图纸简介: 某换热站循环泵二用一备变频控制原理图。面板布置图、系统主回路图、循环泵二用一备控制图、端子图。平时1、2#两台循环泵变频启动、变频运行,3#备用。一台故障后,3#循环泵投用。 投稿网友: as8088 上传时间: 20
图纸简介: 某换热站1拖3变频运行电气控制原理图。采暖机组,循环泵二用一泵,补水泵一用一备;生活机组补水泵一用一备。循环泵采用1拖3变频运行,每台泵皆可工频运行或变频运行,节省成本、运行灵活。图纸12张,设计说明、配电系统图、设备布置图、低压接线图、变频器接线图、端子图等。 投稿网友: as8088
图纸简介: 关于换热站补水泵、循环泵的一次、二次接线原理等 投稿网友: shangjianli 上传时间: 2013-03-25 图纸省
图纸简介: 非常全的补水泵与凝结水泵的一次图和二次图 投稿网友: amyxiaopangque 上传时间: 2013-05-09 图纸省
图纸简介: 某小区供热换热站设备布置设计图和电器系统原理图,包括设备布置平面图、设备基础布置平面图、管路布置平面图、电器系统原理图等等。 投稿网友: zhhch1983758 上传时间: 2013-03-20
各位专业大师:想请教一下冷冻站或换热站自动控制原理,其中温度和压力控制站内和系统怎么联动,请各位大师讲解!谢谢!(供热或制冷面积在10万平米左右)
原理图比合版前,退步了吧
已知换热站一次热媒为160℃,0.3MPa的蒸汽,换成55~45℃热水,换热量为1000KW,怎样求蒸汽的流量啊?求高人指点啊!!!
一直用A图,结果翻某教材,说A图错误,正确的接线是B图。查了下样本,常规的画作C图,当然,目前多用电子触发器,如此,整流器、电容补偿、触发器合一了。A图错那儿了?并联补偿不都这样接吗?如果说过补偿,那是参数配置错误,把整流器搁后边,无非是有点纠错的意思。不晓得理解得对不对。
图纸简介: 110KV以下带方向保护的线路保护原理图,可作为发电厂的联络线保护 投稿网友: qhhk-zhijunjie 上传时间: 2013-08-03
图纸简介: 110KV以下线路带备用自投功能的保护原理图,适用于运行模式固定,确需增设备自投 投稿网友: qhhk-zhijunjie 上传时间: 2013-08-03
知道了循环泵的出口压力为0.68MPa,板换二次侧出水压力0.49MPa,压力差这么大正常吗?中间只有个板换啊,知道压力了怎么算这段杨程阻力是多少米
本文中PLC控制程序以西门子STEP 7-Micro/WIN编程软件为例来介绍。如果采用其它系列或品牌的PLC,其逻辑结构大同小异。1、喷泉控制(1)明确系统控制要求系统要求用两个按钮来控制A、B、C三组喷
大家好!我现在正在做的一个工程,因为建筑功能的局部变更,先前设在建筑地下一层内的锅炉房取消了,改用换热站代替。即在原锅炉房的位置设置了六台容积式水加热器,热水送进来后经过加热器升高水温后再送至用水点。在有锅炉房的时候我采用了水喷雾进行保护,现在的换热站还需要用水喷雾吗?还是只用设置上几个喷淋头就可以了?谢谢!
两台水泵互为备用,运行中水泵停机备用自动启动,两水泵可同时运行配电盘集中控制加机旁按钮控制,能同时操作谁能帮我指点一下呀!!
请教各位前辈!现有3台3吨的模块锅炉,其中一台常年供给15万㎡的小区生活热水。现在想利用现有设备,在换热站进行改造。改造目的: 使现有的三台模块锅炉,能在热力供暖开始前期,提前半个月供暖,以及在热力供暖停止后延长供暖时间。因为只需要低温供暖,可不可以用生活热水的一次回水来带采暖?再回锅炉呢?还是需要另设一组板换来带采暖呢?如果有能帮忙的,尽量多回帖啊~谢谢啦~!或者留个QQ能让我请教下也成~
请教各位EPS工作原理图, 还有,我想用EPS给1.5KW消防泵供电,EPS的出线,也就是到消防泵的进线,是选直流电缆吧?
我有这样的问题,当一接手一个项目,什么都没有计算的情况下需要向建筑提供设备房所需要的面积。首先确定下来,这个面积要差不多才行。每次都很困难,各位有没有好的估算办法,比如说,市网的热源温度过高情况下(大于100度)需要的热交换站面积,又或者说市网温度刚好适合暖气片(80度左右)时需要的泵房面积;再者就是采用地板辐射式采暖时需要的换热站面积。分区与不分区情况下需要的换热站面积。这些情况下如何确定换热站面积很苦恼,各位高手谁能指点一二。在此谢谢了。:time:
小弟不才,想请问各位大哥,换热站投资方面的问题,25万㎡,地板采暖,总热负荷11250KW,做一个换热站的话,需要投资多少钱?谢谢
