180米小楼的蒸汽管道固定支架补偿器图纸实例,经过修改原图固定支架补偿器位置比原图更合理。
本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 编辑 请教各位大侠,最近在学习采暖系统,对固定支架的设置一直不太明白,管道的补偿量可以用公式求得,但是第一个固定支架怎么设置,离管端的距离多远?
对于固定支架的设置一直感觉很头疼,这个出自动力管道设计手册的表格不知道大家怎么看,这个Lg是否是必须遵守,而下表的允许不设补偿器的最大长度怎么理解{:1_105:},谁能给咱解解惑。
《实用供热空调设计手册》中各种保温管道最大允许跨度表中的管子单位长度计算重量的分类下一行1、2、......表示什么意思
如题,有没有做过蒸汽管道的,关于立管的固定支架怎么做,最好有详图,我看了95r417这本图集,更多是水平管。我这里是两根管异径,蒸汽和凝结水,一根108一根89
室内采暖管道图纸上设计有的地方是固定支架,请问这应该怎么做啊,施工的时候好像没做,支架都是用角钢、U型管卡将管道固定,本人认为这种只能算一般支架,不能算固定支架,图纸上没有设计一般支架,但是标注了几个固定支架,所以我想固定支架应该还是比较特殊的,请教一下各位,固定支架应该怎么做呢?谢谢!
蒸汽管线,参数如下:蒸汽温度170摄氏度,压力0.7MP,D59无缝管。准备选用岩棉6mm+聚氨酯4mm+铝皮保护层。支架选用钢管支架,混凝土基础,支架高1.5m,FK=120KP,图集01R413上说小于80的蒸汽管子支架间距是8m。你们觉得合适吗,是不是有点长啊,正常应该是多少?谢谢
如题,请问如何设置管道间固定支架的距离与数量,一般我知道的是做补偿器的时候就一定会有两个固定支架,除了这个之外还有其他要求吗?
情景描述:4台2t/h,1.0MPa蒸汽锅炉的锅炉房,从锅炉出来到分汽缸的空间蒸汽管路为无缝钢管,D159x7.1,我起初的做法是在锅炉出口水平管道上设一固定支架1,它和锅炉形成L型自然补偿1(长臂1.5m,短臂1m);再在蒸汽分汽缸进口前的水平管上设一固定支架2,它和分汽缸形成L型自然补偿2(长臂2.5m,短臂1.5m);固定支架1和2之间的管段形成Z形自然补偿!请教:1.把锅炉和分汽缸看作两固定点是否正确?2.推力计算:根据<动力管道设计手册>P562.平面管道的推力和应力计算 计算锅炉和分汽缸受推力(轴向,径向)达1~2万N,太大了吧?是我计算错误还是固定支架设置错误?3.审图公司说一般锅炉房内可不设固定支架,由空间管网自动吸收膨胀,请问各位的通常做法是怎样的?4.我感觉不论怎么设支架,接蒸汽管的设备都要受到推力,推力多大可以接受啊?谢谢大家!
图纸简介: 本图为常用各类管道滑动、固定支架标准图,图纸包括设计说明、不同的曲面槽滑动支座 、丁字托滑动支座 、水平管道固定支架支座、直埋式内固定支座。 投稿网友: kuaileziji 上传时间: 2009-02-06
因为做的项目里要算这个,可是我不会,希望有懂的大虾回答一下
最近我接触到一个大型的空调系统,最大的冷却、冷冻水管管径DN1000。现即将开工,因为室内管道固定在钢结构上,故支架间距都逐个进行了应力计算,确保每个支架传递给钢梁的荷载在结构设计范围内。 在管道支架布置这一块,我碰到了难题。不晓得固定、导向、滑动支架的设置原则。请问哪位有这方面的资料或者详图,提供具体的支架形式及布置原则。不甚感激,一定将工程后续支架写真上传分享!急盼!!!支架
我现在正在施工的地下室供暖管道在地下室顶板下吊装,需要安装固定支架,但是甲方要求管道支座上一定要焊支座,请问这个支座的作用是什么?是不是保证管道不径向位移和按轴向方向移动的。必须安吗?
1、蒸汽干管应为顺坡敷设,管道焊缝不得在支架处,也不适宜在两支架中间部位,焊缝最佳位置宜在两支架间距的1/5处,焊接前应清理管内杂物与泥沙。2、波纹补偿器水平安装时长短臂上均应设置活动支架,同时有与直管段一致的坡度和坡向。3、采用滑动支架时、为了保证管道膨胀后,使滑托的中心与支架面中心重合,安装时需将滑托向与膨胀方向相反方向移动50后与管道焊接,避免滑托在管道膨胀时掉下支架口当支座完全掉下并被支架卡住时。滑动支架则无法工作,严重者可使管道受力变形。4、架空管道尽量在地面连接成可允许吊装的最大长度(即吊车的吨位、臂杆的回转半径、管道不会产生永久性变形),减少高空作业的工程量,尽量减少固定焊口,管道在预制时应准确安装好活动支架。
请教大家个问题,我这边的给水管道用PVC给水管(用于喷灌花池),排水管用铸铁管,它们的支架大多数用的是单杆吊架,固定支架很少,我查了一些资料但没看到固定支架的间距规范要求,请问给排水管道的固定支架间距是多少,在什么规范上可以查到,谢谢。
热力管道固定支架最大间距按有关资料给出的数据DN125如采用波纹管补偿器为30米,如间距50米波纹管补偿器补偿量满足要求是否也可以?
收录于话题
在05R417-1中P83,冷暖管道带木码支吊架是固定支架,但在P31页中却没有标明是何种支架。但是固定支架都应该是将管子与支架焊接在一起的。再根据《供热空调设计手册》关于塑铝稳态复合管一章中附图,其中分简易固定支架与固定支架。是否可以这样理解:下图中支架为简易固定支架?但是还有一问题,对于冷管道,伸缩量小,全部用这种支架是可以的。但是对热管道,伸缩量大,不管是按自然补偿还是设补偿器,设置管子与支架焊接在一起的固定支架效果更好,更 能承受伸缩支架推力,而这种简易的固定支架所能承受的推力有限且不好计算,所以对于热管道是否一般不用这种带木码的固定支架?
