热水直管段允许最大伸缩为40mm,也就是民用建筑中管道长度为为33m。就是在距离33的地方安装固定支架,就可以了吗?这样就不用补偿器来补偿了吗?是这样理解吗?有没有知道的?
:loveliness: 我是一个新手,刚开始做这个行业, 我是搞施工的,有个问题想请教各位大侠,采暖外网小管径(DN70)的直埋管固定支架做法还用和大管径的做法一样吗,请大家指点下,谢谢
我是新手,做的是钢铁厂的除尘,不知支架受力是怎么算的 < 钢铁企业采暖通风设计手册> 里面只有动力采暖的计算, 主要说的是膨胀力的计算, <实用供热空调设计手册>也有计算方法,可那是空调的呀,不知道大家是怎么算的
我是刚刚接触预算,管道支架的刷油问题该怎么算呢?定额里面是按重量,是指支架的重量还是油漆的重量啊? 谢谢各位前辈指导一下啊,小女子感激不尽!
当单层建筑采暖采用上供上回系统时,供回水管并未在精确的同一高程,但相差不超过一管径大小,这时候固定支架是否需要设置两个,设置两个施工时候可行吗
最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。
现做一工程 屋面为钢构,距地面8米高,风管底标高为4米左右,现请问大家风管支架在何处生根,规范上是不允许支架直接焊在钢构上的。
机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!
请教一下,喷淋支管的支架一定要采用角钢吗,在我们绍兴,一定要用角钢,而且要做成L型的支架,而在上海等其它地区是采用T字型的,请问,喷淋支管的支管有一定的要求吗?
每年,空调支架都会闹几次事故,上几次头条。作为业内人士,完全不希望空调支架以这种方式被人们记住。 为什么空调支架质量、安全问题年年被诟病呢? 广州雄菱制冷分析以下几点: 一是行业门槛低,导致很多人进入试水,通过价格战来获取客户,搅乱市场,导致竞争异常激烈; 二是品质参差不齐,相同的产品不同的价格,不同的价格相同的产品,甚至有的产品突破了材料成本价,这种产品品质可想而知; 三是安全重视度不够,有的安装工认为支架能装就行,没出过事故就不考虑安全,一味地要求低价格,提高单个空调安装利润,直接导致上游厂家对支架安全与价格的取舍; 四是代理商把支架当成引流产品,通过低价格吸引客户,导致行业的批发利润不高,支架行业变成鸡肋; 五是行业缺乏远见,很多厂家为了销量一味地迎合市场需求,不注重产品使用周期,导致很多支架的实际使用时间很短,更换成本很高。 对此,广州雄菱呼吁整个行业,重视起支
地震支持制造商认为,每个人都知道,纵向地震的主要功能是减轻地震造成的危害。它们的地震强度可以达到六到九级。当我们选择时,我们会看到许多品牌的桥梁纵向抗震支撑。那么,我们该如何选择适合我们的抗震支架呢? 在选择桥梁纵向抗震支撑品牌时,首先要考虑的是抗震支撑的质量。质量决定了它们的地震效应。最好的选择是选择一些品牌公司,以确保其抗震支持的安全。这样的公司,抗震支吊架从最初的设计、施工到最终安装,都有比较专业的施工人员。确保每一个环节都符合国家质量标准,特别是当安装环节能够行走时,抗震支撑与建筑紧密相连,以保证其健壮性,在突发性地震中,最大限度的节能可以用来减少地震造成的灾害。 当采用抗震吊杆改变支座强度时,可以控制不同钢构件的稳定性。在不同的地震作用下,它可以在不同的位置移动。抗震支撑的制造商可以通过增加或降低不同附件的抗力来增加或降低抗震支撑的抗力,有效地防止长期使用中失去对支撑运动的控制能力。 1.支架的动态旋转。
1,管道支架允许跨距的计算中: a.按强度条件计算确定管道支架允许跨距; b,按刚度条件确定管道支架允许跨距; c,水平弯道支架允许跨距的确定; 等等一系列的计算得出!我能直接根据管道直径查表吗?<<动力管道手册>>2荷载的计算确定选取支架! 荷载计算有什么好的公式或者经验公司吗?谢谢!大家交流!
消耗量定额中说明了 有管卡,支架的制安和除锈.那么设计中要求管道立管 横管需要管卡 支架和托架这里的拖架需要另外计算费用吗?
大家好,刚毕业。想问一下管道吊装时怎样定支架的大小,(例如角铁的大小)。怎样定支架的类型?我看这里都是有吊杆就用吊杆,有角铁就用角铁了。 谢谢!还有电气和通风选择支架的时候有什么窍门呢。或者介绍几本书让俺看看。我看规范上只是说了间距。感激不尽
各位大虾: 在PKPM中的STS中如何计算一个多余8层的钢支架,STS中不能计算多余8层的钢结构,有没有好的办法。或者别的计算钢支架(框架结构)。现在计算的模型是:电场中增压风机的管道支架,高约34米。框架结构为8米X4米。给我留言,或者qq:68220810。谢谢
图纸上没有明确消防管道支架的类型,要是估算的话该怎么算,间距应该估算多少,一个支架应该估算多少公斤,请各位大侠指教~~~~~~~~~~~~~
在中央空调的实际设计过程中,有谁真正算过固定支架的推力?算过推力的,谁给结构专业提过推力荷载?提过荷载的,你们的结构专业是如何反应的?
冷水机组冷却水进出水管及冷冻水进出水管下面的弯头怎么撑着,既美观又实用呢!冷冻水进出水管上下在一平面,间距40cm,冷却水管进出水管上下也在一平面,但间距只有15cm,请问这个支架怎么加,急啊,烦啊!
哪位大哥帮小弟解释下补偿器和固定支架的问题,在外线中多远放一个补偿器和固定支架?他们两个有什么关系啊?小弟谢过了先!
我发现施工单位所有的预应力束张位完后才拆除箱梁支架,一般的是不是腹板的预应力束张拉完后就可以拆除或下调支架呢,完成后再进行剩余预应力束的张位.全部带支架张位是不是不尽合理.
