  • 这样的管道支架如何布置?
    机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!
  • 关于消防管道支架的问题
    最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。
  • 工业管道颜色及标识规范
    工业管道颜色及标识规范
  • 采暖管道固定支架的设置
    本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 编辑 请教各位大侠,最近在学习采暖系统,对固定支架的设置一直不太明白,管道的补偿量可以用公式求得,但是第一个固定支架怎么设置,离管端的距离多远?
  • 暖通管道吊支架怎么选用?
    梁下净空距离为2.50m,8根DN350的暖通供回水管道的吊支架应该怎么制作呢?是否可以在梁侧面锚固?其相关的各功能节点如何处理?有没有相关的图集参考呢?(05R417-1 室内管道支吊架这本图集上找不到DN350管径的相应吊支架.
  • 工业CPVC管道的用途及特性
    特性1、CPVC管道优异的耐温性在设计合理的使用压力条件下可输送多种工业介质。2、可耐多种的化学物质腐蚀,也不受真菌和细菌侵蚀,不受污染环境和水质无味、无臭、无毒。可承受高或低PH值水质、海水及含有腐蚀性空气和土壤的腐蚀。3、导热率低热损失小,热量不易从管壁散发。4、CPVC管道内外壁光滑,减低流体的输送阻力,增强了管道的输送效果。5、照比其他塑胶管抗张力强,耐压高。6、CPVC管材管件不自燃,不助燃,有限制烟雾及有毒气体产生的特性。7、 可采用溶剂粘接和橡胶圈连接,管件可用丝扣连接,安装容易快捷,施工费用低。8、CPVC管道内永不生垢,在规范设计安装及使用条件下,可保证长期使用。用途:工业用PVC管道,需要良好的耐腐蚀性、机械强度高、阻燃强度、阻燃性能好、耐候性能好安装方便。CPVC已在许多不同的工业领域得到普遍认可并逐步扩大应用范围。特别是需要抵御强酸、强碱的管道和化工及工业污水处理管
  • 管道支架安装标准230708
    管道支架安装标准230708工程结构施工完毕后,系统管道安装完毕后的第一步任务就是管道支架的制作安装,作为对管道固定和承重作用至关重要的支、托、吊架,有些项目部在施工中却往往因为对它们的重要性认识不足,因存在侥幸
  • 工业管道吹扫与清洗要求
    工业管道吹扫与清洗要求。 GB50235-2010 工业金属管道工程施工规范中: 9.1.2、管道吹扫与清洗方法,应根据管道的使用要求、工作介质、系统回路、现场条件及管道内表面脏污程度确定,并应符合下列规定: 1、公称尺寸大于或等于600m的液体或气体管道,宜采用人工清理。 2、公称尺寸小于600mm的液体管道宜采用水冲洗。 3、公称尺寸小于600mm的气体管道宜采用压缩空气吹扫。 4、蒸汽管道应采用蒸汽吹扫,非热力管道不得采用蒸汽吹扫。 5、对有特殊要求的管道,应按设计文件规定采用相应的吹扫与清洗方法。 6、需要时可采取高压水冲洗、空气爆破吹扫或其他吹扫与清洗方法。 工业管道涉及到系统的安全和使
  • 请问:管道支架的跨距及荷载
    1,管道支架允许跨距的计算中: a.按强度条件计算确定管道支架允许跨距; b,按刚度条件确定管道支架允许跨距; c,水平弯道支架允许跨距的确定; 等等一系列的计算得出!我能直接根据管道直径查表吗?<<动力管道手册>>2荷载的计算确定选取支架! 荷载计算有什么好的公式或者经验公司吗?谢谢!大家交流!
  • 求助:各种管道支架间距问题!
    因为手头没有规范!想请各位能告诉一下各种管道支架的间距!还有施工过程中!是否都是按照规范中的最大间距要求设置管道支架的吗?
  • 看看这个管道的支架怎么加
    看看这个管道的支架怎么加
    冷水机组冷却水进出水管及冷冻水进出水管下面的弯头怎么撑着,既美观又实用呢!冷冻水进出水管上下在一平面,间距40cm,冷却水管进出水管上下也在一平面,但间距只有15cm,请问这个支架怎么加,急啊,烦啊!
  • 关于管道穿楼板支架问题
    关于管道穿楼板支架问题
    管道穿楼板一般留套管,高出地面20mm 有水房间高出50mm 什么情况下要做如附图的这种支架呢
  • 管道支架 托架一样的吗?
    消耗量定额中说明了 有管卡,支架的制安和除锈.那么设计中要求管道立管 横管需要管卡 支架和托架这里的拖架需要另外计算费用吗?
  • 请教消防管道支架的问题
    图纸上没有明确消防管道支架的类型,要是估算的话该怎么算,间距应该估算多少,一个支架应该估算多少公斤,请各位大侠指教~~~~~~~~~~~~~
  • 消火栓管道支架的计算问题
    关于消火栓管道支架的计算以前都是估算KG/m,但不知道在投标过程中哪种方法更精确,DN100,DN80不同规格的管计算方法有区别清单给出DN100 132.9mDN80 19.2dn65 30.3m,管道支架105KG,我想知道这个是怎么算出来的谢谢大家的帮助
  • 采暖管道支架的设置问题
    各位同行好,谁能介绍针对夹心彩钢板建筑中,采暖管道系统采用单管上供上(下)回系统,小规格管道支架及散热器的托架是如何设置的,提供节点或图片为好,谢谢。
  • 工业建筑钢结构管道支架(摇摆支架和固定支架)
    图纸简介: 本图为摇摆支架和固定支架图纸。含支架图、节点详图(含柱脚节点)和基础图纸;可供大家参考。图面也比较规范,亦可以供初学者观摩。 投稿网友: xharbor 上传时间: 2011-03-19
  • 使用角钢做管道支架,如何选用
    现在消防管道支架通常都是胀栓连接角钢,角钢L型焊接,管箍固定管道,但是这种做法找不到相关图集,请问如何计算角钢大小,管道安装相对位置,简而言之就是如何保证管道安装的安全可靠?
  • 请教:关于管道支架设计的问题
    有4个问题希望能得到大虾的帮助,希望个位大虾能详细的给我做出分析哦,谢谢啦1:导向支架,滑动支架和固定支架他们有什么区别呢2:导向支架,滑动支架,固定支架都适合安装在什么的场合3:在什么情况下必须安装导向支架和滑动支架呢4:空调冷热水管是不是不用做导向支架或滑动支架,只做固定支架就行了呢,还有锅炉的热水管,生活的热水管呢。
工业管道支架
工业管道支架专题,为您提供工业管道支架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业管道支架 相关的专业交流讨论,更多工业管道支架相关内容请访问
管道导向支架
管道支架制作安装
