图纸简介: 保证了直通单座快开阀在长期的工作使用后.仍然能够严密关断,可靠工作,不会在阀 投稿网友: ruoyan_316 上传时间: 2013-07-20
图纸简介: 建筑工程施工现场普遍采用活动板房,本图为某工程生活区二层活动板房临时用电平面图,现场按图施工使用后反馈较好,成为我公司所有工程活动板房施工样板。 投稿网友: cscec84 上传时间: 2013-09-02 <
图纸简介: 水利工程制图图集,共分12章,每章含3-6个cad图纸。例如:曲面体截切后的三视图、相贯体的三视图、根据形体的视图作正等测图、根据形体的视图作斜二测图、根据组合体的轴测图画三视图、标注组合体的尺寸、 管钳装配图、水闸结构图、水工建筑物的常见曲面、扭曲过渡段的画法、点、线、面及平地面上建筑物的标高投影等。 投稿网友: clown52
图纸简介: 本图为地形图图例符号的汇集,所含地形图图例详细,可供各专业使用。 投稿网友: cellfeng 上传时间: 2014-05-28
:hug:
第92页 工程质量总控制图.doc第
结构工程师之制图规范NEW
现在小弟有一工程,里面的配水管网,由于地区限制,管道铺设不规整,做工程区位图非常恼火,可以分几张画么?是不是分几张那总图就要几张?
CAD工程制图规则
本工程有整体地下室,且外墙有做保温层.
CAD工程制图规则 G18229-1
某工程落地式外架及马道图
作为一名土木工程师,在实际工作中,有时候要对软件(midas、sap2000、pkpm的计算结果有个判断)就要对结构的弯矩和剪力图有个大概的判断。下面总结了各种结构弯矩图的绘制及图例:一、 方法步骤1、确定支反力的大小和方向(一般情况心算即可计算出支反力)●悬臂式刚架不必先求支反力;●简支式刚架取整体为分离体求反力;●求三铰式刚架的水平反力以中间铰C的某一边为分离体;●对于主从结构的复杂式刚架,注意“先从后主”的计算顺序;●对于复杂的组合结构,注意寻找求出支反力的突破口。2、对于悬臂式刚架,从自由端开始,按照分段叠加法,逐段求作M图(M图画在受拉一侧);对于其它形式的刚架,从支座端开始,按照分段叠加法,逐段求作M图(M图画在受拉一侧)。二、 观察检验M图的正确性1、观察各个关键点和梁段的M图特点是否相符●铰心的弯矩一定为零;●
水利水电工程制图标准 勘测图SL73.3-95
污水工程经常用到的设备图
众所周知,从事工程建设的,绘制施工进度计划图是一项重要的工作。现在就让我们一起来看看如何用Excel绘制建设工程进度计划图吧。 建设工程进度计划的表示方法有多种,常用的有“横道图”和“网络图”两类。先让我们来看看横道图的制作吧。 横道图也称甘特图,是美国人甘特在20世纪20年代率先提出的,在Excel中,可以用“悬浮的条形图”来实现。 Step1 启动Excel2003(其它版本请仿照操作),仿照图1的格式,制作一份表格,并将有关工序名称、开(完)工时间和工程持续时间等数据填入表格中。 A1单元格中请不要输入数据,否则后面制作图表时会出现错误。“完成时间”也可以不输入。 同时选中A1至C12单元格区域,执行“插入→图表”命令,或者直接按“常用”工具栏上的“图表向导”按钮,启动“图表向导—4步骤之一—图表类型”(如图2)。 Setp2 切换到“自定义类型”标签下,在“图表类型”下面的列表中,选中“悬浮的条形图”选项,单击“完成”按钮,图表插入到文档中。
这是常用风机控制图10D303-2中的27、28页两用双速风机控制图,其中有两个问题请教一下,我是小白,各位轻喷:1、如果低速在已启动的情况下发生火灾,此时QAC1已经闭合,按下紧急按钮,QAC3带电吸合,不就断路了吗?2、在低速在已启动的情况下发生火灾,KA1带电吸合,QAC3带电吸合,不就断路了吗?另此时QAC1常闭触点已断开,如何转换成高速运行呢?3、SAC自动情况下为什么7、8端子要连接呢?在线等,请赐教。谢谢!
环境工程CAD制图规范2011
