建筑结构和建筑制图标准
建筑制图标准中的4个线型:1 粗:宽度b2 中粗: 0.7b 3 中:0.5b4细:0.25b 想问前辈们,这个b在天正里面怎么设定啊?1:100的图里这个b是多宽啊? 还有就是想问前辈们: 在建筑平、面图中,被剖切的主要建筑构造用b画,被剖切的次要建筑物用0.7b画,怎么区分这个主要建筑构造和次要建筑构造啊
所有图中不管是立面还是剖面的洞口都是没有考虑面层的,是毛面尺寸,但剖面中的楼、地面标高和高度方向尺寸是实际的完成面的标高和高度尺寸,所以如果窗台标高是0.900,而这时的楼面面层如果是30的话,这个窗台的毛面到楼面的毛面就应该是930,是930,在施工中是应该考虑到楼、地面的面层厚度的。明白吗还是我不明白?请大家讨论!
总图、建筑、房建、结构、给排水、暖通空调6册制图标准及一些工程制图技巧资料。
我收藏的《建筑制图标准》,希望对大家有用
《房屋建筑制图标准》配套光盘
新手可以参考下
房屋建筑制图标准图籍软件
12DX011 建筑电气制图标准
可以直接作为块使用
房屋建筑制图标准图库(国标版)这个图库是我买的《房屋建筑制图标准》的配套光盘上的附带。 发出来给大家。
暖通制图标准
不错的
自己用天正画的图,不过送去审的时候,审图中心给意见说,墙线应该加粗,具体应该 加到多粗,用什么线,有什么规范能参考吗,还有柱是不是要加黑啊,是直接填充黑色吗?谢谢大家解答,感激不尽
本帖最后由 结设是艺术 于 2013-10-26 13:46 编辑 绘制标高有精度,不写正数写负数。结设理当遵规范,莫在其后加 m 。总图亦能注标高,规范对此有绝招。填充变做黑三角,醒目如人设路标。2013.10.26
建筑给水排水制图标准2010年版
公司新买了一本《建筑电气制图标准》GB/T 50786-2012,翻了一下,发现里面很多图例和自己现在画图所用的图例不一样,比如说照明灯、电源插座、灯具开关、线路线型符号等。以前看别人画的图,也大都不是和这个标准上的一样,不知道大家现在是否严格按这个新出的标准画图呢?大家也说说自己的意见吧^-^
12 计算机制图文件 12.1 一般规定 12.1.1 计算机制图文件可分为工程图库文件和工程图纸文件。工程图库文件可在一个以上的工程中重复使用;工程图纸文件只能在一个工程中使用。 12.1.2 建立合理的文件目录结构,可对计算机制图文件进行有效的管理和利用。 12.2 工程图纸编号 12.2.1 工程图纸编号应符合下列规定: 1 工程图纸根据不同的子项(区段)、专业、阶段等进行编排,宜按照设计总说明、平面图、立面图、剖面图、详图、清单、简图等的顺序编号; 2 工程图纸编号应使用汉字、数字和连字符“-”的组合; 3 在同一工程中,应使用统一的工程图纸编号格式,工程图纸编号应自始至终保持不变
12DX011建筑电气制图标准图示
建筑制图标准2013
建筑制图标准2013专题,为您提供建筑制图标准2013相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑制图标准2013 相关的专业交流讨论,更多建筑制图标准2013相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
