地下室保温顶板施工完毕后,再进行管道支架的安装,打膨胀螺栓时,是否要破坏保温层,将螺栓直接打在混凝土内,还是隔着保温板直接打??有何依据呢??求助,,,,大师。。。。
↓ 一个 管道样板 实例 ↓
↓一个管道样板实例↓ ↓看看细节↓
↓一个管道样板实例↓
我的冷库采用氨双级活塞制冷,低温冷库。现在管道做完了,该做管道保温了。请问:是用什么材料做管道保温呢?聚氨酯价格高一些,可不可以用橡塑呢?岩棉呢?玻璃棉呢?再就是做多厚的保温层呢?管道做多厚?罐体呢?我想管道做5cm,罐体做10cm?谢谢大家!!
机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!
我看了很多保温施工现场的照片,本人也做过不少得项目,一些水管的保温用铁皮,pvc的做的也确实漂亮,但是我个人觉得这种做法外观确实漂亮,可是以后拆洗过滤器后你如何恢复呢?清洗过滤器得人也懂保温吗?
自动计算管道支架、保温层的表格
最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。
↓ 一个 管道样板 实例 ↓
图纸上没有明确消防管道支架的类型,要是估算的话该怎么算,间距应该估算多少,一个支架应该估算多少公斤,请各位大侠指教~~~~~~~~~~~~~
最近在工地上看到供热管道的安装过程中,管道用焊口连接地方的保温是用的聚氨酯保温,这种方法简单但是在管道开口的地方或者有比较大的弯头的地方,这种方法就比较难以达到理想的保温效果。请问有很好的办法吗?
冷水机组冷却水进出水管及冷冻水进出水管下面的弯头怎么撑着,既美观又实用呢!冷冻水进出水管上下在一平面,间距40cm,冷却水管进出水管上下也在一平面,但间距只有15cm,请问这个支架怎么加,急啊,烦啊!
急!!最近在做室外热网,第一次做,遇到一个疑问,很想知道如何向概预算提管道保温,如热水管道使用聚氨酯发泡保温,计算出保温的长度、厚度、管径,那如何向概预算提,是提出保温的聚氨酯发泡的体积还是提发泡的直径、厚度长度等。同时如何蒸汽管道使用钢套管硅酸钙保温又该如何提出?谢谢给予解答的朋友!
1,管道支架允许跨距的计算中: a.按强度条件计算确定管道支架允许跨距; b,按刚度条件确定管道支架允许跨距; c,水平弯道支架允许跨距的确定; 等等一系列的计算得出!我能直接根据管道直径查表吗?<<动力管道手册>>2荷载的计算确定选取支架! 荷载计算有什么好的公式或者经验公司吗?谢谢!大家交流!
实例:建筑物内的设备管道共用一个竖井内,每层都设有供暖立管、消防立管、给水立管。问题:1。采暖管道管井内做保温层,消防管必须作保温? 2。采暖管不做保温,消防管不必作保温?
消耗量定额中说明了 有管卡,支架的制安和除锈.那么设计中要求管道立管 横管需要管卡 支架和托架这里的拖架需要另外计算费用吗?
因为手头没有规范!想请各位能告诉一下各种管道支架的间距!还有施工过程中!是否都是按照规范中的最大间距要求设置管道支架的吗?
管道及设备保温质量管理依据标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-20021、范围本工艺标准适用于供采暖、生活用热水或蒸汽管道及设备的保温和给水排水管道的防结露保温。2、施工准备2.1主要材料:2.1.1保温材料的性能、规格应符合设计要求,并具有合格证。一般常用的材料有:2.1.1.1预制瓦块:有泡沫混凝土、珍珠岩、蛭石、石棉瓦块等。2.1.1.2管壳制器:有岩棉、矿渣棉、玻璃棉、硬聚氨脂泡沫塑料、聚苯乙烯泡沫塑料管壳等。2.1.1.3卷材:有聚苯乙烯泡沫塑料、岩棉等。2.1.1.4其它材料:有铅丝网、石棉灰,或用以上预制板块砌筑或粘接等。2.1.2保护壳材料有麻刀、白灰或石棉、水泥、麻刀;玻璃丝布、塑料布、浸沥青油的麻袋布、油毡、工业棉布、铝箔纸、铁皮等。2.2主要机具:2.2.1机具:砂轮锯、电焊机。2.2.2工具:钢剪、
