  • 换热的5个技术问题!请教!
    假设一个游泳池用板换加热:泳池水为自来水1.计算换热时,自来水温度按多少计算?北方和南方分别按多少计算?2.如果只知道热媒的温度为95度,那回水温度怎么确定?3.有一个饱和蒸汽压力温度对照表,表中的压力是绝对压强吗?4.一般说的锅炉压力是饱和蒸汽的压力吗?5.什么是过热蒸汽,过热蒸汽可以直接用来换热吗?如果不是,该怎么处理?期待您的回复!谢谢!
  • 技术交底能替代变更单吗?
    我是在建筑设计院的设计人员 ,出图后大多数图都有一点小修改,但对财务成本没什么影响,由于变更太多,现在想在技术交底上反映这些变更,我想请教一下:1、技术交底应该就在最后一页有签名吧,那还能替代变更单吗,有法律效力吗?2、这种有太多小修改的情况要怎么解决?[ 本帖最后由 tsml 于 2010-7-21 16:45 编辑 ]
  • 技术交底大全(施工与安全)
    论文简介:各种技术交底,不再为各种表格烦恼了,这里,能满足你所以的需求 投稿网友:richardwanquan 上传时间: 2013-09-16
  • 门窗工艺及技术交底文件
    论文简介:1、塑钢门窗一般采用预留洞口法安装。对于砖混结构,洞口四周预埋同规格的硅砖,其位置参考门窗框安装固定片的位置图。 2、墙体的作业大面积完 投稿网友:liguahuoli 上传时间: 2013-08-08
  • 大家说说自己是怎样组织技术交底的
    目前在国内施工技术交底是项目部施工管理中的重要内容,不同地方交底的组织形式可能大不相同,对此有兴趣的朋友说说自己是怎样组织技术交底的?
  • 安全技术交底大全-全集
    安全技术交底施工单位:黑龙江省北龙交通工程有限公司DQJA1合同段 工程名称:新疆大奇高速建设项目单位工程 K16+477-K68+000 分(部)项工程 护栏、标志、隔离栅、防眩板交底内容 气 焊 接受交底班组 各施工班组交底内容 1.乙炔发生器(站)、氧气瓶及软管、阀、表均应齐全有效,紧固牢不可破靠,不得松动,破损和漏气。氧气瓶及其附件、胶管、工具上均不得沾染油污。软管接头不得用铜质材料制作。2.乙炔发生器、氧气瓶和焊炬间的距离不得小于10m,否则应采取隔离措施。同一地点有两个以上乙炔发生器时,其间距不得小于10m。3.乙炔发生器的压力要保持正常,压力超过147Kpa(1.5gf/cm2)时应停用。用水必须清洁。发生室内壁不得用含铜材料制作,温度不得超过800C(水入式发生器,其冷却水温不得超过500C,浮桶式发生器水温不得超守6500C)。当温度超过规定时应停止作业,并用冷水喷射降温和加入低温的冷却水。不得以金属棒等硬物敲击乙炔发生器的金属部分。4.乙炔发生器应放在操作地点的上风处,不得放在高压线及一
  • 怎样求换热站蒸汽的流量
    已知换热站一次热媒为160℃,0.3MPa的蒸汽,换成55~45℃热水,换热量为1000KW,怎样求蒸汽的流量啊?求高人指点啊!!!
  • 新六松路设计技术交底资料
    新六松路设计技术交底资料路、桥、隧
  • 换热站计算的一些问题求教
    知道了循环泵的出口压力为0.68MPa,板换二次侧出水压力0.49MPa,压力差这么大正常吗?中间只有个板换啊,知道压力了怎么算这段杨程阻力是多少米
  • 技术交底表格模板(通用)
    技术交底表格模板(通用)有解压密码见压缩文件备注
  • 施工技术交底,就照这个来!
    知识点:施工技术交底分类
  • 超前止水后浇带技术交底
    一般情况下,底板后浇带超前止水做法分两种:沉降后浇带和伸缩后浇带,具体做法见下图。1.1 材料准备钢筋:按图纸设计要求,并经进场检验、复试合格。混凝土:商品混凝土,按设计要求,并应满足泵送要求。橡胶止水带:应满足《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)的要求。1.2 机具、设备准备混凝土输送泵、塔吊、插入式振动棒、平板振动器、钢筋加工机械等。1.3 劳动力准备钢筋工、模板工、混凝土工、防水工、电焊工等。1.4 技术准备编制施工方案、进行技术交底、混凝土配合比检查,钢筋、防水材料复试等等。1.5 作业条件(1)垫层浇筑完成;(2)各种材料、机械、劳动力到位,准备齐全。2.1 施工工艺流程挖土垫层→防水层→防水保护层→钢筋绑扎→混凝土浇筑→筏板钢筋→混凝土浇筑→
  • 管道及设备防腐【技术交底】
    管道及设备防腐 1 范围
  • 管道及设备保温【技术交底】
    管道及设备保温   1 范围 <
换热站技术交底
换热站技术交底专题,为您提供换热站技术交底相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与换热站技术交底 相关的专业交流讨论,更多换热站技术交底相关内容请访问
换热站施工规范
换热站课程设计
