我做过的一个电子厂房内的管道.直径DN150,壁厚5MM 材质SS304. 焊丝材质304 氩弧焊,充氩保护,烧了两道.管道切割和焊口打磨均采用砂轮片. 管道材质和焊丝拿到材料研究所测试,材质都没问题.焊口金相组织为奥氏体,焊口和管道母材结合处有枝状铁素体分布. 焊口没拍片,压力实验1.0MPA .没发现问题.管道输送的的是普通自来水和MAU的冷凝回收水.压力0.4MPA.投入使用后大概3个月,管道焊口开始出现渗漏. 漏点呈黑色斑点状(如图所示),部分渗漏的液体干固后,有结块现象.渗漏的部位用高倍放大镜能看到0.2MM长的细小裂纹,渗点在焊缝的正中部和焊缝和母材的结合处都有分布. 后来管道焊口切割下来发现焊口里面有没焊透和翻渣氧化的情况.而且还有大量的黄色粉末结块.大虾们帮忙,指点一以下为什么会出现这种情况呢,几百米管道呢,全部要重新安装,赔大了!!
我们的项目准备做本市的高档公寓楼,给水管道设计采用不锈钢管道。虽然不锈钢管道在几年之前就已经在工程中大行其道,本人却从来没有在工程中使用,主要是担心卫生间暗设的管道接口是否过关,填充物质对不锈钢管道外表面是否有损害,所以发帖请教各位大侠!
3.6 不锈钢管道安装 3.6.1
重点介绍薄壁不锈钢管道施工工艺
不锈钢管道拆除施工方案资料简介(不锈钢管道拆除施工方案) 不锈钢管道拆除施工方案1、 不锈钢管道旧管线的拆除,采用等离子切割机先将管道割断,然后由人工将管道拆除,若口径大于DN200的管道,可采用手拉葫芦协助吊卸。2、 拆卸下的管道,应及时将其清理出场,否则,新管道将无场地进行预制工作。3、 新管道预制时,将管道在地面按原管线走向一字排开,预制时,应根据现场实际情况定位。4、 供安装的不锈钢管及管件应具有制造厂的合格证书,化学成分和机械性能等资料,并经热处理和晶间腐蚀实验。管子及管件在使用前进行外观检查,表面不得有裂缝、重皮等缺陷。5、 管子安装前应进行一般清洗,除去油污及其他污物。6、 不锈钢管严禁使用氧-乙炔割刀,应采用锯床、手锯、砂轮切割机、等离子切割机等进行管道切割,砂轮片应选用专用砂轮片。7、 18-8不锈钢管采用焊接连接,配件采用压制件,由于18-8不锈钢为奥氏体不锈钢,采用的焊接方式为手工氩弧焊。选用的焊条及焊丝规格为:焊条牌号A132,焊丝钢号H0Cr20Ni10Ti8、
这是我们这里的不锈钢管道施工现场的图片,在焊口酸洗的时候是焊接完毕马上就进行酸洗还是在冷却后酸洗?管道要进行埋地的话。
316L不锈钢管道焊接工艺
浮球阀不出水,水箱里就无水。检查水箱时,如浮球处在最高点,用手一触浮球能下落并见水,这是浮球杆座与浮球阀连接处抗劲,可按前面介绍的方法进行维修。如浮球处在最低点,用手将浮球提上来,阀芯能在浮球阀中自由活动,这是浮球阀进水口被堵住,需把水表前阀门关闭,用8"或6"(200mm或150mm)小管钳把螺母卸下来,取出阀芯,用细铁丝疏通进水口。再用拇指代替螺母,堵在浮球阀上,试开水表前阀门,如果仍未通开,将水表前阀门关小后继续进行疏通,如果已经通畅,需将水表前阀门关闭,把阀芯和其他零件一起装好后,再打开水表前阀门。
不锈钢管道修补器 不锈钢管道修补器管道发生砂眼或者漏洞后进行抢修的装置,管道修补器使用材质为铸铁、钢制两种。其结构简单,使用方便,可广泛应用于给排水和各种液体、气体、压力管道的沙眼、气孔、横向、纵向断裂造成的漏水漏气事故,省工、省时、节约费用。大连铸鸿机械为您提供的管道修补器承压强度高,型号全,管能够快速封堵管道泄漏,为您提供专业的售后服务,专业生产各种管道任意规格管道堵漏器!
不锈钢管道修补器 不锈钢管道修补器主要应用于管道泄漏的快速修复,可以在不停压、不更换管道的情况下,对老化、锈蚀造成的管道砂眼、断裂等情况进行快速修补、安装方便、施工效率高,无需特殊工具即可施工操作。 管道直径的增加会导致产品工作压力的降低。在特殊的安装条件下,管道的尺寸,抱箍的种类,管道损坏的情况,环境条件和安装技巧会决定产品的可承受工作压力。不锈钢管道修补器分为单卡和双卡,单卡指的是一边固定,一边可活动,用螺栓锁住的管道修补器,单卡
现手头在规划埋地不锈钢给水管道,查了设计和验收规范,均未找到关于不锈钢管道埋地时的防腐措施和做法,急盼有知道的道上的各位给个意见和看法,不胜感激!!
曝气池采用薄壁不锈钢管道好吗?我认为的优点:如果和焊管造价相差不大的化可以防止因焊管内壁生锈而堵塞曝气器。请大家讨论优缺点!
本工法详细介绍了薄壁不锈钢管卡压式连接施工方法、施工要点及质量验收要求,图文并茂,内容详尽。
最近304不锈钢的管道法兰焊缝陆续出现漏水问题,有十几片,见下图,焊缝与法兰连接处腐蚀严重,靠管道一侧的相对较好,大家看看是什么原因导致的?个人怀疑法兰材质不是304的。
不锈钢管道连接器 管道连接器是一种采用不锈钢和橡胶制造成元件组合装置来达到密封承压功能,结构十分紧凑的器械。具有坚固耐腐、不限管材、节省
不锈钢管道修补器 不锈钢管道修补器采用不锈钢304
不锈钢管道修补器 不锈钢管道快速修补器用途广泛、操作简便、使用寿命长,适用于新管道的连接以及旧管道的修补;高温高压耐腐蚀、多种密封材料可选择;只需一把扳手、方便简单;节省空间,也可用于很狭窄的空间,是多种管线作业的不二选择。
请教一下:不锈钢管,1.要求工作压力2.5MPa,公称直径DN100,怎么选外径和壁厚?2.要求工作压力2.0MPa,直径DN100、DN200两种管道,选什么外径和壁厚能满足要求?用不锈钢焊接钢管还是无缝钢管?请说的清楚一些.
纯化水管道钝化处理的目的是为了在光滑的不锈钢洁净管道内表面上形成一层均匀的氧化铬保护层,以抵抗高纯度的高温水对不锈钢表面可能造成的晶间腐蚀。钝化的处理配方有几种,其中有一种是用纯化水及化学纯的硝酸配制为8%的酸液,在49-52℃温度下循环60min后排放。8%硝酸主要起氧化剂作用,不锈钢表面在硝酸作用下被氧化为氧化铬,达到钝化目的。一般生产不锈钢厂家是不会往做钝化的,均由使用单位做。对于纯化水管道必须采用内外抛光的不锈钢管,内表面必须做钝化。 管道的清洗、钝化、消毒。不锈钢管道的处理可大致分为往离子水循环预冲洗 碱液循环清洗 纯化水冲洗 钝化 纯化水再次冲洗 排放 纯蒸汽消毒几个步骤。 1、纯化水循环冲洗:预备一个储液罐和一台水泵,与需钝化的纯化水管道连成一个循环通路,在贮液罐中注进足够的常温往离子水,用水泵加以循环,15min后打开排水阀,边循环边排放,最好能装一只流量计。 2、碱液清洗:预备氢氧化钠化学纯试剂,加进热水配制成1%的碱液,用泵进行循环,时间不少于30min,然后排放。 3、冲洗:将纯化水加进贮液罐,启动水泵,打开排水
