  • 急急急!关于管道支架、吊架的计算
    本人正做一份仓储房消防的预算,喷淋系统采用DN32~DN200的镀锌钢管,不止管道的支架和吊架如何计算,图纸上说要按给排水图集的S161,可我手头没有,而且我在网上查到该图集已废止,该如何办?请各位大侠帮帮忙!
  • 各种不同尺寸管道支架和吊架大样图
    图纸简介: 本图数据详实,严格按图集参数配置,图幅美观,图纸内容包括:俯视图,竖管支架平面大样图,管卡安装大样图,接点大样图,基础正面图等等。 投稿网友: zhangmuch21 上传时间: 2013-09-27
  • 室内管道支架及吊架设计经验
    常用的管道支吊架按用途分为固定支架、活动支架、导向支架、拖吊架等。管道支吊架的布置和类型应满足管道荷重、补偿及位移的要求,并注意减少管道的振动;另外,还必须考虑管道的稳定性、强度 和刚度以及输送介质的温度和工作压力,并尽量简便易于制作和节省钢材。
  • 03SR417-2装配式管道吊架支架安装图
    刚买了 扫描了不清楚 就拍了照片传上来,提供给需要的人,希望对大家有所帮助!呵呵
  • 图集《室内管道支架及吊架》(03S402)如何使用?
    常见讲坛上有这个图集的电子版,一直也没有细看。现在买了本纸版的。细看来,有许多不明,特来论坛里讨教。如果您手头有这本图集,请翻到59页:钢筋混凝土柱侧面预埋件式双管托架图。问题如下:1、这是个固定支架吗?2、立面图里hf三角和chf三角的标注是什么意思?3、支承角钢上用于穿圆钢管卡的孔是现场做的吗?怎么做的?4、实际设计中,L1、L2、L3可以调整吗?怎么调整?比如说,L3调大一点可以吗?L3调小一些可以吗?5、如果两个管子,里面的那根是DN300的,外面的那根是DN200的,L3用调整吗?可以调整吗?6、我怎么算不对材料明细表中的单管重?以6m长DN250的不保温管为例,按第6页的总说明,其重量应该是:105.4*6=632.4,化整为640,可是该材料明细表给出的数据是840,相差200kg,这是为什么呢?注:我所用的图集是2007年9月版,2010年3月第三次印刷的,应该是最新版。
  • 冷暖管道带木码支吊架是不是属于固定支架
    在05R417-1中P83,冷暖管道带木码支吊架是固定支架,但在P31页中却没有标明是何种支架。但是固定支架都应该是将管子与支架焊接在一起的。再根据《供热空调设计手册》关于塑铝稳态复合管一章中附图,其中分简易固定支架与固定支架。是否可以这样理解:下图中支架为简易固定支架?但是还有一问题,对于冷管道,伸缩量小,全部用这种支架是可以的。但是对热管道,伸缩量大,不管是按自然补偿还是设补偿器,设置管子与支架焊接在一起的固定支架效果更好,更 能承受伸缩支架推力,而这种简易的固定支架所能承受的推力有限且不好计算,所以对于热管道是否一般不用这种带木码的固定支架?
  • 这样的管道支架如何布置?
    机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!
  • 关于消防管道支架的问题
    最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。
  • 分享一份资料,不同尺寸管道支架和吊架大样图
    本图数据详实,严格按图集参数配置,图幅美观,图纸内容包括:俯视图,竖管支架平面大样图,管卡安装大样图,接点大样图,基础正面图等等。需要资料的戳下面推荐链接即可下载。。。
  • 关于空调冷却水管道吊架及立管承重支架的问题
    冷却水的管道一般都是DN300以上的两根并排敷设,像我现在的项目有2套系统,2根DN300和2根DN350的管子。水平吊架我参照找了《GB/T 17116-1997管道支吊架》确定,采用D20长丝吊装,横担是14的槽钢。但是水平管道是否应该设置固定吊架,怎么设置?立管采用图集《05R417-1室内管道支吊架》139页Gc6支架,但间距应该多大?四立管并排上行,是否可以两根管道之间公用一条14槽钢?忘各位兄弟指点迷津。
  • 给排水管道支架吊架选用和排布间距
    最近一直在想这个问题,先是在“施工验收规范(2002)”上看到说钢管、塑料管、铜管支架的最大间距,100的管最大间距(水平管)分别是:6.5、1.55、3.0;但是我想,这个是最大间距的规定,实际中不会有这个大距离;这两天看了图集“03s402 室内管道支架及吊架”总说明4.1中说:管架计算间距分为1.5米、3.0米、6.0米三种。 这两个要求之间到底什么关系? 按一般施工实际经验来看,老师傅们怎么设置不同管径管道支架间距和选用的槽钢、角钢型号的??
  • 25S402《室内管道支架及吊架》25年4月1日实施
    国家建筑标准设计图集 25S402《室内管道支架及吊架》25年4月1日实施,是在 03S402 基础上全面修订的新版本,主要针对民用建筑与一般工业建筑的室内给排水管道支撑系统进行优化,以下是其核心特点及主要修改内容:
  • 清晰PDF版03SR417-2装配式管道吊架支架安装图
  • 暖通管道吊支架怎么选用?
    梁下净空距离为2.50m,8根DN350的暖通供回水管道的吊支架应该怎么制作呢?是否可以在梁侧面锚固?其相关的各功能节点如何处理?有没有相关的图集参考呢?(05R417-1 室内管道支吊架这本图集上找不到DN350管径的相应吊支架.
  • 采暖管道固定支架的设置
    本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 编辑 请教各位大侠,最近在学习采暖系统,对固定支架的设置一直不太明白,管道的补偿量可以用公式求得,但是第一个固定支架怎么设置,离管端的距离多远?
  • 关于管道穿楼板支架问题
    关于管道穿楼板支架问题
    管道穿楼板一般留套管,高出地面20mm 有水房间高出50mm 什么情况下要做如附图的这种支架呢
管道支架及吊架
管道支架及吊架专题,为您提供管道支架及吊架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管道支架及吊架 相关的专业交流讨论,更多管道支架及吊架相关内容请访问
管线支架
管道抗震支架
