  • 室内采暖管道固定支架的问题
    室内采暖管道图纸上设计有的地方是固定支架,请问这应该怎么做啊,施工的时候好像没做,支架都是用角钢、U型管卡将管道固定,本人认为这种只能算一般支架,不能算固定支架,图纸上没有设计一般支架,但是标注了几个固定支架,所以我想固定支架应该还是比较特殊的,请教一下各位,固定支架应该怎么做呢?谢谢!
  • 采暖管道固定支架的设置
    本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 编辑 请教各位大侠,最近在学习采暖系统,对固定支架的设置一直不太明白,管道的补偿量可以用公式求得,但是第一个固定支架怎么设置,离管端的距离多远?
  • 关于室内采暖暗敷管道的做法?
    现在为了美观,很多的小区在做采暖是大都是采用暗辐射在垫层内,在图集内有两种做法,一是采用波纹管,再就是采用保温沙浆做暖气管道沟槽.这两种做法均有弊端第一种必须增加垫层厚度才能保证管子相交叉时的埋设;第二种给现场施工带来了很大的施工难度.在这里我有一个想法是否可以采用在房间内延墙设6mm厚的保温板,请大侠们谈一谈看法...
  • 室内采暖管道一般是怎么敷设的?
    我是南方的,我们现在在做一个山西的住宅项目,我想问问大家室内采暖管道一般是怎么敷设的?是暗敷在面层里吗?面层一般做多厚?
  • 采暖管道支架的设置问题
    各位同行好,谁能介绍针对夹心彩钢板建筑中,采暖管道系统采用单管上供上(下)回系统,小规格管道支架及散热器的托架是如何设置的,提供节点或图片为好,谢谢。
  • 关于室内采暖管道坡度的朝向问题
    关于室内采暖管道坡度的朝向问题
    附件中的云线的坡度,箭头方向是向下坡还是上坡?
  • 请教各位,室内采暖管线固定支架?
    大家好!我想问一下室内采暖管道固定支架怎样计算与选取?以前审图没有说过这个,这次审图的提出了这个问题,我以前室内没有做过固定支架。这次设计的是4层的办公楼,最长管线有35m,需要固定支架吗?
  • 室内采暖管道施工安装方案
    根据:2013-2017年中国中央空调行业市场前瞻与投资机会分析报告(百度可查看)书中介绍的室内采暖管道施工安装方案,截取分享给大家:一、施工准备(一)作业条件1.干管安装:位于地沟内的干管,应把地沟内杂物清理干净,安装好托吊、卡架,未盖沟盖板前安装。位于楼板下及顶层的干管,应在结构封顶后或结构进入安装层的一层以上后安装。2.立管安装必须在确定准确的地面标高后进行。3.支管安装必须在墙面抹灰后进行。(二)材料要求1、管材:碳索钢管、无缝钢管。管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。2、管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝,不得有砂眼、裂纹和角度不准确现象。3、阀门:铸造规矩、无毛刺、无裂纹、开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。安装前应进行强度、严密性试验,主控阀门100%试验,其他阀门抽检10%,若有不合格,则抽查20%,还有不合格,则逐个检验。4、其他材料:型钢、圆钢、管
  • 室内散热器采暖管道敷设
    室内采用散热器采暖,管道要求暗敷,规范上规定4.9.5第五条规定热计量系统采用暗埋管道不应有接头,并且暗埋管道外宜加塑料套管,对此条规定有两个问题请各位指教:1.暗埋敷设不能有接头,这样的话就不能采用钢管了,只能采用塑料管材是吧,还有别的管材吗?2.既然是塑料管,为什么还要外加塑料套管(原话是:且暗埋的管道宜外加塑料套管)?幸亏是宜不是应谢谢
  • 室内采暖管线固定支架问题
  • 采暖管道这样找坡可以吗?
    采暖管道这样找坡可以吗?一个系统主干管上面设置两个集气罐分别不同找坡,这样可以吗?[ 本帖最后由 whj_06 于 2010-10-9 10:43 编辑 ]
  • 室内采暖管道安装【技术交底】
    室内塑料排水管道安装 1 范围
  • 室内采暖管道安装技术交底
    室内采暖管道安装技术交底
  • 几个关于室内采暖管道直埋的问题!
    采用下供下回双管系统,每个分支长度大概40m,三个分支考虑采用供回管道直埋有几个问题详情叫一下1)供回水管道应该是上下布置还是平行布置2)管道穿过墙的地下部分应该采用套管还是留洞3)穿过沉降缝、变形缝应该怎么处理4)管道的埋深多少,有没有标准图集5)供回水主干分支处,采用检查井,有没有标准图集多谢
  • 关于室内采暖管道的水压实验问题
    GB50242-2002上说:蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa进行水压试验,同时系统顶点的实验压力不小于0.3MPa。我的理解是:室内管路顶楼的工作压力加上0.1MPa试压,楼底的压力是不是就没有工作压力加0.1MPa那么大的压力了。还有疑问是:这里的试验压力是指系统实验的时候的压力呢,还是说的是实验时顶楼的压力。请各位高手积极参与讨论,欢迎大家踊跃发言。谢谢[ 本帖最后由 ihzgnahz 于 2010-7-21 09:10 编辑 ]
  • 室内管道支架及吊架设计经验
    常用的管道支吊架按用途分为固定支架、活动支架、导向支架、拖吊架等。管道支吊架的布置和类型应满足管道荷重、补偿及位移的要求,并注意减少管道的振动;另外,还必须考虑管道的稳定性、强度 和刚度以及输送介质的温度和工作压力,并尽量简便易于制作和节省钢材。
  • 分户计量采暖,室内埋地管道该采用什么管道?
    请教大家,分户计量采暖,室内埋地管道该采用什么管道?我上次设计中写的是PP-R,审图的人说80度热水不易推荐使用。我又请教别人,告诉我PE-RT,但是又有人说这个更不宜用。我手上没有资料不知道到底该采用什么用的管道好。请大家帮忙。
  • 图集《室内管道支架及吊架》(03S402)如何使用?
    常见讲坛上有这个图集的电子版,一直也没有细看。现在买了本纸版的。细看来,有许多不明,特来论坛里讨教。如果您手头有这本图集,请翻到59页:钢筋混凝土柱侧面预埋件式双管托架图。问题如下:1、这是个固定支架吗?2、立面图里hf三角和chf三角的标注是什么意思?3、支承角钢上用于穿圆钢管卡的孔是现场做的吗?怎么做的?4、实际设计中,L1、L2、L3可以调整吗?怎么调整?比如说,L3调大一点可以吗?L3调小一些可以吗?5、如果两个管子,里面的那根是DN300的,外面的那根是DN200的,L3用调整吗?可以调整吗?6、我怎么算不对材料明细表中的单管重?以6m长DN250的不保温管为例,按第6页的总说明,其重量应该是:105.4*6=632.4,化整为640,可是该材料明细表给出的数据是840,相差200kg,这是为什么呢?注:我所用的图集是2007年9月版,2010年3月第三次印刷的,应该是最新版。
  • 室内采暖管道安装施工工艺标准
    依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑热水温度不超过150℃的采暖管道安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1管材:碳素钢管、无缝钢管。管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。 2.1.2管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝和角度不准确现象。 2.1.3阀门:铸造规矩、无毛刺、无裂纹、开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。有出厂合格证,安装前应按有关规定进行强度、严密性试验。 2.1.4其它材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等。选用时应符合设计要求。 2.2主要机具: 2.2.1机具:砂轮锯、套
  • 室内采暖管道要穿越楼板、隔墙时,采取什么做法?
    采暖管道在穿楼板和墙壁时应做套管:使管道在水平和垂直方向能自由伸缩,同时可避免破坏地面面层及墙面面层。套管可采用铁皮卷制的或钢管套管。铁皮套管可用在水平管穿墙壁处,钢管套管多用在穿越楼板处(图2-54)。
室内采暖管道支架
室内采暖管道支架专题,为您提供室内采暖管道支架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室内采暖管道支架 相关的专业交流讨论,更多室内采暖管道支架相关内容请访问
室外管道支架
管线支架
