请问下各位,我做个设计,实在大连市里面有个给水干管要过河。现有一个桥梁,老师说给水干管在这要有两根,我的问题是管子过完河还是继续两根管子还是和在一起或者这两个管子分开各走各的?过完河是到小区,涉及到相关的计算。
GB50268-2008中关于管道水压试验有压管道,要求覆土后进行实验,那如果管道需要保温,是否需要实验合格后再将覆土层开挖后再做保温或防腐?实际工程中是如何施工的 ,谢谢~
大家好想请教一下,我们现在的临时办公室和宿舍采用后山上的山泉水.具体做法是:在山上的山泉水出水处做一水池A,通过管道将水自然引至办公楼旁边的地下水池B,然后用水泵将水从水池B抽到办公楼顶的水箱C,再返下来使用。山泉水本来是可以直接引用的,不过我们怕在传输的过程中水会被污染,想在管道上加个过滤器之类的东西.应该加在哪里呀?加什么东西呀?新手,请大家帮忙
对于焊接钢管和塑料管(UPVC和PPR管),阀门一般都选择什么材质和类型的阀门。焊接钢管80以下的选择球阀可以不,对PPR管室外必须选择截止阀吗?材质也必须是PPR吗?于不同管径的焊接钢管和PPR管对阀门的材质和类型有什么要求没?
室内给水管道安装时,管道支架安装方法有哪几种?分别叙述其特点? 谁告诉我呀,考试用的.[ 本帖最后由 wjdwkl 于 2008-12-20 21:45 编辑 ]
小弟刚刚毕业,给排水专业,关于图纸上一些内容不是很懂。首先是闸阀和蝶阀有什么不同;2、单盘丁字管和全承丁字管,插盘短管和承盘短管分别有什么区别,分别是什么时候用的。望前辈们多加指导~~~
本人刚开始做施工,今天要把室内的PPR管道连接起来进行试压。按照GB50242规范所示,试验压力不能低于0.6MPA。但是我们的管道并未连接阀门和给水器具,只在PPR管上面焊接了堵头,在此就出现一个问题,若管道压力达到0.6mpa,就有可能使管道堵头脱落。请问这种情况如何处理
怎么解决ppr容易弯曲的问题,顺便麻烦各位指出不足之处
我们这做室外管网时,是从市政引入两根给水管后,在小区成环,环上接各个楼的低区生活用水、中高区生活水箱用水、消防水池进水和室外消火栓及室外洒水栓,现在将这个环管移入地下车库,因为小区是个大底盘车库,楼都被车库包着,这个环管在车库里还是接各个楼低区生活用水、生活水箱、消防水池,然后在环上接室外消火栓和洒水栓,从车库顶板钻出去,这样做怎么样,以前问过类似的问题,怎么没见有人这样做过呢
给水管道施工及验收规范
给水管道跨越河沟的方式一般包括:管桥(上部跨越)、倒虹管(可开挖施工)、顶管、牵引管(非开挖施工)、沉管法,等等。这些方法各有所长,也都会有一些适用条件。 讨论:上述管道过河方式的适用条件是什么?需要注意哪些问题?施工过程中会碰到什么疑难问题? 回帖有奖,回复较好者还给加分。不过请尽量不要灌水,呵呵。<
1)防腐 供水设备的金属管道的外壁容易氧化锈蚀,必须采取措施予以防护。以延长管道的使用寿命。通常明装的、埋地的金属管道外壁都应进行防腐处理。常见的防腐做法是管道除锈后,在外壁涂刷防腐涂料(具体施工方法见施工教材):管道外壁所做的防腐层数,应根据防腐的要求确定:当给水管道及配件设
我现在接触一个项目,是一个制药车间的给排水设计,在设计过程中,厂房采用的是中空玻镁板隔板,隔板厚50mm,为中空,隔板中间是竖向的一道道的中孔,可以穿过DN32的管道吧。电管是可以在这个中空板中敷设。 由于是洁净厂房,按照规范管道应该劲量暗敷。但是在和甲方沟通中,甲方说可以暗敷管道在这个中空板中,我有点纳闷了:这个中空板是可以敷设电管,应为电管密封没要求,但是水管的弯头要怎么才接的上?求高手指导解惑。谢谢!~
沈阳市城乡建设委员会主编的《质量验收规范GB50242》中的9.2.3的条文规定和说明,与《给排水管道施工及验收规范GB50268》中的5.9.3的条文规定不一致,给设计和施工带来一些问题,现在应该和那个部门联系,对条文的疑惑进行咨询、解答。敬请回复为盼。 注:如果按照规范,法兰不能地埋,因为室外和室内的管材不一致,需要法兰连接。那和建筑物进户管的连接处都需要砌井,没有空间是一个,再就是没有必要性。第一次发帖,不道问题说清楚没有。
想咨询下,一般试压都是要求不大于XX长度, 那么关于比较短的压力管道,有无明确规范说不需要试压? 10多米至20多米? 谢谢
管道的布置1、布置形式室内给水系统按照水平干管的敷设位置,可有以下几种形式:(1)下行上给式。这类布置是水平干管敷设在首层管沟内或直埋地底下,有地下室的建筑物可敷设在地下室天花板下。水是自下向上供给。这类布置常用于一般居住建筑和公共建成筑中的直接给水系统。采用明装时便于安装和检修。(2)上行下给式。水平干管敷设在顶层天花板下或吊顶层内,从上向下供水。多用于多层建筑或高有水箱的给水系统。(3)环状式。水平干管或配水立管互相边通成环状。如大型公共建筑、高层建筑和工艺要求不间断供水的车间常采用这种方式。(4)中分式。水平干管敷设在中间设备层内或中间层吊顶内,向上下两个方向供水。常用于高层建筑中设有中间设备层的建筑中。管道敷设方式根据建筑物的性质和卫生要求,给水管道的敷设分为明装和暗装两种方式。1、明装管道沿墙、梁、柱、地板或桁架敷设。其优点是安装与维修方便、造价底;缺点是室内欠美观、管道表面积灰尘,夏天产生结露等。明装一般用于普通民用建筑和生产车间中。2、暗装管道敷设在地下
如提,因为室内消火栓管道埋地,而且厂房地坪要求很高,所以担心螺纹连接会因地坪不均匀沉降会有冒漏的现象,所以,现场考虑是否可以焊接,二次镀锌,规范对此也没有明确规定,不知可否?
在室外行车路面的给水管道管道是如何敷设的?埋深?管槽应如何开挖?管槽底层铺设什么材料?等等的问题,谁能提供一个大样给小弟谢谢!本工程是码头堆场里面的200给水管道。
