  • 这样的管道支架如何布置?
    机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!
  • 关于消防管道支架的问题
    最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。
  • 关于hdpe管与U-PVC管道怎么连接?
    求各位大神指导,我们工地现在排水立管及主管是U-PVC管道,埋地部分为HDPE管,请问这两种管材怎么连接啊,管箍连接行么?
  • 关于管道穿楼板支架问题
    关于管道穿楼板支架问题
    管道穿楼板一般留套管,高出地面20mm 有水房间高出50mm 什么情况下要做如附图的这种支架呢
  • 管道支架安装标准230708
    管道支架安装标准230708工程结构施工完毕后,系统管道安装完毕后的第一步任务就是管道支架的制作安装,作为对管道固定和承重作用至关重要的支、托、吊架,有些项目部在施工中却往往因为对它们的重要性认识不足,因存在侥幸
  • 请问:管道支架的跨距及荷载
    1,管道支架允许跨距的计算中: a.按强度条件计算确定管道支架允许跨距; b,按刚度条件确定管道支架允许跨距; c,水平弯道支架允许跨距的确定; 等等一系列的计算得出!我能直接根据管道直径查表吗?<<动力管道手册>>2荷载的计算确定选取支架! 荷载计算有什么好的公式或者经验公司吗?谢谢!大家交流!
  • 管道支架 托架一样的吗?
    消耗量定额中说明了 有管卡,支架的制安和除锈.那么设计中要求管道立管 横管需要管卡 支架和托架这里的拖架需要另外计算费用吗?
  • 求助,钢管与PVC管道连接??
    65的钢管应该用多大的PVC的配件连接呀?如果采用内牙连接,应该用多大的内牙?如果用法兰连接应该用多大法兰,??90的PVC的管道与外径89的钢管连接是不是用90的PVC内牙连接就可以了??
  • 求助:各种管道支架间距问题!
    因为手头没有规范!想请各位能告诉一下各种管道支架的间距!还有施工过程中!是否都是按照规范中的最大间距要求设置管道支架的吗?
  • 请教消防管道支架的问题
    图纸上没有明确消防管道支架的类型,要是估算的话该怎么算,间距应该估算多少,一个支架应该估算多少公斤,请各位大侠指教~~~~~~~~~~~~~
  • 看看这个管道的支架怎么加
    看看这个管道的支架怎么加
    冷水机组冷却水进出水管及冷冻水进出水管下面的弯头怎么撑着,既美观又实用呢!冷冻水进出水管上下在一平面,间距40cm,冷却水管进出水管上下也在一平面,但间距只有15cm,请问这个支架怎么加,急啊,烦啊!
  • 消火栓管道支架的计算问题
    关于消火栓管道支架的计算以前都是估算KG/m,但不知道在投标过程中哪种方法更精确,DN100,DN80不同规格的管计算方法有区别清单给出DN100 132.9mDN80 19.2dn65 30.3m,管道支架105KG,我想知道这个是怎么算出来的谢谢大家的帮助
  • 采暖管道支架的设置问题
    各位同行好,谁能介绍针对夹心彩钢板建筑中,采暖管道系统采用单管上供上(下)回系统,小规格管道支架及散热器的托架是如何设置的,提供节点或图片为好,谢谢。
  • 采暖管道固定支架的设置
    本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 编辑 请教各位大侠,最近在学习采暖系统,对固定支架的设置一直不太明白,管道的补偿量可以用公式求得,但是第一个固定支架怎么设置,离管端的距离多远?
  • 暖通管道吊支架怎么选用?
    梁下净空距离为2.50m,8根DN350的暖通供回水管道的吊支架应该怎么制作呢?是否可以在梁侧面锚固?其相关的各功能节点如何处理?有没有相关的图集参考呢?(05R417-1 室内管道支吊架这本图集上找不到DN350管径的相应吊支架.
  • 国内废料再生PVC管道现状
    近年来,PVC管厂家告诉您垃圾资源化问题被广泛关注,怎样将有害垃圾(废旧塑料)变为有效资源,已成为环境专家、化工专家、生物专家以及经济社会学家研究的热门问题。废旧塑料的回收处成为建设节约型社会亟待解决的问题。 在我国,废弃塑料主要来源有塑料薄膜、塑料丝及编织品、泡沫塑料、塑料包装箱及容器、各种日用塑料制品、各色各样的塑料袋和微薄农用地膜等等,2004年全国规模以上企业塑料薄膜产量为365.89万吨,其中农膜72.87万吨;塑料及编织品202.39万吨;废PVC管 85.95万吨;塑料包装箱及容器84.54万吨;日用塑度地被废弃,被视为废弃塑料产生的主要来源。另外,汽车用塑料年用量达40万吨,电子电器及家电配套用塑料件年用量也达到100多万吨。工程塑料在汽车及电气商用领域应用较广,品种多而复杂,随着这类产品逐渐进入报废期,成为废弃塑料不易处理的一个重要来源。 这些产品在使用过程中都不同程内对废旧PVC的回收利用大都采用物理机械回收法,废旧塑料的物理机械回收利用指不需进行各类改性,将废旧塑料经过收集、分拣、破碎、清洗、干燥、再生造粒、成型,或与其他物
  • 关于管道固定支架设置问题
    关于管道固定支架设置问题
    对于固定支架的设置一直感觉很头疼,这个出自动力管道设计手册的表格不知道大家怎么看,这个Lg是否是必须遵守,而下表的允许不设补偿器的最大长度怎么理解{:1_105:},谁能给咱解解惑。
pvc管道支架
pvc管道支架专题,为您提供pvc管道支架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pvc管道支架 相关的专业交流讨论,更多pvc管道支架相关内容请访问
天然气管道支架
采暖管道固定支架
