  • 这样的管道支架如何布置?
    机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!
  • 关于消防管道支架的问题
    最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。
  • 管道支架安装标准230708
    管道支架安装标准230708工程结构施工完毕后,系统管道安装完毕后的第一步任务就是管道支架的制作安装,作为对管道固定和承重作用至关重要的支、托、吊架,有些项目部在施工中却往往因为对它们的重要性认识不足,因存在侥幸
  • 关于管道穿楼板支架问题
    关于管道穿楼板支架问题
    管道穿楼板一般留套管,高出地面20mm 有水房间高出50mm 什么情况下要做如附图的这种支架呢
  • 请问:管道支架的跨距及荷载
    1,管道支架允许跨距的计算中: a.按强度条件计算确定管道支架允许跨距; b,按刚度条件确定管道支架允许跨距; c,水平弯道支架允许跨距的确定; 等等一系列的计算得出!我能直接根据管道直径查表吗?<<动力管道手册>>2荷载的计算确定选取支架! 荷载计算有什么好的公式或者经验公司吗?谢谢!大家交流!
  • 求助:各种管道支架间距问题!
    因为手头没有规范!想请各位能告诉一下各种管道支架的间距!还有施工过程中!是否都是按照规范中的最大间距要求设置管道支架的吗?
  • 管道支架 托架一样的吗?
    消耗量定额中说明了 有管卡,支架的制安和除锈.那么设计中要求管道立管 横管需要管卡 支架和托架这里的拖架需要另外计算费用吗?
  • 请教消防管道支架的问题
    图纸上没有明确消防管道支架的类型,要是估算的话该怎么算,间距应该估算多少,一个支架应该估算多少公斤,请各位大侠指教~~~~~~~~~~~~~
  • 看看这个管道的支架怎么加
    看看这个管道的支架怎么加
    冷水机组冷却水进出水管及冷冻水进出水管下面的弯头怎么撑着,既美观又实用呢!冷冻水进出水管上下在一平面,间距40cm,冷却水管进出水管上下也在一平面,但间距只有15cm,请问这个支架怎么加,急啊,烦啊!
  • 请教屋面管道的支座设计!
    制冷机房放在6层屋面,3台1000冷吨的离心机组,屋面上有很多冷冻水管道,本人新手,经验不足,希望各位前辈高手能帮忙解答我的问题:1,甲方要求我在图上画出管道支架,并提交结构设计,混凝土管道支座与屋面楼板一起浇注。我查了一下图集,有动力专业的室外管道支吊架图集,但是也找不到,支架应该多少米设置一个?这个应该跟管道的大小有关系吧,另外混凝土基础的设计应该是结构专业来做吧?如何计算其推力?请问有没有这方面的资料可以查阅,比如施工图集或设计手册之类的?2,屋面的管道支座不能后浇注吗?会破坏屋面防水层?我问了建筑总工,他说屋面防水工程应该在屋面的管道工程完成后才开始的,那我们需不需要在图纸上把所有混凝土基础设计完成并提交结构设计,使得基础可以与屋面一起浇注?3,冷却塔的基础,各个厂家不同,我要求甲方在设备定货后提供给我资料,我再重新设计并提交条件给结构专业,这样可以使冷却塔基础与屋面一起浇注?请问我这样的要求是否合理?或者应该怎么做才对。4,屋面的管道较多,对结构荷载有影响,如何给结构
  • 消火栓管道支架的计算问题
    关于消火栓管道支架的计算以前都是估算KG/m,但不知道在投标过程中哪种方法更精确,DN100,DN80不同规格的管计算方法有区别清单给出DN100 132.9mDN80 19.2dn65 30.3m,管道支架105KG,我想知道这个是怎么算出来的谢谢大家的帮助
  • 采暖管道支架的设置问题
    各位同行好,谁能介绍针对夹心彩钢板建筑中,采暖管道系统采用单管上供上(下)回系统,小规格管道支架及散热器的托架是如何设置的,提供节点或图片为好,谢谢。
  • 采暖管道固定支架的设置
    本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 编辑 请教各位大侠,最近在学习采暖系统,对固定支架的设置一直不太明白,管道的补偿量可以用公式求得,但是第一个固定支架怎么设置,离管端的距离多远?
  • 暖通管道吊支架怎么选用?
    梁下净空距离为2.50m,8根DN350的暖通供回水管道的吊支架应该怎么制作呢?是否可以在梁侧面锚固?其相关的各功能节点如何处理?有没有相关的图集参考呢?(05R417-1 室内管道支吊架这本图集上找不到DN350管径的相应吊支架.
  • DN200PE管垂直安装管道支架如何设计
    大家好,真心求助DN200PE消防排水管顺喷锚砼坡面垂直安装方法,安装高度60m左右,请教有经验的各位前辈如何设计管道支架?谢谢
  • 屋面的这个管道是什么,有什么作用?
    屋面的这个管道是什么,有什么作用?
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-10-16 20:12 编辑 以下就是在现场拍摄的照片
  • 管道支架材料选型和设计
    管道支架材料选型和设计
  • 关于管道固定支架设置问题
    关于管道固定支架设置问题
    对于固定支架的设置一直感觉很头疼,这个出自动力管道设计手册的表格不知道大家怎么看,这个Lg是否是必须遵守,而下表的允许不设补偿器的最大长度怎么理解{:1_105:},谁能给咱解解惑。
屋面管道支架
屋面管道支架专题,为您提供屋面管道支架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与屋面管道支架 相关的专业交流讨论,更多屋面管道支架相关内容请访问
钢结构管道支架
地面管道支架
