请问 换热器面积计算公式中的 Q(空气的冷却或加热量)该如何确定?我选用螺杆式冷水机组 总冷负荷为1374KW 末端采用风机盘管+新风系统
我有这样的问题,当一接手一个项目,什么都没有计算的情况下需要向建筑提供设备房所需要的面积。首先确定下来,这个面积要差不多才行。每次都很困难,各位有没有好的估算办法,比如说,市网的热源温度过高情况下(大于100度)需要的热交换站面积,又或者说市网温度刚好适合暖气片(80度左右)时需要的泵房面积;再者就是采用地板辐射式采暖时需要的换热站面积。分区与不分区情况下需要的换热站面积。这些情况下如何确定换热站面积很苦恼,各位高手谁能指点一二。在此谢谢了。:time:
知道了循环泵的出口压力为0.68MPa,板换二次侧出水压力0.49MPa,压力差这么大正常吗?中间只有个板换啊,知道压力了怎么算这段杨程阻力是多少米
这里有一个20多万平米住宅的小区需要作换热站,水温较低 所以估计用板式换热机组。最高的建筑为34层,应该分2个采暖分区吧。请问大家换热站面积大概需要多少?能说下估算的公式什么的吗?或者说下可以查到的手册资料等,谢谢了啊
窗井的面积怎么计算,规范的这句话我看不懂(别笑啊)“3.0.5 地下室、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等),包括相应的有永久性顶盖的出人口,应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。”我理解为——有永久盖板的窗井,且高度>2.2m只算一次投影面积;≤2.2m的计算1/2。无永久盖板的不计算。 对吗,请各位高手指教
你好: 我是刚刚接触不锈钢冷凝器的问题。想请教大家! 例:不锈钢列管式换热器 : 如我有2T的物料如水(或其他物料)我要通过循环水冷却,原始温度:80度降到20度,循环水就是室温正常用水,那么我要怎么设计这台冷凝器呢? 不明白的有以下几点: 怎么样计算这台冷凝器的布管呢? 这台冷凝器的换热面积是多大平方的呢? 循环冷却时选择介质和物料的流速是否决定换热时间呢? 假如选择φ32的不锈钢管,那么管子的厚度又是怎么决定的呢? 布管要布多少根呢? 这个换热系数是多少呢?怎么传热呢? 总之我现在刚刚接触这个问题,希望各位前辈或同仁多多帮助,如果可能我希望你能 将实际的计算步骤给我演示一下。谢谢。我的QQ512065082 谢谢!
现有几台汽水换热器,型号数据已没有,标签已损害,唯一能辨识的就是此换热器的换热面积是36平米,那么这一台换热器工作能保证多大面积正常供暖,如何计算,有明白人帮忙简单算一下,所有未知数据就按照正常取值吧,谢谢高人指点
请教大家下面的工程该如何计算,谢谢。将100吨水从35℃冷到5℃,制冷剂的蒸发温度是-0℃,水箱容积是20吨,内设置螺旋管式换热器,求需要多少时间和多少换热面积?分别按水箱内设置搅拌器和不设置搅拌器两种情况考虑
请教众大虾: 地暖工程中,计算采暖面积有什么规定呢?这两天我在算地暖面积的时候有很多问题,比如:1、在图上算面积的时候,关于入口门洞、厨房的一些部位(图上基本上都画出厨台的边线),室内台阶,跃层中的楼梯部分等。
希望有人顶。。。。
空气源和水冷式换热器的面积怎么计算,请大家多多指教,经验性的也可以,不如说水冷套管式的10K约1平方米[ 本帖最后由 xzhh55555 于 2009-8-1 18:47 编辑 ]
看看这个软件好用不,是在这里找的,又发回了这里!大家用用看啊
自己收集的一些面积计算的lisp,很好用
大型集中供热工程热电厂首站汽水换热器的换热面积计算方法及套用的公式求教专家.大型集中供热工程热电厂首站汽水换热器的换热面积计算方法及套用的公式.一般饱和蒸汽可以用平均对数温差做为计算温度.过热蒸汽不可以用平均对数温差做为计算温度.应当用什么方法计算换热面积.
现有一台台湾汉钟30HP风冷螺杆制冷机组在工况-3℃/ 45℃时,Q=66KW,P=24.4KW; 配一个3T不锈钢保温水箱,内部布置304不锈钢管,设备运行时,有一个10m³/H流量的水泵从水箱下部抽水,水箱上部回水; 求计算换热盘管的蒸发面积; 求大神解答,谢谢
本住宅小区包含部分多层及小高层住宅楼,市政热源为160°C蒸汽,经过换热站换热后得到80/60的采暖热水,请各位有经验的师傅给帮忙估算一下换热站的大概面积,使用板式换热器或者波纹管式换热器个需要多大面积?再就是换热站面积估算与采暖面积有什么大概的估算比例或经验可以参考。恳请各位行家多多指点!!
换热器为汽-水换热,汽侧为饱和蒸汽,表压0.2mpa;水侧为温度70/50,流量600T/h;换热器容量为14mw。怎样计算得出换热面积?换热面积需要多少?管程介质:水壳程介质:蒸汽管程材质:316L
我们这边有一台热泵机组,制冷量380kW, 制热量410kW,蒸发器和冷凝器都是壳管式, 蒸发器为干式。而铭牌上标注的蒸发器换热面积为28m2, 质量520kg, 冷凝器的换热面积为45m2,质量为490kg. 两者外筒尺寸都差不多,长度为3.3m, 筒径测量在700mm。为何两者换热面积相差这么大,难道是换热面积计算方式不同?
本帖最后由 乖哥 于 2017-4-12 09:14 编辑 根据09措施编写的换热站计算软件,由于没有土木币,下载不了资料,不得已拿出来。土黄色为需填写部分,其余的不用改动,能计算补水泵补水系统和高位水箱补水系统两种形式。本软件所有权归中联西北院有限公司所有,如需转载请注明出处。请各位前去ziliao.co188.com/p62385015.html下载
北京市计算住宅使用面积的规定首规办规字[1997]第128号文 1997年7月25日公布执行 一、住宅使用面积的概念是指每套住宅户门内除墙体厚度外全部净面积的总和。其中包括卧室、起居室、餐厅、过厅、过道、厨房、卫生间、储藏室、壁柜(不含吊柜)、户内楼梯等使用空间。所谓净面积是指上述各使用空间内墙皮的投影所包围的面积,内墙皮应是占墙面高度1/2以上的墙面内皮。 二、户内楼梯的计算。户内楼梯按投影计算面积。包括在起居厅内的户内楼梯不再重复计算面积。 三、坡屋顶使用面积的计算:利用坡屋顶作为使用房间时,除必要的卫生条件(盥洗、便溺、采光、通风)外,还应同时具备以下两个条件,方能计入使用面积: 1.使用房间的净高度最低处不应低于1.5米(含); 2.使用房间净面积的一半(含)以上不低于2.1米(含)。满足上述条件的房间其净面积可全部计入使用面积。若房间超2.1米(含)部分不足房间总面积的一半,则按超过2.1米(含)部分净面积的2倍计入使用面积。 四、阳台使用面积的计算:封闭阳台按其净面积计算使用面积,
