  • 小区加压泵站的服务半径
    我这里有一项目,属一家房地产公司开发的住宅小区,以多层和小高层为主,另有部分别墅,总占地面积27.5公顷,纵向长800米,该小区位于城市边缘地带,市政管网压力较低,如考虑加压,设几个加压泵站比较合适?两个可以吗?有些城市好象对加压泵站的服务半径有要求,各位能提供一些参考意见吗? 拜托了!
  • 关于路灯箱变的服务半径
    前提:1.vlv22-1kv-4*502.3相供电,每条线路2条相线3.灯具40米,单灯瓦数2*250+150W箱变的服务半径我们一般取800米左右,可是现场最长做到了1400米,请问有什么隐患吗?
  • 公用消防水池是否要有服务半径?
    本人正做一住宅小区,是20多栋小高层和楼间的10多个地下车库,小区占地,东西方向长420米,南北长350米。整个小区消防我想公用一套水箱-水泵-水池加压系统,现在水箱我设置在小区最西北角的饿一栋最高楼的屋顶上,现在水池和泵房在小区的位置选择还有什么规定吗?望各位赐教。在线等,谢谢。。。。。
  • 常用的公共设施服务半径
    在工作学习中,经常要涉及到一些公共设施的布置问题,有些还容易混淆,本人特地将许多常用的公共设施的布置原则归纳起来,发布到论坛上,便于大家查阅。
  • 养老服务设施服务半径的确定方法
    各位大侠关于养老设施服务半径确定依据我感觉有点疑惑,规范上规定是不应大于500米,我想问这个500米是怎么确定的,另外有相关国外服务半径确定资料的可否共享一下,先谢谢各位了。
  • 中途提升泵站的最大服务半径如何确定
    工程实例中,是否每一管径下都有一个规定范围的管道长度,比如DN200的管道长度一般不能很大,因为埋深会增大很多!那具体的对应不同管径下的管长规定,是否有文献或资料查询,是不是一定要根据特定的工程来推求?
  • 请教,关于换热站改造问题!
    请教各位前辈!现有3台3吨的模块锅炉,其中一台常年供给15万㎡的小区生活热水。现在想利用现有设备,在换热站进行改造。改造目的: 使现有的三台模块锅炉,能在热力供暖开始前期,提前半个月供暖,以及在热力供暖停止后延长供暖时间。因为只需要低温供暖,可不可以用生活热水的一次回水来带采暖?再回锅炉呢?还是需要另设一组板换来带采暖呢?如果有能帮忙的,尽量多回帖啊~谢谢啦~!或者留个QQ能让我请教下也成~
  • 关于换热站面积的问题请问各位。
    我有这样的问题,当一接手一个项目,什么都没有计算的情况下需要向建筑提供设备房所需要的面积。首先确定下来,这个面积要差不多才行。每次都很困难,各位有没有好的估算办法,比如说,市网的热源温度过高情况下(大于100度)需要的热交换站面积,又或者说市网温度刚好适合暖气片(80度左右)时需要的泵房面积;再者就是采用地板辐射式采暖时需要的换热站面积。分区与不分区情况下需要的换热站面积。这些情况下如何确定换热站面积很苦恼,各位高手谁能指点一二。在此谢谢了。:time:
  • 换热站采取什么消防措施?
    大家好!我现在正在做的一个工程,因为建筑功能的局部变更,先前设在建筑地下一层内的锅炉房取消了,改用换热站代替。即在原锅炉房的位置设置了六台容积式水加热器,热水送进来后经过加热器升高水温后再送至用水点。在有锅炉房的时候我采用了水喷雾进行保护,现在的换热站还需要用水喷雾吗?还是只用设置上几个喷淋头就可以了?谢谢!
  • 换热站投资的问题!!!------急
    小弟不才,想请问各位大哥,换热站投资方面的问题,25万㎡,地板采暖,总热负荷11250KW,做一个换热站的话,需要投资多少钱?谢谢
  • 【求教】有关换热站系统的问题
    小弟目前有一四层酒店的采暖项目,一:2~4层房间为散热器供暖,供水温度为35度左右二:一层大厅为地暖供热,供水温度为60度左右现请教各位前辈有没有什么办法使用一套换热系统同时满足一、二供热要求,如无法满足,具体用俩套换热系统该如何去做?小弟新手上路,望各位前辈能够多多指教!
  • 怎样求换热站蒸汽的流量
    已知换热站一次热媒为160℃,0.3MPa的蒸汽,换成55~45℃热水,换热量为1000KW,怎样求蒸汽的流量啊?求高人指点啊!!!
  • 换热站计算的一些问题求教
    知道了循环泵的出口压力为0.68MPa,板换二次侧出水压力0.49MPa,压力差这么大正常吗?中间只有个板换啊,知道压力了怎么算这段杨程阻力是多少米
  • 水水换热站系统内的安全阀
    我发现有的换热系统中,在集水器出水总管与补水泵定压点之间设置了一处安全阀,不知其在系统中的具体作用和如何确定其开启压力.请各位前辈给俺直到一下,谢谢.
  • [换热站]问题请教换热站!
    最近要做一个换热站,可是这个站的海拔比已有的站高了15米,原来锅炉房的定压压力为75米,循环泵的扬程为80米,在冬季负荷最大时,循环泵出口的扬程为75+80=155米<160(锅炉房的额定压力1.6MPa即160米), 新建换热站后,循环泵的扬程够用了,可是定压压力变为了15+75=90米,在加上循环泵的扬程80米,则循环泵出口的扬程变为了90+80=170米了,超过了锅炉的额定压力, 请教各位高手怎么解决这个锅炉安全运行的问题? 还有就是请教各位同行有没有用过在循环泵旁通管这种定压方式的,具体怎么控制?? 谢谢
  • 关于小区换热站面积估算的方法
    这里有一个20多万平米住宅的小区需要作换热站,水温较低 所以估计用板式换热机组。最高的建筑为34层,应该分2个采暖分区吧。请问大家换热站面积大概需要多少?能说下估算的公式什么的吗?或者说下可以查到的手册资料等,谢谢了啊
  • 求助!!!!一次网为蒸汽的换热站
    最近设计换热站时一次网热源为蒸汽,1.5公斤;请问冷凝水的温度应为多少?85是否可以?另外冷凝水的回收是否需要考虑疏水装置,冷凝水的余压是否可以将冷凝水输送到锅炉房????请各位不吝赐教!!!!感谢!!!!:loveliness:
  • [换热站]关于热力站的设计
    最近,接了一个小区换热站的工程,18W平方米的采暖面积,其中包括2.5W的地板采暖(其他均为散热器采暖)我的方案是由两个换热机组承担,一个承担6W平方,一个承担12W平方.共用3台变频循环泵(2用一备)关键点:我想用回水(45度左右)给2.5W地板采暖供热,能否直接在总回水管上分出一部分给地板采暖后直接回循环泵啊?不知道方按是否可行,请大家探讨,望各位同行不吝赐教,言谢!
  • [换热站]换热站流量不够!
    40t/h热水锅炉供水管(DN300)流量218 m3/h,大约1.4公里的外线(DN350)到换热站,但进入换热站的供水管(DN300)流量109 m3/h。管线,所有设备都是新的。为何流量会差这么多????请各位大虾解答一下。谢谢。
  • 请教关于换热站的造价问题
    北京的项目.我是甲方,去年一共盖了21栋楼.现在20号楼的东西两边各加了两排平房,大概有2000平左右.这两排平房的采暖是用的20号楼的管道.问题来了:今年冬天新楼第一次供暖,结果单20号楼的暖气温度不够.现在我给老板建议给20号楼单独设一个小换热站.20号楼的面积在13000平左右,九层高.45户.基本确定用板换.现在想咨询一下大概造价是多少???谢谢!
换热站服务半径
换热站服务半径专题,为您提供换热站服务半径相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与换热站服务半径 相关的专业交流讨论,更多换热站服务半径相关内容请访问
