在做一小区,关于换热站建筑面积的估算,请教各位专家有无经验数据?感觉换热站里面用换热机组(把水泵、换热器、定压装置等搞在一起)可以节省很大的建筑面积。请教用换热机组和换热器等单独配置各有什么利弊?还有就是规范建议一个换热站负责10万m2的供暖面积,这个必须这样执行吗?[ 本帖最后由 brightboy116271 于 2011-8-18 11:01 编辑 ]
何为“热水换热器”?我看到图纸上热水换热器没有标功率,是不是不用电的,那它和什么来换热?即热和半即热有何区别?望指教啊!!
下载完用影音风暴打开即可!!:loveliness: 觉得有用就回帖哦!!
这里有一个20多万平米住宅的小区需要作换热站,水温较低 所以估计用板式换热机组。最高的建筑为34层,应该分2个采暖分区吧。请问大家换热站面积大概需要多少?能说下估算的公式什么的吗?或者说下可以查到的手册资料等,谢谢了啊
现在小区设计供热面积为14万平方,不分高低区。三座18层,四座6层,四座12层。热负荷为8736KW。户内全部采用地辐热采暖。接入市政集中供热热源,热源提供的水温是130度左右,换热出水温度应该为55至45度。现在兄弟本人对供热这一行实在不精通,要选施工单位,要选换热器,脑子一团乱麻,在这里求助各位达人,给个意见····如果建议可行,必有厚报
刚接触小区换热站的东西,通过西门子200PLC控制供热温度,不知道控制思路是怎么样的,大概知道是PID控制一次侧阀门开度来调节,或者通过调节循环泵流量来调节,如果哪位有这样的PLC程序能让小弟参考一下,不胜感激!
来源:化工707 如有侵权请联系删除 换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换器。按传热原理换热器分为间壁式换热器、蓄热式换热器、流体连接间接式换热器、直接接触式换热器、复式换热器;按用途分类,其分为加热器、预热器、过热器、蒸发器;按结构可分为:浮头式换热器、固定管板式换热器、U形管板换热器、板式换热器等。 下面我们就通过 张动图一起来看一看各换热器的原理。 套管式换热器
现接触一小区大部分是6.5F,只有一栋15F的住宅楼,请问是否要单独加压共15F或在高层入口加泵,现马上要供暖很急谢谢;甲方在小区内只留了一趟供水管所有都从上面接;基本没考虑这个高层;有什么好的办法,不胜感激
供热面积大约14万平方米。除项目措施费外,其他费用及主材设备都含在综合单价中。欢迎大家指正!换热站清单
图纸简介: 某小区供热换热站设备布置设计图和电器系统原理图,包括设备布置平面图、设备基础布置平面图、管路布置平面图、电器系统原理图等等。 投稿网友: zhhch1983758 上传时间: 2013-03-20
图纸简介: 全自动换热站设计,无人值守,plc编程控制,远程调度中心控制 投稿网友: hnkljd 上传时间: 2013-08-05 图
有一个工程,市政热网经换热站后至小区住宅采暖及办公室冬季空调之用。住宅采暖一般是80/60度,那办公楼供给什么水温呢?也是80/60度?然后再在办公楼设板式换热器至80/60度,再供55/40度的水给空调?好像很麻烦,是这么个过程吗?不懂,请高手指点呀
小区换热站地势较高,在小区最高点,离最远的建筑物大概200米,高差有3.5米,要是按规范找0.002的坡到换热站的话,管道最终埋深近4米,这显然是不现实的。那么应该如何敷设呢?坡度还是要的,隔一段距离管道上返一下,上返处加装排气阀和检查井,管道拐弯处兼有自然补偿的作用,不知道这么处理可不可以? 另外,小区住宅部分采用地暖,最高水温60度,室外管网是否可以采用无补偿方式直埋?网点部分采用110度高温水散热器采暖,是否必须考虑采用有补偿方式直埋? 我第一次做室外采暖管网,提的问题可能比较幼稚,请大家多多指教,谢谢了!
大概情况说一下:6栋18高层的商住楼,采用集中地暖供热,但现在发生个问题,目前只开发一期十栋,后续开发后面3栋,但需要建设换热站,在下不知道这个换热站怎么建立呢?请有经验的同志们给点意见,以供交流。
图纸简介: 本图纸为某小区水水换热站施工图,共6张。包括说明、材料表、平面图、轴测图等,可供参考! 投稿网友: hz_sir 上传时间: 2014-04-23
1 晶闸管(SCR) 晶体闸流管简称晶闸管,也称为可控硅整流元件(SCR),是由三个PN结构成的一种大功率半导体器件。在性能上,晶闸管不仅具有单向导电性,而且还具有比硅整流元件更为可贵的可控性,它只有导通和关断两种状态。 晶闸管的优点很多,例如:以小功率控制大功率,功率放大倍数高达几十万倍;反应极快,在微秒级内开通、关断;无触点运行,无火花、无噪声;效率高,成本低等。因此,特别是在大功率UPS供电系统中,晶闸管在整流电路、静态旁路开关、无触点输出开关等电路中得到广泛的应用。 晶闸管的弱点:静态及动态的过载能力较差,容易受干扰而误导通。 晶闸管从外形上分类主要有:螺栓形、平板形和平底形。
本帖最后由 总司令 于 2014-12-7 19:12 编辑 本人所在小区为98年小区,近几年暖气一直都不是很热,先把换热站参数附上,请各位大神帮忙分析是否合理,哪里有问题。谢谢。一次供水温度:82.3 一次回水温度:44.7 二次供水温度:47.9 二次回水温度:42 是不是一次回水温度有点低?二次供水温度有点低?二次供回水温差小?
知识点:换热段
