1.室内配线必须采用绝缘导线或电缆。 2.室内配线应根据配线类型采用瓷瓶、瓷(塑料)夹、嵌绝缘槽、穿管或钢索敷设。潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设,管口和管接头应密封;当采用金属管敷设时,金属管必须做等电位连接,且必须与PE线相连接。 3.室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2.5m。 4.架空进户线的室外端应采用绝缘子固定,过墙处应穿管保护。距地面高度不得小于2.5m,并应采取防雨措施。 5.室内配线必须有短路保护和过载保护。对穿管敷设的绝缘导线线路,其短路保护熔断器的熔体额定电流不应大于穿管绝缘导线长期连续负荷允许载流量的2.5倍。 6.室内配线所用导线或电缆的截面应根据用电设备或线路的计算负荷确定,但铜线截面不应小于1.5mm2,铝线截面不应小于2.5m。
电气制图及相关标准汇编 电气文件编制及相关标准汇编
与电气有关的认证实施规则 电线电缆 低压成套开关设备 低压元件 家用及类似用途带过载保护 不带过载保护 漏电保护器等
最近在电气制图的时候遇到了一个问题。请大家给个建议吧。查了很多资料,发现都没有这方面的具体标准和规范。就说接线图吧:用CAD画图纸,都有详细的元器件接线图和端子接线图,用的都是详细的位号或者线号,例如X1:1,2KA:14或者R100,R205。如果有很多公用端,比如24V+---从稳压电源出来的24V+直接到端子X1,然后在X1上短接出10个端子就是X1:1~X1:10都是24V+,其他用到24V+的元器件的接线全部从X1:1~X1:10上接出。如果用线号表示法,就是稳压电源出来的24V+的线号是R100,则X1:1~X1:10出去到相应元器件的线号应该是R101~R110还是全部都用R100来表示呢。如果用位号表示法,就是就是稳压电源出来的24V+的线号是24V+,则X1:1~X1:10出去到相应元器件的线号应该是24V+:1~24V+:10还是全部都用24V+来表示呢。
1. 拿到CAD文件,调零,在视图中选左视图,看线条在同一高度否。若不在可选用CAD插件“贱人工具”或天正建筑来解决,前者有z轴归零,后者有统一标高(在其他工具一栏里),CAD按ctrl+1显示对话框中的z高度值可辅助应用。调零与否影响的是测量两点距离和两条直线圆角,也对后期建模有一定的影响。 2. 整理图层,将没用的东西一概删掉,有用的合并到尽可能少的图层上,将没必要的块炸开,然后输入PU命令,清除所有多余的图层、块、字体样式等。有清晰明了的图层归属不仅减少了文件的大小,而且会让作图更方便快捷。想想你可以单独地显示或隐藏某个图层,然后调整修改错误的东西,那是多么轻松的事啊。 3. 修改或新建图层,一般情况下一个CAD方案用10个左右图层就够了(原有图层及植物不算在内),分别有道路、道路路线、铺装(填充)、水体、广场、微地形、园林建筑及小品、文字等。可以用颜色、线形等
各位朋友,各位老师,俗话说有无止境,大家都有什么好的方法窍门,能否共同探讨交流一下。我的感觉是多管齐下,比如,cad与天正结合,自己建立图块,模板,下载一些图例,自己多练习,熟练运用各种指令,各种快捷键,多画图,直接在图例上编辑等等,虽然每个人方法不尽相同,但是,一些方法快也是不言而喻的,希望高手们谈一下自己感受
22G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》是对16G101-1的 修编
CAD工程制图规则
啥也不说了,有了它你的工作会越来越顺手,越来越规范。
CAD工程制图规则 G18229-1
CAD2008电气制图软件资料,有需要的朋友们请下载参考!
梁柱平法PPT希望对大家有用:)
全国统考,试题一样,但是各省划分的及格线好像不一样。这好比就像高考,参考人数少的身份,就比较容易。那么,我可不可以去什么西藏、海南之类的报考?是不是必须在公司所在身份报考?如果以个人名义报考,就必须在户籍所在身份报考吗?
12DX011 建筑电气制图标准
