常用的管道支吊架按用途分为固定支架、活动支架、导向支架、拖吊架等。管道支吊架的布置和类型应满足管道荷重、补偿及位移的要求,并注意减少管道的振动;另外,还必须考虑管道的稳定性、强度 和刚度以及输送介质的温度和工作压力,并尽量简便易于制作和节省钢材。
常见讲坛上有这个图集的电子版,一直也没有细看。现在买了本纸版的。细看来,有许多不明,特来论坛里讨教。如果您手头有这本图集,请翻到59页:钢筋混凝土柱侧面预埋件式双管托架图。问题如下:1、这是个固定支架吗?2、立面图里hf三角和chf三角的标注是什么意思?3、支承角钢上用于穿圆钢管卡的孔是现场做的吗?怎么做的?4、实际设计中,L1、L2、L3可以调整吗?怎么调整?比如说,L3调大一点可以吗?L3调小一些可以吗?5、如果两个管子,里面的那根是DN300的,外面的那根是DN200的,L3用调整吗?可以调整吗?6、我怎么算不对材料明细表中的单管重?以6m长DN250的不保温管为例,按第6页的总说明,其重量应该是:105.4*6=632.4,化整为640,可是该材料明细表给出的数据是840,相差200kg,这是为什么呢?注:我所用的图集是2007年9月版,2010年3月第三次印刷的,应该是最新版。
收录于话题
室内采暖管道图纸上设计有的地方是固定支架,请问这应该怎么做啊,施工的时候好像没做,支架都是用角钢、U型管卡将管道固定,本人认为这种只能算一般支架,不能算固定支架,图纸上没有设计一般支架,但是标注了几个固定支架,所以我想固定支架应该还是比较特殊的,请教一下各位,固定支架应该怎么做呢?谢谢!
室内管道基础的算量定额上说发生时按照土建的相应定额走,请问室内管道到底有哪些可以算的啊?另外管道支架的制作算量是按照一般铁构件制作安装吗?但是图纸上并没法弄清楚实实在在的数量啊,怎么算才合理啊?
05R417-1室内管道支吊架
有一平房全长60米,50管道异程并联安装16组暖气,供暖后漏水现象严重.请问各位有没有既美观又不占用空间别的,使用于室内的管道补偿方法吗?
我家的室内供热管道是开发商铺好的镀锌管,钢管内层里面有一层塑料,我上网查了查,应该是叫涂塑钢管或衬塑钢管,可是在墙角拐弯处有很多弯头连接的接头,如果要装修埋入地下,我担心在接头的地方会不会有隐患啊,有个公司来说最好全换成铜管,各位高手给指点一下啊.多谢
室内管道支吊架 05R417
05R417-1 室内管道支吊架
最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。
新手学习真难啊,高手帮忙
05R417-1 室内管道支吊架.rar
室内各种管道遵照给水在上,排水在下的原则,但是自喷,消火栓,生活给水交叉时,谁在上面?污水,废水,雨水交叉时呢?垂直间距是多少?
请大家去“http://co.163.com/forum/content/165_231724_1.htm住宅采暖管道连接形式哪种?有什么利弊? ”跟贴说明您选用的系统形式及其优缺点!工程常遇到的问题!
机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!
一、钢管水平DN: 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 1、保温管 (m) 2 2.5 2.5 2.5 3 3 4 4 4.5 6 7 2、不保温 (m) 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 6 6 .5 7 8 立管层高≤5米设最少一个、大于5m不少于俩个二、塑料管De:20 25 32 40 50 63 立管(m)0.9 1.0 1.1 1.3 1.6 1.8 水平冷水(m)0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 水平热水(m)0.3 0.35 0.4 0.45 0.6 0.7三、塑料排水管De:50 75 110 125 160 立管(m) 1.2 1.5 2.0 2.0 2.0 横管(m) 0.5 0.75 1.1 1.3 1.6 四、金属排水管 立管支架间距不大于3m,横管间距不大于2m。五、给水入户管与排水入户管净距不小于1m、室内给水管与排水管平行安装水平净
集尘机风量150M3/MIN,70个集尘风口,风速17M/S。业主说用镀锌钢管,这样是不是太浪费了?用普通的镀锌钢板螺旋圆风管(0.75以上)不行吗?
现有DN700管2根,DN500管2根,在竖井内,固定支架怎么设置?计算时都考虑什么?一个是管道本身重力,还有水流时的摩擦力,还有个温度变形应力,其他的还有么?水流时有侧向力么?该怎么计算?请有经验的大师说说,问了不少设计院的,都不知道,一句话:看图集,图集中最大的到DN500啊....
