梁志天更多施工图下载 (一)、基本要求1.所有设计室出的图纸都要配备图纸封皮、图纸说明、图纸目录。A.图纸封皮须注明工程名称、图纸类别(施工图、竣工图、方案图)、制图日期。B.图纸说明须对工程进一步说明工程概况、工程名称、建设单位、施工单位、设计单位或建筑设计单位等。2.每张图纸须编制图名、图号、比例、时间。3.打印图纸按需要,比例出图。
1. 封面 2. 设计说明 3. 图纸目录 4. 户型平面安插图 5. 户型天花安插图 6. 户型电路图 7. 阳台地面铺砖图 8. 阳台给排水安插图 9. 厨房放大平面图 10. 厨房地面铺砖图 11. 厨房天花灯位图 12. 厨房 A.B.C.D 立面图 13. 厨房 A.B.C.D 立面铺砖图 14. 厨房电路图 15. 厨房给排水安插图 16. 洗手间放大平面图 17. 卫生间地面铺砖图 18. 卫生间天花灯位图 19. 卫生间 A.B.C.D 立面图 20. 卫生间 A.B.C.D 立面铺砖图 21. 卫生间电路图 22. 卫生间给排水布置图 23. 窗台板大样 24. 房门及门套安装大样图 25. 门槛石或挡水石施工大样图
经常听到有人问CAD制图的规范,但实际CAD制图没有广泛适用的规范,不同行业CAD图纸的复杂程度不同,制图规范也不尽相同,不同的设计单位对字体、格式的要求也不完全相同,因此这种问题很难回答,最近从网上看到一篇关于制图规范的文章,写得还比较细,可以供学习建筑和室内设计的人做一个参考,发上来给大家看看有没有帮助。(一):基本要求 1.所有设计室出的图纸都要配备图纸封皮、图纸说明、图纸目录。 A.图纸封皮须注明工程名称、图纸类别(施工图、竣工图、方案图)、制图日期。 B.图纸说明须对工程进一步说明工程概况、工程名称、建设单位、施工单位、设计单位或建筑设计单位等。 2.每张图纸须编制图名、图号、比例、时间。 3.打印图纸按需要,比例出图。 (二):常用制图方式。 一、常用比例 1:1, 1:2 ,1:3 ,1:4 ,1:5 ,1:6 ,1:10 ,1:15, 1:20 , 1:25, 1:30, 1:40 , 1:50, 1:60, 1:80 ,1:100 ,1:150, 1
七年了,偶画图的心得 大家好,偶是清水,未婚,嘻嘻...... 画了六七年的规划图(学生时代也算哦),现在做项目的负责人了。不知道以后还会有多长时间自己亲自画图,特把自己的一些经验教训和心得告诉大家,让大家分享一下(工作六年以下的)或呕吐一下(限比我高很多的高手)。 东西比较杂,从大的工作方法到很细微的操作都有,有不成熟的地方请赐教!第一章 工作目标篇(最高层面) 我们为什么要画图:-------??? 不管你是用什么软件绘制或表达,有些废话我必须强调一下:画图时要时时刻刻记住自己的目的是什么?图纸是一种直观、准确、醒目、易于交流的表达形式。所以我们最后完成的东西一定是能够很好的帮助我们表达自己的设计思想、表达一个规划师的观点,或者暴露一些我们想给大家展示的问题。有了这个前提,我们就不难理解为什么大多数有价值的图纸其实是手绘的设计思路的原稿,因为它原始、纯粹、简洁,与设计者的脑袋更接近。 好的计算机绘制的图纸是什么样子的------???
小弟最近刚接触工厂的室内给排水设计,在规范中表3.1.14规定了给水配件和连接管公称管径,表4.4.4规定了卫生器具排水的流量、当量和排水管的管径,那试问是否表示和这些配件连接的支管管径就直接取用规定的管径?无需再进行计算?那计算给水和排水的设计秒流量又是为了什么呢?为了计算母管的管径吗?由于这次小弟做的这个给排水就是个卫生间,水量很小,按照工厂生活间的设计秒流量计算为0.28L/S,按照表3.6.9生活给水管道的水流速度,给水母管dn25就满足流速了,这样可以吗?这个母管会不会太小了?还有个问题顺便问一下,排水的竖管与横管连接的时候是不是90°的弯头或正三通直连不太合适?是否采用45°弯头或斜三通更合理一些?
在网上找了很久这个规范,到底有没有这个规范?在《建筑给排水及暖通工程验收规范中》有室内消火栓系统的很少部分就是相对消防上的,不清楚,各位大神。有没有?还有那个《自动喷淋消防系统施工及验收规范》中管开孔能不能用到室内消火栓系统上?热镀锌钢管上DN150能不恩能够接DN125?采用的是什么连接?卡箍还是?还有下面这个图: 横着的事150的管子,立管是125,立管三通之后上下都是65的接消火栓。管件是这个三通怎么用?该怎样接?
我想知道,工厂的厕所用水属于不属于生活用水管道啊。一四层工厂,每层900多平米,丙类工厂,高22.3。需要设消火栓吗?需要设置消防控制系统吗?安全疏散照明要不要?
瓷砖铺贴的不美观验收能通过吗?交房的时候瓷砖不美观拿什么理由来拒绝交房?瓷砖砖缝和房间的比较肉眼看过去就是斜的,和门槛的瓷砖缝是斜的
SL 617-2013 水利水电工程项目建议书编制规程SL 618-2013 水利水电工程可行性研究报告编制规程SL 619-2013 水利水电工程初步设计报告编制规程水利水电工程制图标准 基础制图(SL 73.1-2013)水利水电工程制图标准 勘测图(SL 73.3-2013)水利水电工程制图标准 水工建筑图(SL 73.2-2013)
知识点:弱电系统制图规范
CAD工程制图规则
结构工程师之制图规范NEW
里面含有制图标准的各个部分包括字体、图纸折叠、标注、图框、线型、符号、比例、轴测图等等,非常全面。
FTTH经历了十多年的发展,相关技术已较为成熟。一个完整的FTTH系统不仅包括系统节点设备,还包括节点设备间的光纤、光缆,以及光缆线路辅助设施等。据相关数据分析,20%的FTTH系统故障由线路引起。 FTTH楼内布线,蝶形引入光缆应用最为广泛,其具有体积小、质量轻、方便接续等特点,低层楼房一般采用蝶形引入光缆直接垂直、水平敷设到用户家中。而在楼层较高的时候,建设方经常采用室外光缆直接从楼外引入楼内,沿竖井垂直敷设,到达楼层分纤箱后再用蝶形引入光缆水平引入户内。这种方式存在较大隐患。以最常用的GYTA型室外光缆为例: 1、室外光缆的松套管中含有油膏,起到防水和保护光纤的作用。将GYTA光缆用作垂直布线,若干年后,光缆中的油膏会因为重力产生滴漏,光纤失去保护后衰耗增大,影响光纤寿命。同时,光缆滴漏下来的油膏在光缆分纤盒中存积,和灰尘混杂在一起,污染配线设施。 2、室外光缆一般都具有金属铠装层,例如GYTA光缆有一层铝带铠装,中心有金属加强件,金属部件直接引入户内,容易引雷入室。 3、室外光缆
室内机安装规范 室内机必须单独设置托、吊架,不得与其它设备、管线共用或悬挂在其它专业的吊架上。 吊装时应使用四根吊杆,吊杆直径不得小于φ8圆钢。吊杆长度超过1.5米时,必须在对角线处加两条斜撑以防止晃动。 要用两个螺母固定室内机。 吊装在封闭吊顶内时,室内机电控箱位置处应预留原则上不小于400×400mm的检修口。 内机吊装必须做到水平,不得出现倾斜。 机器吊装最好避免紧贴房顶,应留出一定的间隙,防止机器运行时产生振动 如果机器与出风口之间的距离大于10cm,必须用帆布或复合风管进行连接,连接处必须牢固、无缝隙,以免出现漏风。<
