  • CAD化工制图全套PPT课件
    CAD化工制图全套PPT课件
    CAD化工制图全套PPT课件包含制图初步设计、施工图设计两步骤,包括化工工艺图和化工设备图的设计。
  • 如何使用CAD图块功能制图呢?
    我在CAD制图过程中,遇到了这样一个问题,需要重复绘制相同图形的CAD图纸。这个时候就加重了我工作的负担,非常的麻烦。那么如何使用CAD图块功能制图呢?1.首先在浏览器里搜索“CAD编辑器”进入网站,下载安装CAD编辑器。 2.启动运行CAD编辑器,切换到“编辑器”菜单页面,我们先在绘图区域绘制一个简单的CAD图块图形,这里以一个圆形为例。 3.CAD图形绘制完成后,我们移动光标选择所绘制的CAD图形,点击工具栏里“创建块”,打开创建块对话框。 4.在创建块对话框的右侧会显示选择的CAD图形预览。我们在块名称中输入需要创建的图块名称,然后点击“OK”键,CAD图块就创建好了。 5.下次制图的时候,若是需要绘制相同图块的时候,可以直接点击“粘贴块”工具按钮,在粘贴块对话框的名称下拉列表中选择需要的创建好的图块名称。然后根据需要设置好位置和比例,点击“OK” 键,CAD图块就粘贴到绘图区了。 在制图过程中,如何使用CAD图块功能制图的方法演示。非常好用,喜欢的小伙伴可以自己试一下。
  • CAD制图规范!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    梁志天更多施工图下载 (一)、基本要求1.所有设计室出的图纸都要配备图纸封皮、图纸说明、图纸目录。A.图纸封皮须注明工程名称、图纸类别(施工图、竣工图、方案图)、制图日期。B.图纸说明须对工程进一步说明工程概况、工程名称、建设单位、施工单位、设计单位或建筑设计单位等。2.每张图纸须编制图名、图号、比例、时间。3.打印图纸按需要,比例出图。
  • CAD知识\3Dmax、图块和工程制图知识
    镇江CAD在线:http://bbs.zjcad.com/ 中望CAD:http://www.zwcad.com/cn/index.asp AUTOCAD中文版电子书大全,PDF版:http://co.163.com/forum/content/1750_572115_1.htm cad2004软件下载:http://hi.baidu.com/zlyl/blog/item/e64c7889763b0bb30f24448f.html 天正建筑Tarch7.0演示软件:http://co.163.com/forum/content/1783_602282_1.htm 天正建筑TArch7最新版(内含注册机):http://co.163.com/forum/content/1783_606482_1.htm 天正结构TAsd7注册机:http://co.163.com/forum/content/1665_597716_1.htm http://co.163.com/forum/content/1665_601752_1.
  • 制图过程中,创建与粘贴CAD图块
    我们在CAD制图设计过程中,会遇到需要重复绘制相同的图形的情况。这个时候有一个非常好用的制图技巧,创建与粘贴CAD图块。这大大提高了我们制图的工作效率。演示步骤如下: 1.首先下载安装需要的CAD软件xunjieCAD编辑器然后运行。 2.切换到“编辑器”菜单选项,开始编辑绘制。我们可以先在绘图区域绘制好需要创建的图块图形。 3.图形绘制完成后选择所绘制的图形,点击工具栏里“创建块”,打开创建块对话框。 4.在创建块对话框的右侧会有当前选择图形的预览。我们在块名称中输入需要创建的图块名称,然后点击“OK”键,块就创建成功了。 5.当再次制图需要使用该图块时,就可以点击“粘贴块”工具,在粘贴块对话框的名称下拉列表中选择之前已经创建好的图块名称。然后根据需要设置好位置和比例,点击“OK” 键,该图块就粘贴到绘图区了。 上述就是制图过程中,创建与粘贴CAD图块的方法步骤。之后需要绘制相同图块的时候,就可粘贴创建的块使用,非常简单方便。
  • CAD制图,如何快速统计图块的数量?
    在AUTOCAD制图过程中,我们会遇到各 种制图问题。例如CAD制图时,如何快 速统计图块数量?今天小编就和大家分享一下,加载CAD工具箱来辅 助制图,能够快 速帮助我们完成图块数量的统计,非 常的实 用方便。具体演示操作如下: 打开绘制CAD图纸我们先运行AUTOCAD制图软件,进行如下操作:点 击菜单栏里“A”标识,选择“打开-打开一个文件”选项,在下拉列表中选择一张绘制的CAD图纸打开。 调用CAD工具箱在AUTOCAD制图软件里,我们进行如下操作:1.在命令行里输入“ap”命令字符,加载CAD工具箱插件到AUTOCAD软件中。2.然后,在命令框中输入”xj”命令字符,调用CAD工具箱来辅 助使用。 统计功能1.在CAD工具箱v1.0.1弹窗里,我们点 击“统计功能”选项按钮,进入“统计功能”次弹窗。2.在“统计功能”次弹窗里包含图块统计、多段数块、多块统计、长度统计等7个统计功能。
  • ACAD图块管理、调度工具-化工工艺PID
    外挂式平台、网络化平台、开放式平台、开发者平台、安全性平台、实用化平台。 化工工艺PID图的绘制是化工工艺设计的重要环节之一。手工绘制不仅速度慢、成品质量差、不易修改错误、不便保存和重复利用,而且由于同一个符号或设备每次绘的结果都不尽相同,难保证PID图纸的一致性。不同绘图者的水平相差悬殊时,不能方便地共享优秀作品。 CAD技术的出现是PID图纸绘制发生了从手工到自动化的飞跃,这是计算机技术在化工设计中的无数应用之一。直接使用CAD软件可以绘制基本的图形元素,如:点、线、园、矩形等,它们是构成各种复杂图形的构件。CAD技术的强大功能允许用户开发自动化程度更高的绘图系统,以便提高CAD的绘图质量和效率。 举一个十分简单的例子:在AutoCAD上可以绘制一个蒸馏塔,并把它作为基本的图块保存,之后可以把此块直接插入所有的图形中。CPPID从应用的角度看就是一个化工工艺PID图符库,含有大量的PID图纸必须的符号,但它不是符号的简单堆积。CPPID支持Windows网络,是一个多用户版本的应用软件;CPPID使用先进的数据库技术管理基本图块
  • CAD常用制图中图块及填充图案
    请随便看看,CAD制图中常用填充图案,图块等等
  • CAD制图初学入门:CAD图块功能的使用技巧
    在使用国产CAD制图软件绘制图纸的过程中,经常会用到CAD图块功能。那么作为一名CAD制图初学入门者你知道如何使用浩辰CAD建筑软件中的CAD图块功能吗?不知道也没关系,接下来就让小编来给大家分享一下国产CAD制图软件——浩辰CAD建筑软件中CAD图块功能的相关CAD制图初学入门教程吧!
  • 水利工程制图图集(适合初学cad制图)
    图纸简介: 水利工程制图图集,共分12章,每章含3-6个cad图纸。例如:曲面体截切后的三视图、相贯体的三视图、根据形体的视图作正等测图、根据形体的视图作斜二测图、根据组合体的轴测图画三视图、标注组合体的尺寸、 管钳装配图、水闸结构图、水工建筑物的常见曲面、扭曲过渡段的画法、点、线、面及平地面上建筑物的标高投影等。 投稿网友: clown52
  • 水处理工程制图常用CAD图块图库
    图纸简介: 本图是水处理工程制图常用CAD图块图库,图库的图块包括水泵、压滤机、风机、加药系统、微孔曝气器等常用设备图块。 投稿网友: like_7979 上传时间: 2014-07-11
  • 怎么修改CAD图块中的文字?
    CAD图块中的文字可以分为两种:一种是普通文字,另一种是属性文字。属性文字可以双击直接在增强属性编辑器中修改,但要修改
  • CAD图块的创建与粘贴使用
    CAD图块的创建与粘贴使用。在日常的CAD制图工作中,我们可能会遇到这一问题,需要重复绘制某个相同的图形。这时候若是重复绘制不但麻烦耗费时间还可能达不到完全相同的制图效果。有没有一种方法,在创建CAD图块后,可以在需要使用相同图块的时候,直接粘贴即可。小编今天就在此为大家演示一下。具体步骤如下: 步骤一:我们先需要在电脑端下载安装迅捷CAD编辑器标准版然后启动运行。 步骤二:在迅捷CAD编辑器标准版里,我们切换到“编辑器”菜单选项。然后先在绘图区域绘制好一个后续经常会重复使用的图块图形。 步骤三:我们选择这个已经绘制好的图块图形,然后点击工具栏里“创建块”选项,打开创建块的对话框。 步骤四:在创建块对话框的右侧会有当前选择图形的预览。我们在“块名称”中输入需要创建的图块名称,然后点击“OK”键,图块就创建完成了。 步骤五:当再次制图需要使用到这个图块时,我们可以点击“粘贴块”工具,在粘贴块对话框的名称下拉列表中选择已经创建好的图块名称。然后根据需要设置好位置和比例,点击“OK”
  • 什么是CAD?制图CAD要怎么开始学习?
    如今的社会经济发展越来越迅速,一批又一批的新兴产业在不断的成长发展壮大,而建筑设计类的行业也在飞速发展,现如今像一大批CAD、3DMAX等制图软件也逐渐走入了大众的视野,很多多机械、设计比较感兴趣的小伙伴可能会问,什么是CAD?制图CAD要走怎么开始学习呢?接下来就和小伙伴们简单的来聊一下CAD吧! 什么是CAD? 百度百科给出的 解释是:利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作 。简称cad。 在工程和产品设计中,计算机可以帮助设计人员担负计算、信息存储和制图等项工作。在设计中通常要用计算机对不同方案进行大量的计算、分析和比较,以决定最优方案;各种设计信息,不论是数字的、文字的或图形的,都能存放在计算机的内存或外存里,并能快速地检索;设计人员通常用草图开始设计,将草图变为工作图的繁重工作可以交给计算机完成;由计算机自动产生的设计结果,可以快速作出图形显示出来,使设计人员及时对设计作出判断和修改;利用计算机可以进行与图形的编辑、放大、缩小、平移和旋转等有关的图形数据加工工作。cad
  • CAD制图,如何渲染CAD图形呢?
    经常制图的CAD设计师们,我们常常需要查看各种CAD图纸。经常使用的是二维视图、或者是三维视图,查看起来并不是那么的方便,为了查看方便我们需要把图形进行渲染。CAD制图,如何渲染CAD图形呢? 下面小编就和大家介绍一下在迅捷CAD编辑器专 业版中渲染图形的具体操作方法。 步骤一:首先还是在电脑桌面上安装迅捷CAD编辑器专 业版,然后双击打开,进入到编辑器的操作界面。 步骤二:鼠标点击顶部菜单栏中的【视图】选项卡,然后在其下拉栏中点击【三维网格】-【圆柱体】命令选项,并注册该命令选项。 步骤三:然后绘制圆柱体,如果想要查看三维视图效果,点击编辑器顶部菜单栏中的【视图】选项卡,然后在其下拉栏中点击【三维视图】-【鸟瞰,左前方】命令,并注册该命令选项。 步骤四:如果需要渲染图形,还需要点击编辑器顶部菜单栏中的【视图】选项卡,在视图选项卡的下拉栏中点击【渲染】-【渲染】命令调用。 注:在渲染图形的时候,还可以点击“完全渲染”选项会有不一样的效果,也可以对渲染进行“渲染
  • 如何彻底卸载CAD制图软件呢?
    学习CAD制图的朋友常常接触并使用各种CAD绘图软件。但是有时候可能会出现我们安装软件不成功。这是因为软件没有彻底卸载干净,今天我和大家分享如何彻底卸载CAD制图软件呢? 步骤如下: 步骤1:卸载以下CAD编辑器软件。如果卸载成功,桌面图标将自动消失。 步骤2:在"计算机开始"菜单中打开"计算机控制面板"。 步骤3:弹出“调整计算机的设置”弹窗中,选择“程序和功能”选项。(有些计算机该功能命名为“卸载程序”)。 步骤4:单击进入“卸载或更改程序”板块。(根据提示若要卸载程序,请从列表中将其选中,然后单击"卸载"、"更改"或"修复"。)我们找到了CAD编辑器绘图软件。 注意:鼠标双击软件,自动弹出“你确定要完全移除CAD编辑器,及其所有组件?”提示框,这时我们点击按钮“是(Y)”即可。 软件移除后,计算机弹出“CAD编辑器已
  • CAD制图技巧,如何旋转图形?
    之前和大家分享过许多CAD制图时所遇到的问题。我们日常CAD制图常用的技巧工具中,如何旋转图形经常用到。今天小编给大家分享一下,CAD制图技巧,如何旋转图形?以CAD编辑器为例,旋转图形演示如下: 旋转图形:通过菜单栏选择“修改-旋转”选项,或单击软件右侧菜单栏的“旋转”按钮,或在命令行中输入rotate命令来执行。 可以改变对象的方向,并按指 定的基点和角度定位新的方向。 一般为说,移动和旋转命令中,基点的指 定都需要配合对象捕捉功能来完成,基点是一些具有特 殊位置的点。 CAD编辑器旋转命令演示: 以上就是CAD制图技巧,如何旋转图形的演示操作。想要学习CAD制图的小伙伴们可以多多练习尝试。
  • 怎样快速创建CAD内部图块呢?
    怎样快速创建CAD内部图块呢?长期从事CAD相关工作的我们都知道,图块是有多个对象组成的几何图形并且具有块名。通过建立图块,用户可以将多个对象作为一个整体来操作。其中,内部图块是储存在图形文件内部的块,只能在储存文件中使用,而不能在其他图形文件中使用。在CAD中,使用图块可以提高绘图效率节省储存空间,同时还便于修改和重新定义图块。小编今天就给大家简单的演示一下。具体步骤如下: 步骤一:绘制创建内部图块的对象 1.创建图块之前需要有原图形对象。才能使用CAD创建为块。可以定义一个或者多个图形对象为图块; 2.我们运行迅捷CAD编辑器专业版,然后绘制一个矩形图形对象,以便于定义其为内部图块。步骤二:调用【创建块】命令 然后我们调用【创建块】命令。具体操作方法有: 1.菜单栏:在菜单栏点击“绘图-块-创建块”选项,执行创建块命令;2.命令行:在命令行中输入【BLOCK/B】命令字符,执行创建块命令。步骤三:【块定义】对话框弹窗 执行该命令后,系统会弹出【块定义】对话
  • 创建CAD图块,便于粘贴使用
    创建CAD图块,便于粘贴使用。在CAD制图设计过程中,会遇到需要重复绘制相同的图形的情况。这个时候若是通过创建CAD图块的设置,在后续制图过程中,遇到需要绘制相同图块的时候,就可粘贴创建的块到当前图形当中,方便又实用。小编今天为大家演示一下具体步骤。演示步骤如下: 步骤一:首先下载安装需要的CAD软件——迅捷CAD编辑器然后运行。 步骤二:切换到“编辑器”菜单选项,开始编辑绘制。我们可以先在绘图区域绘制好需要创建的图块图形。 步骤三:图形绘制完成后选择所绘制的图形,点击工具栏里“创建块”,打开创建块对话框。 步骤四:在创建块对话框的右侧会有当前选择图形的预览。我们在块名称中输入需要创建的图块名称,然后点击“OK”键,块就创建成功了。 步骤五:当再次制图需要使用该图块时,就可以点击“粘贴块”工具,在粘贴块对话框的名称下拉列表中选择之前已经创建好的图块名称。然后根据需要设置好位置和比例,点击“OK” 键,该图块就粘贴到绘图区了。 上述就是使用迅捷CAD编辑器标准版
  • 各种会议室cad详图/图块
    各种会议室cad详图/图块
    各种会议室cad详图-图块
cad化工制图图块
cad化工制图图块专题,为您提供cad化工制图图块相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与cad化工制图图块 相关的专业交流讨论,更多cad化工制图图块相关内容请访问
cad建筑制图实例教程
工程制图标注
