书上说:暗敷直埋管道的支架间距可采用1000—1500mm!! 暗敷直埋管道还要支架干什么? 没必要了吧?好像是建筑内部热水供应系统里的这么写的!!P书188另:埋在管槽里的叫不叫做 直埋?P规29
谁有管道支架方面的标准图集啊?两根的冷冻水管道DN100的支架采用多大的槽钢,两根 DN80的冷冻水管道支架用多大的槽钢?
求教各位水友,成排空调用有保温的无缝钢管都是国标的,有DN200X2,DN150X3,DN80X2共7根,用10#槽钢做成山字形支架用12#膨胀螺丝固定到梁侧面,每个立柱都是3棵螺丝。后来有人讲不应该固定到梁侧面,应该用25X25cm钢板与支架立柱焊死打到梁下面。我想问俩种做法孰对孰错?还有对成排管道支架的选用(用何种型号的型钢,立柱多大,横担多大等),有没有什么软件还是参照的?
预算中给水管道支架怎么计算,喷淋管道支架怎么计算,按经验算法算是把所有不同管径的管道长度累加,然后乘一系数吗?如果是要分别乘多少的系数?(最好是厦门地区的数值)
一大型地下室(车库),顶板没有梁属于无梁板,在做管道施工时,管道的支吊架仍按照有梁板那样做,但是 是把膨胀螺栓打在顶板里而不像有梁板那样打在梁的侧面,请问能不能抗住管道的重量,膨胀螺栓4个直径10,
05R417-1热力管道支架托架图集
架空热力管道支架相关资料,相信会有用的,呵呵:victory:
热力管道固定支架最大间距按有关资料给出的数据DN125如采用波纹管补偿器为30米,如间距50米波纹管补偿器补偿量满足要求是否也可以?
机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!
最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。
图中热力管网均架空铺设,箭头标注的地方,楼间距25m,想请教一下这个地方如何做架空支架,支架间距如何确定?在线等!
各位大哥帮帮忙,小弟求室外热力管道支架图集(图集号”01R414“或其他的支架图集),急用!!万分感谢!!!!!!!!!!!!!
现有DN700管2根,DN500管2根,在竖井内,固定支架怎么设置?计算时都考虑什么?一个是管道本身重力,还有水流时的摩擦力,还有个温度变形应力,其他的还有么?水流时有侧向力么?该怎么计算?请有经验的大师说说,问了不少设计院的,都不知道,一句话:看图集,图集中最大的到DN500啊....
本人现在正在做一个外网工程,遇到了其中一段管道要过河的问题,但不知道过河的支架怎么做,最主要是支架的基础如何处理?有这方面的图籍么?过河前的管道为直埋管,在管道出地面处如何处理?望高手们指点迷津!!!
有一个厂房需要做架空管道,DN200的热水管道,导向支架我设计的间距是6米;DN100和DN80的热水管道,导向支架我设计的间距是5米,请教各位高手这样设计合不合理?
各位大神: 小菜鸟刚碰到一个热水管道,水温60℃,DN150,有个1m左右高差的翻弯,计算固定支架的时候发现如果太近了则管道弯曲应力超限,长点就查不到Kx。Ky。Kb。 虽然这个管道很小,工况很简单,还是不会了,请问各为大大这种情况如何处理的。
自喷施工规范中5.1.7.1中规定,25的管支架距离最大为3.5米,100的管为8.5米,150的则为8米,可我觉得越大的管越重,支架距离越短才对啊,为什么规范中不是这样?另,自喷施工规范中5.1.8中规定,管道穿墙体或楼板时应加套管,加套管的目的是什么?是防水还是防震?为什么很多工程中都没装?
室内给水管道安装时,管道支架安装方法有哪几种?分别叙述其特点? 谁告诉我呀,考试用的.[ 本帖最后由 wjdwkl 于 2008-12-20 21:45 编辑 ]
