的钙镁离子(水垢的主要成分),降低水的硬度,并进行智能化树脂再生可使设备循环使用。 单阀单罐:分为流量型,时间型。流量型是根据流量计算,时间型是根据时间计算。 一备一用型:可根据用水时间选用交替再生,24小时连续用水。大连莱特莱德水处理设备公司 同时供水,分时再生型:组成由三个或三个罐子以上,可以节约使用群体的成本(为了节约成本还可以选用手动型控制系统)。 使用群体根据用水水质要求配置不同级别的过滤器,一级为多介质过滤器,用于去除肉眼可见的杂质。二级为活性碳过滤器,用于去除余氯,吸附异味,三级配置软化水设备。该产品有自动操作和手动操作。
  • 安装软化水设备程序手册
    锅炉的主要作用就是对水进行加热,在不断的高温作用下,如果水质不是很好,那么水中的钙、镁离子就会结成大量的水垢,长期的积累后是很危险的,有可能会发生爆炸,所以锅炉用水用锅炉软化水设备进行处理是非常有必要的。 软化水设备工作程序: 1. 供水:未处理的水通过树脂层,发生交换反应,产生软水。 2. 反洗:水从树脂层下部进入,松动树脂,去除细碎杂物。 3. 进盐水再生:利用较高浓度的盐水(Nacl)流过树脂,将失效树脂重新还原为钠型可用树脂。 4. 冲洗:按照供水时的流程使水通过树脂冲洗掉多余的盐液和再生交换下来的钙、镁离子。 5. 注水:向盐箱内注水,溶解食盐,以备下次再生所用。
  • 锅炉软化水设备的准确含义
    锅炉软化水设备的准确含义 随着我国经济的不断发展,工业企业已经成为我国生产的一大精神支柱,在工业企业中用到最为多的是锅炉软化水设备。不过长时间使用的话会形成难以除掉的水垢,给企业造成伤害。我公司生产的锅炉软化水设备专门降低水的硬度,这样锅炉就很难形成水垢,延长锅炉的使用寿命。 锅炉软化水设备在水质上有着非常严紧的要求,如果水的硬度过高就会加大树脂的体积,就意味着要采用加大型号设备。设定周期制水量是根据原水的硬度,以及树脂交换的工作容量而确定理论周期的制水量。树脂的使用量是根据水质的硬度而决定的。
  • 锅炉软化水设备的交换原理
    锅炉软化水设备的交换原理: 锅炉软化水设备又称为离子交换器,锅炉软化水设备的主要作用是对锅炉用水进行软化处理,锅炉软化水设备是依据阴阳离子树脂进行交换。我们常说的水的硬度主要是因为有钙、镁离子的形成的,锅炉软化水设备设计原理是当原水经过树脂层时与钠离子发生交换反应,树脂全身吸附满了钙、镁离子,然而钠离子会进入水中,这样就降低了水的硬度。伴随着不断的置换反应,树脂会达到一定的饱和状态,无法再进行吸附,这时需要用氯化钠对树脂进行再生反应,使其恢复其置换的能力。如果水中的钙、镁离子较多会形成大量的水垢,不但影响其生产甚至还会产生爆炸的危险,还给企业带来经济损失。为了企业能稳定持续的发展,一定要使用锅炉软化水设备。
  • 软化水设备选取,怎么计算?
    我单位有一台100T蒸汽锅炉,自来水硬度为0.75mmol/L,补水量80T/h,凝水回收基本上是30%,要求硬度<0.03mmol/L,怎么选取软化水设备啊?多大的?逆流再生系统。
  • 分享软化水设备加盐的方法
    大家都知道软化水设备可以软化水质,使硬水变成软水的原因是它内部装填的树脂,能够很好的去除水中的钙镁离子,使其达到相应的标准。但当设备使用一段时间后,树脂会达到饱和状态,就不能去除水中的离子了,需要加盐再生,很多用户不知道该如何加盐,今天小编就来给大家讲解一下如何给软化水设备加盐:   1.
  • 软化水设备中树脂的贮存方法
    软化水设备中树脂的贮存方法: 软化水设备中离子交换树脂肪内含有一定量的水份,在运输及贮存过程中应尽量保持这部分水份。如贮存过程中树脂脱了水,应先用浓食盐水(-10%)浸泡,再逐渐稀释,不直接放于水中,以免树脂急剧膨胀而破碎。 软化水设备离子交换树脂在长期贮存中,强型树脂应转变成盐型,弱型树脂可转变成相应的氢型或游离碱型也可转为盐型,然后浸泡在洁净的水中。树脂在贮存或运输过程中,应保持在5-40°C的温度环境中,避免过冷或过热,影响质量。若冬季没有保温设备时,可将树脂贮存在食盐水中,食盐水的温度可根据气温而定
  • 30T双级软化水设备工艺图
    图纸简介: 30T双级软化水设备工艺图30T双级软化水设备工艺图 投稿网友: lipandeyeahnet 上传时间: 2013-10-18
  • 软化水设备的再生周期如何计算
    软化水设备的主要功效就是将水中的硬度降低,也就是水中钙镁离子的含量,从而达到净水的效果,我们都知道设备的主要工作有反洗、吸盐(再生)、慢冲洗(置换)、快冲洗。吸盐过程即是再生过程,那么软化水设备的再生周期如何计算? 软化水设备再生至下一次失效的
  • 锅炉软化水设备运行注意问题
       锅炉软化水设备进行水质问题需要注意以下方面,锅炉软化水设备是针对锅炉结垢而推出的一种原水预处理装置,去除原水中的钙、镁离子以及导致锅炉长垢的原素: A、防止结垢 水垢导热性能很差,比金属相差几百倍。因此使得结垢部位温度过高,引起金属强度下降,局部变形,产生鼓泡,甚至发生爆炸事故,危机生命安全。 严重影响锅炉换热效果,提高锅炉运行成本。如:在省煤器中结有1mm厚水垢,燃料就要多耗1。5%~2。0%,结垢会使汽轮机凝汽器内真空度降低,从而降低汽轮机的热效率和出力,甚至被迫停产检修。 B、防止腐蚀
  • 软化水设备的运行条件及维护方法
    软化水设备是通过对水进行硬度处理,使水经过一定处理后成为软化水,这样可以防止锅炉设备结垢。软化水设备在使用时,对交换器的水压,水质还有水温都有一定的要求,下面让我们具体了解一下软化水设备的运行条件都有哪些吧。 1、软化水设备工作环境温度与湿度要求 软化水设备要在温度为5到50℃之间,而湿度要小于95%(这种是限于温度在25℃时)的环境下进行工作。 2、进入交换器的水压、水温、水质要求 交换器要保证水压为0.2到0.5MPa、水的温度要在5到45℃之间、而对悬浮物也有要求,像顺流再生的,要小于55mg/L,而逆流再生及浮动床的则小于2mg/L,总硬度的要求则是,一级的纳不能小于<6.5mmol/L,二级的则不能小于10mmol/L,游离氯和含铁量都要小于0.3mg/L,耗氧的量要小于2mg/L。 3、供电电源的要求 供电的电源交流电
换热站软化水设备
换热站软化水设备专题,为您提供换热站软化水设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与换热站软化水设备 相关的专业交流讨论,更多换热站软化水设备相关内容请访问
换热站流程图
换热站智能控制系统
