半径的尺寸线应一端从圆心开始,另一踹画箭头指向圆弧。半径数字前应加注半径符号“R”,见图l-14。较小圆弧的半径,可按图l-15形式标注。较大圆弧的半径,可按图1-16形式标注。标注园的直径尺寸符号“φ”。尺寸线应通过圆心,两端画箭头指至圆弧,见图l-17。较小圆的直径尺寸,可标注在圆外,见图l-18。标注球的半径尺寸符母“SR’。标注球的直径尺寸符号“S φ”.知识点:制图半径、直径、球的
本帖最后由 结设是艺术 于 2013-10-8 20:37 编辑 结构制图有规范,标注应绘尺寸线。 距图两毫是最短,混成一体凸显乱。 2013.10.8
尺寸的种类(1) 定形尺寸:用于确定组合体中各基本体自身大小的尺寸。(2) 定位尺寸:用于确定组合体中各基本形体之间相互位置的尺寸。(3) 总体尺寸:确定组合体总长、总宽、总高的外包尺寸。 组合体尺寸的标注应做到:1)组合体尺寸标注前需进行形体分析,弄清反映在投影图上的有哪些基本形体,然后注意这些基本形体的尺寸标注要求,做到简洁合理。2)各基本形体之间的定位尺寸一定要先选好定位基准,再行标注,做到心中有数不遗漏。3)由于组合体形状变化多,定形、定位和总体尺寸有时可以相互兼代。4)组合体各项尺寸一般只标注一次。定形尺寸:确定基本几何体大小所需要的尺寸,称为定形尺寸。
平面图形的尺寸分为定形尺寸和定位尺寸两类。1、尺寸基准 在平面图形屮确定尺寸位置的点、直线称为尺寸基准.常用对称中心线、圆心、轮廓直线等作为基础。 一个平面图中至少有两个尺寸基准,以直角坐标或极坐标方式标注。2、 定形尺寸定形尺寸是用于确定平面图形中各个组成部分的形状和大小的尺寸。如图1-46(a)中用直线尺寸确定长宽形状及大小,其余各图中用R, φ确定圆弧、圆形及其大小。3、 定位尺寸定位尺寸是指用于确定平面图形屮各组成部分的相对位置的尺寸。
kobe_bryant24 :请问尺寸标注的字体那里可以修改?
本帖最后由 结设是艺术 于 2013-10-26 09:42 编辑 尺寸下加横与竖,不合比例如是注。短线线型粗中粗,图示简单且醒目。2013.10.26
当用浩辰CAD标注的时候,默认会标注上测量值,如果我们需要在测量值的基础上添加文字或公差,或者用其他数值替代测量值,应该如何修改。 实际上非常简单,浩辰CAD标注的数值就是文字,用简单的编辑命令就可以修改,命令是DDEDIT,快捷键是ED。我们输入ED,单击标注的文字就可以弹出多行文字编辑器。 在编辑器中,浩辰CAD早期版本测量值会用<>表示,现在版本会直接显示标注数值,是否保留测量值,标注要采用什么格式,这些都由你决定了,如下图所示。 在浩辰CAD2018中修改标注尺寸更加简单了,你只需要双击标注的文字,就会自动执行DDEDIT命令,无需输入命令就可以进行修改了。 如果你不需要输入特殊的文字格式,你也可以
作图时往往出现多层标注,各层标注的尺寸线(就是放长度数值的那条线段),在不同作图比例的时候,其距离是否有相关规定?根据规范标准讲 比如1:50,两条尺寸线的距离是500,1:100时,距离是1000?
同事总图是用鸿业画的,它自己图上的标注好好的?我用的时候,标注(用的是同一个标注样式)就成镜像的了?怎么回事?管理员帮帮忙,大过节的,也找不到人问,看看论坛上有人能解决不
最近在试用TWT2014,感觉很顺手,只是发现了一个小问题,请版主看一下。
Revit如何修改标注尺寸的数值?当我们在进行尺寸标注时,在某些情况下我们需要显示的尺寸数值可能与真实数值不一样,有时也可能需要显示文字信息,那么如何修改尺寸标注的数值呢?首先,我们先打开一个需要标注的构件接着,打开立面图进行尺寸标注的创建如果我需要将尺寸标注改成:158×9=1422有两种方法:① 在数字前加前缀或者后缀② 直接使用文字替换这两种方法也适合使用文字进行标注【相关技巧搜索】Revit如何修改标注样式里的对角线大小或尺寸
本帖最后由 云风 于 2016-9-19 10:47 编辑 这样的,我手上有份CAD施工图,有部分部位尺寸标注不详。于是重新采用原图中的尺寸标注时,发现标注样式已经完全改变,将原图中的尺寸标注图层设置为当前图层也无济于事,请问如何找回原CAD图中的尺寸标注样式?
CAD天正画图在我笔记本上面标注线和数字是存在的,换成台式就不见了。保存后再用笔记本又出现了,然后又在台式上画图的时候有不见了,为什么呢?公司同事和我说是天真软件标注的问题,可是我以前从来没有遇到这个问题啊,跪求大神解惑
如题,统一字高无法修改风管的标注尺寸
今天一位朋友问我,周站长,我需要给这个楼梯踏步踏面算石材量,怎么算这个总长? 如图:
代做工程
天正6.0如何更改尺寸标注
虽然有很多快选软件,但最常用的还是文字和标注的选择,把下边的代码复制到acad.mnl文件末尾即可实现用命令"sst"和"ssd"分别选择文字或标注,有效提高图纸编辑的效率(defun c:sst( / ss) (setq ss (ssget ’((0 . "TEXT")))) (command "pselect" ss ""))(defun c:ssd( / ss) (setq ss (ssget ’((0 . "DIMENSION")))) (command "pselect" ss ""))
如下图,请问如何设置才能如图二那样,直接可标出尺寸,多谢指教
