  • 室内管道支架及吊架设计经验
    常用的管道支吊架按用途分为固定支架、活动支架、导向支架、拖吊架等。管道支吊架的布置和类型应满足管道荷重、补偿及位移的要求,并注意减少管道的振动;另外,还必须考虑管道的稳定性、强度 和刚度以及输送介质的温度和工作压力,并尽量简便易于制作和节省钢材。
  • 图集《室内管道支架及吊架》(03S402)如何使用?
    常见讲坛上有这个图集的电子版,一直也没有细看。现在买了本纸版的。细看来,有许多不明,特来论坛里讨教。如果您手头有这本图集,请翻到59页:钢筋混凝土柱侧面预埋件式双管托架图。问题如下:1、这是个固定支架吗?2、立面图里hf三角和chf三角的标注是什么意思?3、支承角钢上用于穿圆钢管卡的孔是现场做的吗?怎么做的?4、实际设计中,L1、L2、L3可以调整吗?怎么调整?比如说,L3调大一点可以吗?L3调小一些可以吗?5、如果两个管子,里面的那根是DN300的,外面的那根是DN200的,L3用调整吗?可以调整吗?6、我怎么算不对材料明细表中的单管重?以6m长DN250的不保温管为例,按第6页的总说明,其重量应该是:105.4*6=632.4,化整为640,可是该材料明细表给出的数据是840,相差200kg,这是为什么呢?注:我所用的图集是2007年9月版,2010年3月第三次印刷的,应该是最新版。
  • 05R417-1室内管道支吊架
    05R417-1室内管道支吊架
  • 25S402《室内管道支架及吊架》25年4月1日实施
    国家建筑标准设计图集 25S402《室内管道支架及吊架》25年4月1日实施,是在 03S402 基础上全面修订的新版本,主要针对民用建筑与一般工业建筑的室内给排水管道支撑系统进行优化,以下是其核心特点及主要修改内容:
  • 室内管道支吊架 05R417
    室内管道支吊架 05R417
  • 05R417-1 室内管道支吊架
    05R417-1 室内管道支吊架
  • 05R417-1 室内管道支吊架.rar
  • 室内管道支吊架设置间距基本要求
    一、钢管水平DN: 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 1、保温管 (m) 2 2.5 2.5 2.5 3 3 4 4 4.5 6 7 2、不保温 (m) 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 6 6 .5 7 8 立管层高≤5米设最少一个、大于5m不少于俩个二、塑料管De:20 25 32 40 50 63 立管(m)0.9 1.0 1.1 1.3 1.6 1.8 水平冷水(m)0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 水平热水(m)0.3 0.35 0.4 0.45 0.6 0.7三、塑料排水管De:50 75 110 125 160 立管(m) 1.2 1.5 2.0 2.0 2.0 横管(m) 0.5 0.75 1.1 1.3 1.6 四、金属排水管 立管支架间距不大于3m,横管间距不大于2m。五、给水入户管与排水入户管净距不小于1m、室内给水管与排水管平行安装水平净
  • 急急急!关于管道支架、吊架的计算
    本人正做一份仓储房消防的预算,喷淋系统采用DN32~DN200的镀锌钢管,不止管道的支架和吊架如何计算,图纸上说要按给排水图集的S161,可我手头没有,而且我在网上查到该图集已废止,该如何办?请各位大侠帮帮忙!
  • 室内采暖管道固定支架的问题
    室内采暖管道图纸上设计有的地方是固定支架,请问这应该怎么做啊,施工的时候好像没做,支架都是用角钢、U型管卡将管道固定,本人认为这种只能算一般支架,不能算固定支架,图纸上没有设计一般支架,但是标注了几个固定支架,所以我想固定支架应该还是比较特殊的,请教一下各位,固定支架应该怎么做呢?谢谢!
  • 装配式室内管道支吊架的选用与安装 16CK208
  • 室内管道基础的算量及支架的制作算量哪位大师熟啊
    室内管道基础的算量定额上说发生时按照土建的相应定额走,请问室内管道到底有哪些可以算的啊?另外管道支架的制作算量是按照一般铁构件制作安装吗?但是图纸上并没法弄清楚实实在在的数量啊,怎么算才合理啊?
  • 各种不同尺寸管道支架和吊架大样图
    图纸简介: 本图数据详实,严格按图集参数配置,图幅美观,图纸内容包括:俯视图,竖管支架平面大样图,管卡安装大样图,接点大样图,基础正面图等等。 投稿网友: zhangmuch21 上传时间: 2013-09-27
  • 紧急求助室内管道问题!!
    我家的室内供热管道是开发商铺好的镀锌管,钢管内层里面有一层塑料,我上网查了查,应该是叫涂塑钢管或衬塑钢管,可是在墙角拐弯处有很多弯头连接的接头,如果要装修埋入地下,我担心在接头的地方会不会有隐患啊,有个公司来说最好全换成铜管,各位高手给指点一下啊.多谢
  • 室内管道热胀冷缩如何补偿
    有一平房全长60米,50管道异程并联安装16组暖气,供暖后漏水现象严重.请问各位有没有既美观又不占用空间别的,使用于室内的管道补偿方法吗?
  • 室内管道系统工作压力大于1.6mPa其支架及吊架该如何做、执行什么规范及标准”
    03S402室内管道支架及吊架的适用范围是系统工作压力小于等于1.6mPa,目前遇到室内管道系统工作压力是2.2mPa,大于1.6mPa,这样的话其支架及吊架就不能执行该标准图集了,这该如何做、执行什么规范及标准”
室内管道支架及吊架
室内管道支架及吊架专题,为您提供室内管道支架及吊架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室内管道支架及吊架 相关的专业交流讨论,更多室内管道支架及吊架相关内容请访问
管道
供热管道支架
