12 计算机制图文件 12.1 一般规定 12.1.1 计算机制图文件可分为工程图库文件和工程图纸文件。工程图库文件可在一个以上的工程中重复使用;工程图纸文件只能在一个工程中使用。 12.1.2 建立合理的文件目录结构,可对计算机制图文件进行有效的管理和利用。 12.2 工程图纸编号 12.2.1 工程图纸编号应符合下列规定: 1 工程图纸根据不同的子项(区段)、专业、阶段等进行编排,宜按照设计总说明、平面图、立面图、剖面图、详图、清单、简图等的顺序编号; 2 工程图纸编号应使用汉字、数字和连字符“-”的组合; 3 在同一工程中,应使用统一的工程图纸编号格式,工程图纸编号应自始至终保持不变
房屋建筑CAD制图统一标准
请问房屋建筑制图统一标准的编号究竟是哪一个?GBJ1-1986还是GB/T500012001?请问房屋建筑制图统一标准的编号究竟是哪一个?GBJ1-1986还是GB/T500012001?请问房屋建筑制图统一标准的编号究竟是哪一个?GBJ1-1986还是GB/T500012001?
房屋建筑制图统一标准50001-2010
房屋建筑制图统一标准及条文说明
结构初学者可参考的资料
大家讨论下,各种柜子的方案图,有标准吗?例如我附件中的GGD一次方案,有上百种类,有编号,这些编号有出处吗?还是某个厂家的自己编号!欢迎讨论,讨论积极的,加分!
初步研究住建部等刚刚发布的这部《 建筑信息模型应用统一标准 》标准,总体印象是: 1 、正文内容只有短短的十个页面; 2 、条文总体上提出了对BIM 构建、应用以及BIM 软件的一些最基本的原则和要求; 3 、但条文似乎主体都是非强制性的内容(从“应宜可”的使用上可以看出来)。
房屋建筑CAD制图统一规则
照明设计规范比较笼统,图纸审查也不是完全规范.关于灯具和光源及开关插座等,各厂有各厂的命名规则,没有统一标准,设计和采购及安装就非常不便.
设计厂房时的一些基本尺寸,标准要求
《建筑结构可靠性设计统一标准》由住建部公布,自2019年4月1日起实施。其中,第3.2.1、3.3.2条为强制性条文,必须严格执行。原《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)同时废止。
建筑脚手架安全技术统一标准
工业建筑节能设计统一标准
企业工程质量管理统一标准
总体规划图中需要表示到中类,小类用地时,可在相应的大类图式中加绘圆圈,并在圆圈内加注用地雷内别带号
建筑结构可靠度设计统一标准
工程结构可靠性设计统一标准GB50153-2008
建筑模数协调统一标准.chm
建筑模数协调统一标准.pdf
