在做一小区,关于换热站建筑面积的估算,请教各位专家有无经验数据?感觉换热站里面用换热机组(把水泵、换热器、定压装置等搞在一起)可以节省很大的建筑面积。请教用换热机组和换热器等单独配置各有什么利弊?还有就是规范建议一个换热站负责10万m2的供暖面积,这个必须这样执行吗?[ 本帖最后由 brightboy116271 于 2011-8-18 11:01 编辑 ]
这里有一个20多万平米住宅的小区需要作换热站,水温较低 所以估计用板式换热机组。最高的建筑为34层,应该分2个采暖分区吧。请问大家换热站面积大概需要多少?能说下估算的公式什么的吗?或者说下可以查到的手册资料等,谢谢了啊
现在小区设计供热面积为14万平方,不分高低区。三座18层,四座6层,四座12层。热负荷为8736KW。户内全部采用地辐热采暖。接入市政集中供热热源,热源提供的水温是130度左右,换热出水温度应该为55至45度。现在兄弟本人对供热这一行实在不精通,要选施工单位,要选换热器,脑子一团乱麻,在这里求助各位达人,给个意见····如果建议可行,必有厚报
刚接触小区换热站的东西,通过西门子200PLC控制供热温度,不知道控制思路是怎么样的,大概知道是PID控制一次侧阀门开度来调节,或者通过调节循环泵流量来调节,如果哪位有这样的PLC程序能让小弟参考一下,不胜感激!
现接触一小区大部分是6.5F,只有一栋15F的住宅楼,请问是否要单独加压共15F或在高层入口加泵,现马上要供暖很急谢谢;甲方在小区内只留了一趟供水管所有都从上面接;基本没考虑这个高层;有什么好的办法,不胜感激
供热面积大约14万平方米。除项目措施费外,其他费用及主材设备都含在综合单价中。欢迎大家指正!换热站清单
图纸简介: 全自动换热站设计,无人值守,plc编程控制,远程调度中心控制 投稿网友: hnkljd 上传时间: 2013-08-05 图
有一个工程,市政热网经换热站后至小区住宅采暖及办公室冬季空调之用。住宅采暖一般是80/60度,那办公楼供给什么水温呢?也是80/60度?然后再在办公楼设板式换热器至80/60度,再供55/40度的水给空调?好像很麻烦,是这么个过程吗?不懂,请高手指点呀
小区换热站地势较高,在小区最高点,离最远的建筑物大概200米,高差有3.5米,要是按规范找0.002的坡到换热站的话,管道最终埋深近4米,这显然是不现实的。那么应该如何敷设呢?坡度还是要的,隔一段距离管道上返一下,上返处加装排气阀和检查井,管道拐弯处兼有自然补偿的作用,不知道这么处理可不可以? 另外,小区住宅部分采用地暖,最高水温60度,室外管网是否可以采用无补偿方式直埋?网点部分采用110度高温水散热器采暖,是否必须考虑采用有补偿方式直埋? 我第一次做室外采暖管网,提的问题可能比较幼稚,请大家多多指教,谢谢了!
大概情况说一下:6栋18高层的商住楼,采用集中地暖供热,但现在发生个问题,目前只开发一期十栋,后续开发后面3栋,但需要建设换热站,在下不知道这个换热站怎么建立呢?请有经验的同志们给点意见,以供交流。
本帖最后由 总司令 于 2014-12-7 19:12 编辑 本人所在小区为98年小区,近几年暖气一直都不是很热,先把换热站参数附上,请各位大神帮忙分析是否合理,哪里有问题。谢谢。一次供水温度:82.3 一次回水温度:44.7 二次供水温度:47.9 二次回水温度:42 是不是一次回水温度有点低?二次供水温度有点低?二次供回水温差小?
图纸简介: 本图纸为某小区水水换热站施工图,共6张。包括说明、材料表、平面图、轴测图等,可供参考! 投稿网友: hz_sir 上传时间: 2014-04-23
小弟最近遇到一个问题,设计了个换热站,现已施工完毕换热效果挺好,就是蒸气管道噪音很大!蒸汽压力为1.0MPa,经过减压阀减到0.4MPa进行使用,噪音依然很大!!!不知如何解决,请大侠赐教!!!
我们在建小区采用低温低辐射采暖系统,如何实现自动控制才能达到节水节能,又操作运行稳定可靠?请各位高人指点迷津!!!!!!!
1。不分区是否可行?(因为都是18层)2。有人提出一期就上2台机组,但负荷只是一期的70%,是否可行?后面增加板换。3。个人认为一期只需1台机组,二期在设置1台机组,水箱等辅助设施公用,是否可行?以上问题,请有经验的同志给予一定的利弊分析,本人先谢谢了。
图纸简介: 1.某住宅小区水-水换热站施工图2.热力站设计参数:一次高温热水按80/60℃考虑,二次热水供回水按50/40℃进行设计。设计总热负荷为6.97MW,系统分高低两个区。3.图纸组成:设计说明、系统流程图、平面图及部分设备大样 投稿网友: wangruijie11
图纸简介: 热力站设计参数:一次高温热水按130/70°C考虑,二次热水供回水按95/70°C 进行设计.循环水泵均采用变频调速电机.定压方式采取变频定压方式,温度控制采取自动控制方式。换热站工艺流程:来自供热站一级管网的高温水130℃,进入换热站,经过热量计算装置计量后,进入机组的板式换热器,进行热交换,降到70℃,返回供热站。小区二级管网70℃回水,至换热站集水器,由集水器引出母管,至机组循环水泵,升压后,进入换热器,换热成供水温度95℃,至分水器,由分水器引各路分支管(即二级管网供水管)。图纸包含:设计施工总说明书、水箱及水缸大样图、换热站1平面图,系统图、竖井平面图,剖面图。
图纸简介: 本图纸为龙建小区供热外网及换热站设计全套图纸,本设计是完成齐齐哈尔东方红龙建小区的热网设计任务。该小区供热区域有地下停车场、地下仓库、商服、幼儿园和住宅。总供暖负荷:6108.69kW。图纸包括设计总说明、换热站设计图、热力外线设计图。 投稿网友: weibo_1395574983048
我们新接一个工程,四个小区,40万平方米,四个换热站,两个波节管,两个直混的,请问有没有哪位大哥,有相关的信息和经验给小弟介绍一下呀
