那位大虾有市政排水管道交叉处的管道加固大样啊?谢谢给一个参考一下。急~~~~急~~~~~急~~~~~~~~`
如果用氮气进行管道试压,一段100米的DN100管道试压时要把压力打到1.0MPA,那所需要多少氮气量??请问怎样计算啊???
小弟刚入行,很多不懂,请各位大侠相助。此图为潜水泵的管道,我看见我们公司很多工程都是这样设计,调节流量大小是通过调节右边旁路阀门的大小来调节的,不知道为什么要这样设计?
采暖管道这样找坡可以吗?一个系统主干管上面设置两个集气罐分别不同找坡,这样可以吗?[ 本帖最后由 whj_06 于 2010-10-9 10:43 编辑 ]
现有两台泵(小),出水管道用PE管道,要把两条出水管道汇合到一个pe管排水,用普通三通的话,会有对冲,应该会有很大的水头损失,那么用Y型三通可以吗?现在这种情况该怎么办?
我施工的HDPE穿墙,预埋过刚性套管,经过正常封堵,但是经过一个冷暖季节后,总是出现渗漏现象,请问:1、穿墙管施工后,用什么材料进行封堵?2、HDPE管道不适宜做穿墙管吗?谢谢!
本人新手,关于什么法兰连接,什么承插短盘,插盘短盘,还有什么时候能用三通,什么时候能用四通之类的,不是很懂,能有哪位大神指教指教,发个连接什么之类的,能把我带入门不。。。万分感谢~~~
两个消防管道这样连接是为什么?
室外综合管道施工,拍了一些图片,感觉有一些问题,所以拿出来与大家讨论:1.这是铸铁管,管道接头可以留在井里面吗,这是承插式接头。个人感觉接头不应该留在井里面,不知是否正确,有无规范要求。2.管道阀门留在井里,需要砌筑阀门的底座作支撑或基础吗,个人感觉时间长了,阀门底部没有底座容易在这下扰。不知道这个做法对不对。另外还有PVC管在里面,管道垂直之间无要求吗,靠的太近了吧。3.4.回填方式肯定不
最近新接手给排水管道,是一套浴室给水,图上管道由De90变为De75,两者之间有一个三通,请问,三通前变径还是三通后变径?
现在小弟手上做一个项目,由于之前没碰到过,现在像各位前辈请教,还望多指教指教。一根600的污水管,1200的给水管,要穿过一条宽200米,深4,,5米的河流,同时还要考虑预留电力,燃气等后期的管道,所有管道不能在桥上敷设。问题:1、业主让我给出过江方案,是走河床底下造价低,还是架空走造价低?(业主比较倾向顶管,当然最终要看哪个造价低) 2、如果是走河床底下顶管的话需要距离河床最低标高多少(即覆土多少)? 3、顶管的话是否只能用钢筋混凝土管?是否直接先顶进大套管,然后其他管道再往套管里敷设? 4、套管敷设管道后里面是否需要填土,还是就让其空着? 5、走顶管的话是要求压力流还是重
求助一下,从水池出来的输水管道,先要下坡,然后上坡,水池高程为200米,最低点高程0米,上坡顶点的高程为150米,总管线长9000米。 请问,水能压过去么?
合同中有一条工程量计算原则:厂区管道的综合单价包括管道防腐。而施工单位清单报价中,有一项(间接空冷循环水管道外表面加强防腐 (环氧煤沥青) ),请问这项是否结算。我的思路是,如果厂区管道中没有包括循环水管道,那么就应该给予施工单位结算。如果包括循环水管道安装,那就不予结算。不知道我的思路对不对。请各位帮帮忙,再次谢过。
小弟刚刚涉足给排水设计,经验不足,目前涉及到PCCP原水管的改迁设计,想请教各位大神,PCCP管道与钢管如何连接呢?非常感谢!!
将60度的热水通过管路,然后迅速降温到30度出水,不能用冷却塔,现寻求其它方法解决,要求性价比要高,这个是用于工业热水迅速降温重新使用
管道风机是指选用控制参数为风量、全压、效率、噪声、电机功率等,又称管道通风机。根据被输送气体的物理、化学性质,选择不同用途的通风机。它一种常见的通风设备,而且占用空间小,又能满足很多场景的通风要求。所以,今天小编就来为大家简单地科普一下管道风机的知识有,帮助大家更了解它。 一、管道风机是如何工作的? 管道通风机是通过对叶片形状的改变,使气流在进入风机后,既有部分轴流作用,又产生部分离心作用,因此其性能介于轴流式风机和离心式风机之间。 二、如何选择管道风机? 1、根据被输送气体的物理、化学性质,选择不同用途的通风机。如输送清洁空气,应选择一般通风机;输送易燃、易爆气体,应选择防爆通风机;输送腐蚀性气体,应选用耐腐蚀风机。 2、管道通风机选用控制参数为风量、全压、效率、噪声、电机功率等。 3、通风机选型时,应考虑管路系统的漏风损失、计算误差,以及通风机实际风量、风压的负偏差,一般采用风量为1.05~1.1,风压为1.10~1.15的系数。但也不采用过大,以防止通风机长期处在低效率区运行。<
市政排水工程中,当遇到特定条件管顶覆土不能满足要求时一般会选用混凝土管进行满包加固处理(如雨水连接管);塑料管会采用外加钢套管进行加固处理。那么求教下 球墨铸铁管当采用T型接口时是否可采用混凝土满包加固处理呢?
