在CAD中图块是没有颜色属性的,我们看到的颜色都是层的颜色或者对象本身的颜色,因此如果要改块的颜色实际上是要改块内部元素所在图层的颜色或者其本身的颜色。 描述一下一般情况下修改图块颜色我们是怎么做的。在 AutoCAD2000以上版本,需要双击图块,进行图块编辑,然后按普通CAD命令,比如刷子或改属性等修改,再点块编辑工具栏(自动弹出的)上的保存块修改,另外块本身所在图层的属性也有些会影响到颜色,这跟设置的块整体显示选项有关。如果图块中含有多个嵌套块的话则需要一个一个的进行图块编辑修改。在AutoCAD R14以下版本中,块一般炸开修改再打包成块。 显然在AutoCAD中对图块颜色修改的步骤较多,特别是对有较多嵌套块的图块颜色的修改
在AUTOCAD制图过程中,我们会遇到各 种制图问题,今天想和大家分享的是这一问题,怎么修改CAD图纸中部分图块的颜色?若是一个一个图块查找修改会非 常耗费时间。这时候可以加载 XUN JIE CAD工具箱来辅 助操作,会大大提 高我们的工作效率。具体演示操作如下: 打开CAD图纸我们先运行AUTOCAD制图软件,进行如下操作:1.点 击菜单栏里“A”标识,在下拉列表里,选择“打开-打开一个文件”选项。2.打开一张我们需要修改图块颜色的CAD图纸。 调用CAD工具箱之后在AUTOCAD制图软件里,我们进行如下操作:1.在命令行里输入“ap”命令字符,加载CAD工具箱插件到AUTOCAD软件中。2.然后,在命令框中输入”xj”命令字符,调用CAD工具箱来辅 助使用。 图块功能1.在CAD工具箱v1.0.1弹窗里,我们点 击“图块功能”选项按钮,进入“图块功能”次弹窗。2.或是直接在命令框中输入“TKGN”快捷键,进入“图块功能”次弹窗。3.在“图块功能”次弹窗里包含图库管理、图块改色、图块改名、块改零层等15个图块功能。
各位大侠帮忙看看,我这份图纸用分解命令为什么炸不开?有没有其他什么办法,望高手赐教。谢先。我的联系方式:xiaozhang752422@163.com
各种会议室cad详图-图块
我现在所在的家装公司告诉我关于CAD在绘图的时候对线型颜色有要求,不同的颜色代表的线型粗细不一样,请问是真的,请问由粗到细的线型颜色表示是什么呢
以下面的门的图块为例子.不知道如何插入.下面的命令也不懂!!!请教大家如何插入.最好能发图!!
在制图过程中,有时常需要插入某些特殊符号供图形中使用,此时就需要运用到图块及图块属性功能。利用图块与属性功能绘图,可以有效地提高作图效率与绘图质量。也是绘制复杂图形的重要组成部分。 一、图块的特点 图块是一组图形实体的总称,在该图形单元中,各实体可以具有各自的图层、线型、颜色等特征。在应用过程中,CAD将图块作为一个独立的、完整的对象来操作。用户可以根据需要按一定比例和角度将图块插入到任一指定位置。 由于图块是作为一个实体插入,CAD只保存图块的整体特征参数,而不需要保存图块中每一个实体的特征参数。因此,在绘制相对复杂的图形时,使用图块可以大大节省磁盘空间。 通过修改图块也可以为用户工作带来较大的方便,如果修改或更新一个已定义的图块,系统将自动更新当前图形中已插入的所有该图块。 二
创建CAD图块,便于粘贴使用。在CAD制图设计过程中,会遇到需要重复绘制相同的图形的情况。这个时候若是通过创建CAD图块的设置,在后续制图过程中,遇到需要绘制相同图块的时候,就可粘贴创建的块到当前图形当中,方便又实用。小编今天为大家演示一下具体步骤。演示步骤如下: 步骤一:首先下载安装需要的CAD软件——迅捷CAD编辑器然后运行。 步骤二:切换到“编辑器”菜单选项,开始编辑绘制。我们可以先在绘图区域绘制好需要创建的图块图形。 步骤三:图形绘制完成后选择所绘制的图形,点击工具栏里“创建块”,打开创建块对话框。 步骤四:在创建块对话框的右侧会有当前选择图形的预览。我们在块名称中输入需要创建的图块名称,然后点击“OK”键,块就创建成功了。 步骤五:当再次制图需要使用该图块时,就可以点击“粘贴块”工具,在粘贴块对话框的名称下拉列表中选择之前已经创建好的图块名称。然后根据需要设置好位置和比例,点击“OK” 键,该图块就粘贴到绘图区了。 上述就是使用迅捷CAD编辑器标准版
CAD图块的创建与粘贴使用。在日常的CAD制图工作中,我们可能会遇到这一问题,需要重复绘制某个相同的图形。这时候若是重复绘制不但麻烦耗费时间还可能达不到完全相同的制图效果。有没有一种方法,在创建CAD图块后,可以在需要使用相同图块的时候,直接粘贴即可。小编今天就在此为大家演示一下。具体步骤如下: 步骤一:我们先需要在电脑端下载安装迅捷CAD编辑器标准版然后启动运行。 步骤二:在迅捷CAD编辑器标准版里,我们切换到“编辑器”菜单选项。然后先在绘图区域绘制好一个后续经常会重复使用的图块图形。 步骤三:我们选择这个已经绘制好的图块图形,然后点击工具栏里“创建块”选项,打开创建块的对话框。 步骤四:在创建块对话框的右侧会有当前选择图形的预览。我们在“块名称”中输入需要创建的图块名称,然后点击“OK”键,图块就创建完成了。 步骤五:当再次制图需要使用到这个图块时,我们可以点击“粘贴块”工具,在粘贴块对话框的名称下拉列表中选择已经创建好的图块名称。然后根据需要设置好位置和比例,点击“OK”
怎样快速创建CAD内部图块呢?长期从事CAD相关工作的我们都知道,图块是有多个对象组成的几何图形并且具有块名。通过建立图块,用户可以将多个对象作为一个整体来操作。其中,内部图块是储存在图形文件内部的块,只能在储存文件中使用,而不能在其他图形文件中使用。在CAD中,使用图块可以提高绘图效率节省储存空间,同时还便于修改和重新定义图块。小编今天就给大家简单的演示一下。具体步骤如下: 步骤一:绘制创建内部图块的对象 1.创建图块之前需要有原图形对象。才能使用CAD创建为块。可以定义一个或者多个图形对象为图块; 2.我们运行迅捷CAD编辑器专业版,然后绘制一个矩形图形对象,以便于定义其为内部图块。步骤二:调用【创建块】命令 然后我们调用【创建块】命令。具体操作方法有: 1.菜单栏:在菜单栏点击“绘图-块-创建块”选项,执行创建块命令;2.命令行:在命令行中输入【BLOCK/B】命令字符,执行创建块命令。步骤三:【块定义】对话框弹窗 执行该命令后,系统会弹出【块定义】对话
我在CAD制图过程中,遇到了这样一个问题,需要重复绘制相同图形的CAD图纸。这个时候就加重了我工作的负担,非常的麻烦。那么如何使用CAD图块功能制图呢?1.首先在浏览器里搜索“CAD编辑器”进入网站,下载安装CAD编辑器。 2.启动运行CAD编辑器,切换到“编辑器”菜单页面,我们先在绘图区域绘制一个简单的CAD图块图形,这里以一个圆形为例。 3.CAD图形绘制完成后,我们移动光标选择所绘制的CAD图形,点击工具栏里“创建块”,打开创建块对话框。 4.在创建块对话框的右侧会显示选择的CAD图形预览。我们在块名称中输入需要创建的图块名称,然后点击“OK”键,CAD图块就创建好了。 5.下次制图的时候,若是需要绘制相同图块的时候,可以直接点击“粘贴块”工具按钮,在粘贴块对话框的名称下拉列表中选择需要的创建好的图块名称。然后根据需要设置好位置和比例,点击“OK” 键,CAD图块就粘贴到绘图区了。 在制图过程中,如何使用CAD图块功能制图的方法演示。非常好用,喜欢的小伙伴可以自己试一下。
CAD图块中的文字可以分为两种:一种是普通文字,另一种是属性文字。属性文字可以双击直接在增强属性编辑器中修改,但要修改
在使用浩辰CAD软件绘制CAD图纸的过程中,有些CAD制图初学入门者会问:一个普通图形,假如CAD图层为红色,可以选中改为蓝色。但一个在0图层创建的块,在一个红色图层,选中却不能改为蓝色,只能双击进入修改颜色吗?那么接下来给大家分享一下CAD制图初学入门教程之修改图块内图形颜色的方法教程。
CAD图块比较齐全的素材图库
大量木刻雕花CAD图块
图纸简介: 各种室内用品 CAD图块集可以下来看看 投稿网友: fyschol 上传时间: 2013-04-22 图纸省份:
各位大师,请问怎么改变CAD布局颜色,通过:工具---选项----颜色---统一背景(黑)无法达到效果,求高手指点下!
13194
要珍惜啊,吐血大放送!
