  • 说说建筑制图标高的标注
    本帖最后由 结设是艺术 于 2013-10-26 13:46 编辑 绘制标高有精度,不写正数写负数。结设理当遵规范,莫在其后加 m 。总图亦能注标高,规范对此有绝招。填充变做黑三角,醒目如人设路标。2013.10.26
  • 暖通--------制图标准
    暖通制图标准
  • CAD教程 浩辰CAD制图标注基本尺寸功能
    CAD教程 浩辰CAD制图标注基本尺寸功能剖面代号标注:由于要对轴中键槽进行剖面图的绘制,浩辰CAD机械软件国标图库提供了键与键槽的插入功能,所以在这里须再次调用国标图库,按前面介绍的步骤选择“键与槽”—>“键槽”选择“普通平键槽(轴)”,设置键槽1参数:d=14,b=5,t=3.0,r=0.16;键槽2参数d=16,b=5,t=3.0,r=0.16,根据系统系统提示插入键槽1和键槽2剖面图,在根据7.6步骤进行剖面代号的标注。结果如图此处还用到了修改标注、粗糙度标注等功能(这里不再作介绍)。图5 形位公差:对需要有形位公差要求的对象进行标注,此处需对轴中心线进行直线度约束,在公差标注的对话框中进行如图设置,最后确定标注放置位置
  • 关于装修施工图标注的问题
    关于装修施工图标注的问题
    请问,这个装修图上的ABCD四个字母代表什么意思呢,经常见到,
  • BIM机电出图标注怎么设置?
    在 BIM 指导机电施工过程,出图也是重要的一个阶段,把经过深化方案后的机电模型导出成图纸的格式传递给施工方进行施工指导,主要对机电模型中的水管、风管和桥架进行注释。
  • 制图半径、直径、球的尺寸标注
    半径的尺寸线应一端从圆心开始,另一踹画箭头指向圆弧。半径数字前应加注半径符号“R”,见图l-14。较小圆弧的半径,可按图l-15形式标注。较大圆弧的半径,可按图1-16形式标注。标注园的直径尺寸符号“φ”。尺寸线应通过圆心,两端画箭头指至圆弧,见图l-17。较小圆的直径尺寸,可标注在圆外,见图l-18。标注球的半径尺寸符母“SR’。标注球的直径尺寸符号“S φ”.知识点:制图半径、直径、球的
  • 制图角度、弧度、弧长的标注
    角度的尺寸线应以圆弧表示:该圆弧的圆心应是该角的顶点,角的两条边为尺寸界线,起止符号应以箭头表示,如没有足够的位置画箭头,可用圆点代替,角度数字应按水平方向注写,见图1-19。标注圆弧的弧长:尺寸线应以该圆弧同心的圆弧线表示,尺寸界线应垂直于该圆弧的弦,起止符号用箭头表示,弧长数字上应加注圆弧符号“⌒”,见图l-20。标注圆弧的弦长:尺寸线应以平行于该弦的直线表示,尺寸界线应垂直于该弦,起止符号用屮粗短线表示,见图1-21
  • 问个关于平面图标注的问题
    就是我设计了个圆形的艺术展厅 设计完了 里面的墙体都是向心的 · 喔····不知道标注那里下手了··以前都是室内啥米的好弄标注 它不都是正正方方的嘛·现在这个都是弯的 斜的 请问我改怎么标注呢·才能是个合格是展厅室内平面尺寸图呢
  • 说说结构制图的尺寸线标注
    本帖最后由 结设是艺术 于 2013-10-8 20:37 编辑 结构制图有规范,标注应绘尺寸线。 距图两毫是最短,混成一体凸显乱。 2013.10.8
  • 12DX011 建筑电气制图标准
    12DX011 建筑电气制图标准
  • 制图-平面图形的尺寸标注
    平面图形的尺寸分为定形尺寸和定位尺寸两类。1、尺寸基准           在平面图形屮确定尺寸位置的点、直线称为尺寸基准.常用对称中心线、圆心、轮廓直线等作为基础。         一个平面图中至少有两个尺寸基准,以直角坐标或极坐标方式标注。2、 定形尺寸定形尺寸是用于确定平面图形中各个组成部分的形状和大小的尺寸。如图1-46(a)中用直线尺寸确定长宽形状及大小,其余各图中用R, φ确定圆弧、圆形及其大小。3、 定位尺寸定位尺寸是指用于确定平面图形屮各组成部分的相对位置的尺寸。
  • 制图-组合体的尺寸标注
    尺寸的种类(1) 定形尺寸:用于确定组合体中各基本体自身大小的尺寸。(2) 定位尺寸:用于确定组合体中各基本形体之间相互位置的尺寸。(3) 总体尺寸:确定组合体总长、总宽、总高的外包尺寸。 组合体尺寸的标注应做到:1)组合体尺寸标注前需进行形体分析,弄清反映在投影图上的有哪些基本形体,然后注意这些基本形体的尺寸标注要求,做到简洁合理。2)各基本形体之间的定位尺寸一定要先选好定位基准,再行标注,做到心中有数不遗漏。3)由于组合体形状变化多,定形、定位和总体尺寸有时可以相互兼代。4)组合体各项尺寸一般只标注一次。定形尺寸:确定基本几何体大小所需要的尺寸,称为定形尺寸。
  • 工厂供电设计制图标准(部分依据)
    工厂供电设计制图标准(部分依据)
    工厂供电设计制图标准(部分依据)是否已经过时?如果有更详细的,烦请上传!!
  • CAD工程制图规则、制图标准
    CAD工程制图规则
  • 请问那里有《给水排水制图标准》下载
    请问各位大虾,那里有《给水排水制图标准》和GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》下载,小弟信箱shaohua_shaohua@126.com,若那位仁兄有上述两规范,还请不吝赐教,小弟在此多谢了!
  • 港口工程制图标准JTJ206-96
    今日从群友那淘到此标准,传上来与大家分享
  • 新手关于网格和施工图标注问题
    新手关于网格和施工图标注问题
    各位大侠来帮我解答下吧刚学画施工图,有些地方不明白,比如网格图是干嘛的,他是以什么为标准画的,还有下面的图片中红群中的标注又是什么意思呢?第二张图中红色下划线中的两个字怎么读,黄色线圈住的词是什么意思!谢谢
制图标注
制图标注专题,为您提供制图标注相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与制图标注 相关的专业交流讨论,更多制图标注相关内容请访问
cad制图出图
矿山制图标准
