机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!
最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。
小弟刚刚涉足给排水设计,经验不足,目前涉及到PCCP原水管的改迁设计,想请教各位大神,PCCP管道与钢管如何连接呢?非常感谢!!
施工中像钢板、型钢、钢管这种材料进场,供应商提供的这些材料进场,如何才能辨别进场的材料和所提供质保书是一致的。这些材料上有无标识能证明材料的供应商单位或某些检测标志有无明确规定。否则供货商提供一些小厂的资料过来也无法识别的出。
规范中规定:在给水等系统中使用塑料管管道时,在管道与金属支架间应加衬非金属垫, 并没说金属管道与金属支架间是否加衬非金属垫, 如果工程要创鲁班奖,那是镀锌钢管与金属支架间加衬非金属垫是利大还是弊大,谁有见解,请教!若有依据不妨传上,谢谢。
有没有什么图集,国标03S402只用于工作压力小于1.6MPa的管道我的消防管道工作压力为1.9MPa怎么办?????望高手指点另外选择什么样的管材比较合适,热镀锌钢管可否
图纸上没有明确消防管道支架的类型,要是估算的话该怎么算,间距应该估算多少,一个支架应该估算多少公斤,请各位大侠指教~~~~~~~~~~~~~
65的钢管应该用多大的PVC的配件连接呀?如果采用内牙连接,应该用多大的内牙?如果用法兰连接应该用多大法兰,??90的PVC的管道与外径89的钢管连接是不是用90的PVC内牙连接就可以了??
因为手头没有规范!想请各位能告诉一下各种管道支架的间距!还有施工过程中!是否都是按照规范中的最大间距要求设置管道支架的吗?
冷水机组冷却水进出水管及冷冻水进出水管下面的弯头怎么撑着,既美观又实用呢!冷冻水进出水管上下在一平面,间距40cm,冷却水管进出水管上下也在一平面,但间距只有15cm,请问这个支架怎么加,急啊,烦啊!
消耗量定额中说明了 有管卡,支架的制安和除锈.那么设计中要求管道立管 横管需要管卡 支架和托架这里的拖架需要另外计算费用吗?
1,管道支架允许跨距的计算中: a.按强度条件计算确定管道支架允许跨距; b,按刚度条件确定管道支架允许跨距; c,水平弯道支架允许跨距的确定; 等等一系列的计算得出!我能直接根据管道直径查表吗?<<动力管道手册>>2荷载的计算确定选取支架! 荷载计算有什么好的公式或者经验公司吗?谢谢!大家交流!
各位同行好,谁能介绍针对夹心彩钢板建筑中,采暖管道系统采用单管上供上(下)回系统,小规格管道支架及散热器的托架是如何设置的,提供节点或图片为好,谢谢。
关于消火栓管道支架的计算以前都是估算KG/m,但不知道在投标过程中哪种方法更精确,DN100,DN80不同规格的管计算方法有区别清单给出DN100 132.9mDN80 19.2dn65 30.3m,管道支架105KG,我想知道这个是怎么算出来的谢谢大家的帮助
本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 编辑 请教各位大侠,最近在学习采暖系统,对固定支架的设置一直不太明白,管道的补偿量可以用公式求得,但是第一个固定支架怎么设置,离管端的距离多远?
梁下净空距离为2.50m,8根DN350的暖通供回水管道的吊支架应该怎么制作呢?是否可以在梁侧面锚固?其相关的各功能节点如何处理?有没有相关的图集参考呢?(05R417-1 室内管道支吊架这本图集上找不到DN350管径的相应吊支架.
管道穿楼板一般留套管,高出地面20mm 有水房间高出50mm 什么情况下要做如附图的这种支架呢
如今,玻璃钢管道的使用已经屡见不鲜了,想必大家经常都能看到其使用身影,那么它到底有什么优良特性能够被大众所广泛接受并采用呢? 玻璃钢管道是一种轻质、高强、耐腐蚀的非金属管道。其管壁结构合理先进,能充分发挥材料的作用,在满足使用强度的前题下,提高了钢度,保证了产品的稳定性和可靠性。 玻璃钢管道属于非导体型的材质,因此管道的绝缘性能是比较好的呢。
管道支架安装标准230708工程结构施工完毕后,系统管道安装完毕后的第一步任务就是管道支架的制作安装,作为对管道固定和承重作用至关重要的支、托、吊架,有些项目部在施工中却往往因为对它们的重要性认识不足,因存在侥幸
《实用供热空调设计手册》中各种保温管道最大允许跨度表中的管子单位长度计算重量的分类下一行1、2、......表示什么意思
