  • 关于室外架空管道支架问题
    管道室外架空敷设,包括电缆桥架\给水\冷冻水\冷冻水\压缩空气\蒸汽\采暖管道\等,DN50~DN200.设置支架时,哪些管道需要考虑水平推力?当跨越道路时,支架间距超过最大间距,如何处理?
  • 架空管道与埋地管道的连接问题
    本人目前在做的一个项目,部分需要管网需要架桥,部分需要埋地,现在出现这样的一个问题,架桥与埋地管道连接的地方相差大约有4.3的高差,初次考虑用跌水井就可以,但是因为管径只有400,且是铸铁管与HDPE管连接处,直接用跌水井连接是不是合适?还是说有更好的方案,有没有专家给指导指导啊。非常感谢!
  • 请问中低空管道用什么支架?
    现在做一个高3.5米的架空管道,DN500,室外的,请问用什么样的管座或管卡。给排水的只有室内的标准图集,但条件不适合。请问用什么样的管卡呢?
  • 架空管道补偿器距离如何定
    温差是多少? 95/75 安装季节?:冬季 管径:DN50采用架空的,补偿器用u行补偿器,请问各位老兄补偿器距离和固定支架距离,说个经验值啊。
  • [请教]有人做过室外管道架空支架?
    最近做了一个总体图,室外管道很多,有十几根(包括蒸汽管道,低温盐水管道等等),但是不知道怎么做管道支架.不知道有没有人做过这样的支架.可不可以个点意见.先谢了.
  • 架空热力管道支架相关资料
    架空热力管道支架相关资料,相信会有用的,呵呵:victory:
  • 排泥阀可以安装在架空管道上吗?
    DN2000钢管给水管的排泥阀可以安装在一段有支架的架空段上吗? 如果可以在纵断面图上怎样表示,用排泥井的话纵断面图上会有井的标示,这种情况不知道怎么处理。
  • 架空安装供暖管道固定支架、支座的作用是?
    我现在正在施工的地下室供暖管道在地下室顶板下吊装,需要安装固定支架,但是甲方要求管道支座上一定要焊支座,请问这个支座的作用是什么?是不是保证管道不径向位移和按轴向方向移动的。必须安吗?
  • 哈尔滨地区架空管道防冻怎么做?
    哈尔滨地区架空工艺水水管道(DN200)防冻怎么做?咨询了很多厂家都是做保温、保冷的,大部分都是直埋的?有没有做过架空的?求老司机指导。
  • 这样的管道支架如何布置?
    机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!
  • 关于消防管道支架的问题
    最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。
  • 供热管道架空敷设,支架问题求助!
    供热管道架空敷设,支架问题求助!
    图中热力管网均架空铺设,箭头标注的地方,楼间距25m,想请教一下这个地方如何做架空支架,支架间距如何确定?在线等!
  • 急问室外架空采暖管道的补偿及固定支架问题
    有一段室外架空管道,走向大概是阿拉伯数字7的形状。两段管道的长度都是40米左右,我分别在两段的中间位置设置了固定支架,利用管道的自然补偿,不知道这样合理么?但是我又在外面的居民区发现,现在好多的管道架空都不作固定支架,全是那种曲面槽滑动支坐,100米长的管道也看不见一个固定支架,不知道是为什么?请大家帮忙,我不知道40米的管道还用不用设置固定支架,让管道随便滑动是不是更好一点呢?很着急,因为施工马上就开始了,谢谢大家了
  • 室外架空管道变径疑惑(有图片标识)
    室外架空管道变径疑惑(有图片标识)
    发这个帖子,如果位置不对,还烦版主帮助挪动,因为不知道天然气属哪里,那就先放到市政吧。图中所示为这一栋多层建筑的天然气主干管,我有两点问题:1.图中天然气从埋地上返至一层高度,有一个变径,这个怎么理解,为什么要有变径 啊2.图中室外架空天然气管道并没有刷漆,请问是不是需要刷黄色漆啊?或者是对于室外架空刷漆都是那些漆?
  • 采暖管道入建筑物没有地沟是用架空管道的方式吗?
    我在单位设计采暖管道入建筑物的时候没有地沟的铺设,是不是用架空管道后在进入建筑物.入口做法是L02N907-15是什么形式??
  • 室外架空排水管道支架设计
    200m长室外架空DN800排水管道,有两个转弯点,角度在20~30之间,管材为焊接钢管,如何设计支架,是否需要设固定支架,是否需设置管道伸缩器,请各位帮忙。
  • 关于管道穿楼板支架问题
    关于管道穿楼板支架问题
    管道穿楼板一般留套管,高出地面20mm 有水房间高出50mm 什么情况下要做如附图的这种支架呢
  • 管道支架安装标准230708
    管道支架安装标准230708工程结构施工完毕后,系统管道安装完毕后的第一步任务就是管道支架的制作安装,作为对管道固定和承重作用至关重要的支、托、吊架,有些项目部在施工中却往往因为对它们的重要性认识不足,因存在侥幸
  • 管道支架 托架一样的吗?
    消耗量定额中说明了 有管卡,支架的制安和除锈.那么设计中要求管道立管 横管需要管卡 支架和托架这里的拖架需要另外计算费用吗?
  • 请教消防管道支架的问题
    图纸上没有明确消防管道支架的类型,要是估算的话该怎么算,间距应该估算多少,一个支架应该估算多少公斤,请各位大侠指教~~~~~~~~~~~~~
架空管道支架
架空管道支架专题,为您提供架空管道支架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与架空管道支架 相关的专业交流讨论,更多架空管道支架相关内容请访问
低温管道支架
装配式管道吊挂支架
