  • 蒸汽管道活动支架间距(求)
    蒸汽管线,参数如下:蒸汽温度170摄氏度,压力0.7MP,D59无缝管。准备选用岩棉6mm+聚氨酯4mm+铝皮保护层。支架选用钢管支架,混凝土基础,支架高1.5m,FK=120KP,图集01R413上说小于80的蒸汽管子支架间距是8m。你们觉得合适吗,是不是有点长啊,正常应该是多少?谢谢
  • 蒸汽管道波纹补偿器、滑动支架的敷设
    1、蒸汽干管应为顺坡敷设,管道焊缝不得在支架处,也不适宜在两支架中间部位,焊缝最佳位置宜在两支架间距的1/5处,焊接前应清理管内杂物与泥沙。2、波纹补偿器水平安装时长短臂上均应设置活动支架,同时有与直管段一致的坡度和坡向。3、采用滑动支架时、为了保证管道膨胀后,使滑托的中心与支架面中心重合,安装时需将滑托向与膨胀方向相反方向移动50后与管道焊接,避免滑托在管道膨胀时掉下支架口当支座完全掉下并被支架卡住时。滑动支架则无法工作,严重者可使管道受力变形。4、架空管道尽量在地面连接成可允许吊装的最大长度(即吊车的吨位、臂杆的回转半径、管道不会产生永久性变形),减少高空作业的工程量,尽量减少固定焊口,管道在预制时应准确安装好活动支架。
  • 请教蒸汽管道支架问题(急)
    《实用供热空调设计手册》中各种保温管道最大允许跨度表中的管子单位长度计算重量的分类下一行1、2、......表示什么意思
  • 求助蒸汽管道立管支架的问题
    如题,有没有做过蒸汽管道的,关于立管的固定支架怎么做,最好有详图,我看了95r417这本图集,更多是水平管。我这里是两根管异径,蒸汽和凝结水,一根108一根89
  • 固定支架与活动支架在水暖中的应用?
    请教各位大虾,固定支架与活动支架究竟在什么情况下用?管道安装应该不会用到活动支架吧?如果是活动的,怎么固定管子呢???????
  • 管道固定、导向、滑动支架的类型及作用
    最近我接触到一个大型的空调系统,最大的冷却、冷冻水管管径DN1000。现即将开工,因为室内管道固定在钢结构上,故支架间距都逐个进行了应力计算,确保每个支架传递给钢梁的荷载在结构设计范围内。 在管道支架布置这一块,我碰到了难题。不晓得固定、导向、滑动支架的设置原则。请问哪位有这方面的资料或者详图,提供具体的支架形式及布置原则。不甚感激,一定将工程后续支架写真上传分享!急盼!!!支架
  • 蒸汽管道固定支架补偿器图纸实例
    180米小楼的蒸汽管道固定支架补偿器图纸实例,经过修改原图固定支架补偿器位置比原图更合理。
  • 给水管道穿越变形缝:活动支架法和丝扣弯头法
    我看过给水管道穿越变形缝的常见做法有活动支架法和丝扣弯头法还有朋友知道哪里详细讲过给水管道穿越变形缝的详细做法啊?最好能有图片哦谢谢!
  • 这样的管道支架如何布置?
    机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!
  • 蒸汽管道丝口阀如何连接?
    蒸汽管路因为其温度比较高,丝口连接密封用生料带的话是肯定不行的,用油麻丝可以吗?我上次做了个疏水阀站,蒸汽压力是1kg左右,管径是DN15,我采用了丝口的连接方式,用的是镀锌管,密封用的是油麻丝,不知道行不行,会不会泄露,请各位大哥指教!
  • 如何确定管道内蒸汽流量
    有一段直径为100mm的不锈钢管道,全长4米,进口端的压力为1.05MPa,出口端连接反应釜,釜内压力为0.6MPa,请问如何计算管内蒸汽流量?如何确定流速?
  • 关于消防管道支架的问题
    最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。
  • 求助!关于蒸汽管道的计算
    小弟是第一次做蒸汽,好多不明白的,高手们不要笑我。现在有一个工厂,蒸汽压力为0.7MPa,温度150,管道从蒸汽站出来管径为377*12,管子总长230m,我想问下管径是不是在分支后逐渐变小,还有管道的支吊架位置间距以及补偿器位置间距,再有就是管道的各种力怎么算?结构的做支架,问我要管道的力,现在我还不知道都什么力呢.....各位高手快帮帮小弟!!!!
  • 【关于设计手册中活动支架的最大间距的疑惑】
    《热能工程设计手册(机械出版社)》与《实用供热空调设计手册(陆耀庆)》中 活动支架间距差异很大《热》中保温管道与无保温管道相同管径支架间距差别不大(约差0.5m)《实》中保温管道间距与《热》中相差很大DN50 为例 《热》中3.5m 《实》中5.98m(按刚度计算)DN125 《热》中6.3m 《实》中11.74m(按刚度计算)DN250 《热》中10m 《实》中19m(按刚度计算)差别接近50%,是否太离谱?求高手释怀!
  • 固定支架,活动支架,滑动支架,导向支架的区别
    虽然有支吊架的国标图集,还是很难弄清楚什么是固定支架,什么是活动支架? 是不是管道与支架焊在一起的就是固定支架,没焊接在一起的就是活动支架?谁能说说看
  • 求空调管道(保温/不保温)活动支架\滑动支架\固定支架的做法
    那位同仁手上有空调管道(保温\不保温)支架的图片,请上传1、活动支架2、滑动支架3、固定支架另外、竖井立管怎么设支架,谢谢了。
  • 管道滑动支架、固定支架工程量大家如何计算
    我一般是估算的,请问大家计算给排水、消防、喷洒等的管道支架、固定支架的工程量是如何计算的。大家讨论讨论!还是按照图籍计算
  • 架空敷设 活动支架的设置 间距 急!!!!
    1。沿建筑物的外墙敷设,应该是属于室外架空敷设吧?2.这种架空敷设活动支架的间距怎样确定(DN150的采暖管,有保温)?哪里可以查到?3.有相应的图籍吗?架空敷设的图籍都是做独立的管架(不利用建筑物的外墙),这种沿建筑物的外墙敷设的采暖管线是不是参照室内管线的安装?4.墙上的支架用膨胀螺栓固定是否可以(因为土建已经出图,在留预埋件比较麻烦)5.谢谢各位大侠!*_*
蒸汽管道活动支架
蒸汽管道活动支架专题,为您提供蒸汽管道活动支架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与蒸汽管道活动支架 相关的专业交流讨论,更多蒸汽管道活动支架相关内容请访问
垂直管道支架
蒸汽管道导向支架
