现在我做的毕业设计是以220MW的换热首站,我想请教一下换热站内的各个连接管路的直径怎么确定,这么多管路是不是在设计说明书里要逐个计算啊,怎么计算啊?还有加药设备、各种阀门开关也要逐个计算选吗?还是直接标在图上啊?谢谢!
板式换热器
来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 一、认识 换热器 1 换热器形式——翅片式 2 换热器形式——板式
来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 一、认识换热器 1 换热器形式——翅片式 2 换热器形式——板式
如图,红色为一次网供水,粉色为一次网回水,请问回水管上各阀件的作用是什么?1.电磁式热量表两边的截止阀与电动阀2.压差控制器前的手动阀与温度计
一、认识换热器
大型集中供热工程热电厂首站汽水换热器的换热面积计算方法及套用的公式求教专家.大型集中供热工程热电厂首站汽水换热器的换热面积计算方法及套用的公式.一般饱和蒸汽可以用平均对数温差做为计算温度.过热蒸汽不可以用平均对数温差做为计算温度.应当用什么方法计算换热面积.
工程为18.6高的三星级酒店,图为锅炉房图纸,锅炉出水通过板换热器后供给各房间淋浴用。一张平面图,一张原理图,平面图虚框框(3)就是原理图里面那套东西,请问原理图左下角那个配水罐的作用。PS:锅炉出水可以不通过换热,直接供给暖气片用嘛?小弟第一次做锅炉房,请指教。
如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
最上面 中间一斜杠带接地是什么符号
有没兄弟有知道这是啥啊,多少钱这个
是回风口吗?这个是在走廊里面的,和送风口在一起
各位同行帮忙解析下
防凝露装置是根据凝露现象产生的原理,针对电器柜除湿并预防凝露现象而专门研制的除湿产品。本装置是安装在电器柜内部,通过局部制造凝露条件使柜内潮湿空气凝露成水并直接排除柜外的装置,可快速有效地降低电气柜内空气湿度及抑制凝露现象的产生。
矢车菊别名:蓝芙蓉、荔枝菊、翠蓝。科属:原产欧洲;为菊科矢车菊属一年生草本植物。外观形态茎:有高生种及矮生种,茎部常有齿或羽裂,株高30~90厘米。枝:多分枝,枝细长。叶:茎叶有白色茸毛,叶为线形,全缘。花:夏季是矢车菊开花的季节,不大不小的头状花序生长在
一级处理是去除污水中影响二级生物处理正常运转的杂物的过程,主要包括去除污水中的漂浮物及悬浮状态的污染物、调整pH值和其他减轻污水的腐化程度及后处理工艺负荷的过程。一级处理是二级生物处理的预处理过程,只有一级处理出水水质符合要求,才能保证二级生物处理运行平稳,进而确保二级出水水质达标。针对不同污水中存在的不同污染物,应实施与之相对应的一级处理工艺。比如酸碱污水应当采取中和处理,含盐污水应当采取离子交换、电解或膜法处理,对超高浓度有机污水就应当采取萃取法处理。
...................................论坛前辈有没有见过这样的交流接触器,面板上有一个锁定/解锁旋钮,但这是锁什么的呢?
在共建中,火灾危险等级为一级,在一个楼层上有许多房间,同属于一个防火分区,同一时间的火灾次数为一次,那么也就是说同一个楼层只能是一个房间着火,那作用面积还是用160平方米吗(一个的房间小于160).
想请教一下各位前辈,关于室内消火栓压力问题,我这里指多层建筑,如果是平屋顶,最不利点应该按照最高层消火栓栓口来计算压力,还是应该按照屋顶试火栓来计算?
石雕喷泉的种类以及作用 石雕喷泉是当下较为流行的一种园林景观石材雕刻,是由天然石材经过多道程序加工而成,具有一定的观赏价值,整体呈现出来的是一种喷水池中央流水雕塑的形象。 石雕喷泉有着丰富的表现形式,通常可以分为以下三种: 第一种:自然性喷泉 主要是指利用特殊的自然地理优势与天然的泉眼相结合,这种喷泉的水流都是由地下向上喷出,形成自然的水柱喷泉。其特别之处在于在泉眼处会特意搭配些人工的装饰,比如一些花坛或者流水装置等,这样可以打造出比较自然的景观风光。 第二种:装饰性喷泉 顾名思义主要以装饰为主,能够将喷泉与雕塑完美的相结合,更加协调的搭配。例如现在街头、广场等各种款式风格的石雕喷泉等。还有更多追求艺术性的雕塑喷泉,比如石雕天鹅
