  • 关于压缩空气管道的流量与压力
    求助各位前辈: 小弟遇到一个压缩空气的系统 要核算一下在六公斤压力下 管道的流量能否达到要求。不知道该用哪个公式 用《动力管道设计手册》345页右下角那个公式 通过标准状态下体积流量算出来数据貌似合适 但是这个跟管径有没有关系呢?愁死了 求各位前辈指点迷津 感激不尽!
  • 压缩空气管道过滤器的分类
    知识点:空气管道过滤器分类
  • 请教jt3944压缩空气管道设计问题?
    jt3944,你好! 我负责有一个项目,新装一台压缩机(6M3/分钟),配有冷干机,前后过滤器和贮气罐.供三个车间使用,除一个车间为喷塑用气(3M3/分钟),质量要求高些,其他两个车间为机器设备夹具类用器。因为我学机械的,对压缩空气只是表象的了解,未作研究,故特请教兄台,帮忙对其设计要点给予指点一下,本人不甚感激。如:如何配管?如何设置止回阀(单向阀)、减压阀、截止阀?排水排污阀何处需设置?各用气点用什么阀?各类阀门采用何种型号的合适?阀门用丝接还是用法兰连接?急盼回复,谢谢!!!
  • 蒸汽及压缩空气管道水力计算表
    蒸汽及压缩空气管道水力计算表
  • 压缩空气管道过滤器的主要机理
    知识点:空气管道过滤器机理
  • 压缩空气管道过滤器安装要求
    知识点:空气管道过滤器安装
  • 压缩空气管道必须使用无缝钢管吗?
    有个问题想请教一下,压缩空气管道必须使用无缝钢管吗?有个业主想使用压缩空气清理设备,压力2.0mpa,长度50m,使用DN65的镀锌钢管,丝接作为压缩空气管道可以吗?这个管道属于压力管道吗?需不需要有压力管道施工资质?希望各位大侠不吝赐教!!谢谢
  • 急!!哪位朋友有压缩空气管道方面的资料!!
    我们公司厂房加装了一套压缩空气管道及设备,干完了,却找不到相应的验收标准以及 验收表格。哪位朋友如果有的话,上传一下。兄弟先谢谢了!!
  • 压缩空气管道丝口连接可以使用生料带填充吗?
    请教大师们,工业用压缩空气管道丝口连接可以使用生料带填充吗?是否有相关的验收规范参考? 3.3.15 "6 螺纹连接管道安装后的管螺纹根部应有2~3扣的外露螺纹,多余的麻丝应清理干净并做防腐处理。" 多余的生料带是否也必须清理干净后才能刷漆? 谢谢帮忙!
  • 空压机、压缩空气管道系统施工方案
    空压机、压缩空气管道系统施工方案资料简介(空压机、压缩空气管道系统施工方案) 本工程为***液压产品生产基地压缩空气系统工程。包括空压机、冷冻干燥装置、压缩空气储罐的安装、压缩空气管道、冷却水管道、污水管道。该工程主要位于105号建筑二层和地下管沟内。
  • 关于计算压缩空气管路管径的困惑
    计算压缩空气管路管径的时候,有个问题觉得奇怪,如果空压机铭牌上标的排气量10m3/min,那是否就可以认为Qv=10,直接将10代入公式或者查表可以吗?
  • 常用管道安装(三)压缩空气管道安装
    常用管道安装(三)压缩空气管道安装1.压缩空气管道的组成组成压缩空气站的管路系统是;空气管路、冷却水管路、油水吹除管路、负荷调节管路、以及放散管等。空气管路是从空气压缩机进气管到贮气罐后的输气总管。当压缩机本身备有减荷时,在进气管上不安装其他阀门,如果压缩机没有配备减荷阀时,在压缩机进气管上安装插板阀。在压缩机与贮气罐之间的排气管上安装止回阀,防止压缩空气倒
  • 关于压缩空气的若干问题
    1) How to measure the compressed air volume leakage for a piping system?2) How to sizing a pipe for a certain air flow rate and pressure?3) How to sizing a air receiver?4) How to design a exhaust air flow volume of a compressor plant room?The relation of cleanroom between +VE pressure between fresh air volume intake.
  • 工程空压机安装、压缩空气管道系统施工方案
    本工程为*液压产品生产基地压缩空气系统工程。包括空压机、冷冻干燥装置、压缩空气储罐的安装、压缩空气管道、冷却水管道、污水管道。
  • 请教:压缩空气管道安装造价套用哪册定额
    大家好!请问一下:家具厂房安装压缩空气管道(镀锌钢管,螺纹连接,DN50以内),应套用哪册安装工程定额?谢谢!
  • 请教压缩空气管路材质要求
    公司临时有个压缩空气站的小项目,翻了一下压缩空气站设计规范,对其中的管路材质要求不是很明白,请各位指点一下。设计项目对压缩空气的要求是7bar,主机4台ATLAS COPCO ZH7000 3级。无净化要求,汽车厂配套用。不知无缝钢管是否允许使用。
  • 115厂房压缩空气管道安装工程施工方案
    115厂房压缩空气管道安装工程施工方案
    简要说明:管道为不锈钢材质,DN200管道:约186m;DN100管道:约26m;DN80管道:约8m;及φ219×8管道岩板管壳保温。文件格式:Word文件大小:456 KB
  • 压缩空气的阻力如何计算
    各位,一般压缩空气的比摩阻是多少呢(流速按15m/s计算)?换句话说,f=λv2/2g,压缩空气阻力系数λ如何确定?
  • 中和池压缩空气搅拌强度
    各位大侠,请教酸碱中和池,采用压缩空气搅拌,工业排水手册中强度为8~10L/s.m2,感觉有点大。不知道有做过的大侠,不吝指点,该数据是否有误呢。
压缩空气管道支架
压缩空气管道支架专题,为您提供压缩空气管道支架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与压缩空气管道支架 相关的专业交流讨论,更多压缩空气管道支架相关内容请访问
供暖管道支架
气体管道支架
