12 计算机制图文件 12.1 一般规定 12.1.1 计算机制图文件可分为工程图库文件和工程图纸文件。工程图库文件可在一个以上的工程中重复使用;工程图纸文件只能在一个工程中使用。 12.1.2 建立合理的文件目录结构,可对计算机制图文件进行有效的管理和利用。 12.2 工程图纸编号 12.2.1 工程图纸编号应符合下列规定: 1 工程图纸根据不同的子项(区段)、专业、阶段等进行编排,宜按照设计总说明、平面图、立面图、剖面图、详图、清单、简图等的顺序编号; 2 工程图纸编号应使用汉字、数字和连字符“-”的组合; 3 在同一工程中,应使用统一的工程图纸编号格式,工程图纸编号应自始至终保持不变
请问房屋建筑制图统一标准的编号究竟是哪一个?GBJ1-1986还是GB/T500012001?请问房屋建筑制图统一标准的编号究竟是哪一个?GBJ1-1986还是GB/T500012001?请问房屋建筑制图统一标准的编号究竟是哪一个?GBJ1-1986还是GB/T500012001?
房屋建筑制图统一标准50001-2010
房屋建筑制图统一标准及条文说明
房屋建筑CAD制图统一标准
初步研究住建部等刚刚发布的这部《 建筑信息模型应用统一标准 》标准,总体印象是: 1 、正文内容只有短短的十个页面; 2 、条文总体上提出了对BIM 构建、应用以及BIM 软件的一些最基本的原则和要求; 3 、但条文似乎主体都是非强制性的内容(从“应宜可”的使用上可以看出来)。
建筑结构和建筑制图标准
建筑制图标准中的4个线型:1 粗:宽度b2 中粗: 0.7b 3 中:0.5b4细:0.25b 想问前辈们,这个b在天正里面怎么设定啊?1:100的图里这个b是多宽啊? 还有就是想问前辈们: 在建筑平、面图中,被剖切的主要建筑构造用b画,被剖切的次要建筑物用0.7b画,怎么区分这个主要建筑构造和次要建筑构造啊
设计厂房时的一些基本尺寸,标准要求
《建筑结构可靠性设计统一标准》由住建部公布,自2019年4月1日起实施。其中,第3.2.1、3.3.2条为强制性条文,必须严格执行。原《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)同时废止。
建筑脚手架安全技术统一标准
工业建筑节能设计统一标准
建筑结构可靠度设计统一标准
建筑模数协调统一标准.chm
建筑模数协调统一标准.pdf
希望对大家有所帮助。
1建筑结构可靠度设计统一标准.pdf
所有图中不管是立面还是剖面的洞口都是没有考虑面层的,是毛面尺寸,但剖面中的楼、地面标高和高度方向尺寸是实际的完成面的标高和高度尺寸,所以如果窗台标高是0.900,而这时的楼面面层如果是30的话,这个窗台的毛面到楼面的毛面就应该是930,是930,在施工中是应该考虑到楼、地面的面层厚度的。明白吗还是我不明白?请大家讨论!
