  • 有关冷冻水管道支架的问题
    谁有管道支架方面的标准图集啊?两根的冷冻水管道DN100的支架采用多大的槽钢,两根 DN80的冷冻水管道支架用多大的槽钢?
  • 水管道与采暖管道打架怎么办!
    自来水管道与采暖管道立管全部安装在管道井内,由于采暖系统采用分户计量,所以室内的所有管道全部埋地,现在甲方要求把自来水管道也要全部埋地,无形中自来水管道与要与埋地采暖管道打架,而设计采暖管道敷于50mm垫层内,问题如何解决?
  • 小农水的输水管道如何埋设?
    一个小农水项目,用泵房将水抽到山上蓄水池,那么从泵房到蓄水池这段输水该用什么材质的管道呢?是钢管还是PE管呢?是不是管道都要埋设在地下呢?如果要埋在地下,那么埋设深度是多少啊?如果可以放在地面之上,是不是要设置镇墩和支墩,该如何设置?请大虾们不吝赐教!!!
  • 热水管道过河支架问题求救!急!!!
    本人现在正在做一个外网工程,遇到了其中一段管道要过河的问题,但不知道过河的支架怎么做,最主要是支架的基础如何处理?有这方面的图籍么?过河前的管道为直埋管,在管道出地面处如何处理?望高手们指点迷津!!!
  • 采暖外网热水管道导向支架间距
    有一个厂房需要做架空管道,DN200的热水管道,导向支架我设计的间距是6米;DN100和DN80的热水管道,导向支架我设计的间距是5米,请教各位高手这样设计合不合理?
  • 暗敷直埋管道为什么还要支架??
    书上说:暗敷直埋管道的支架间距可采用1000—1500mm!! 暗敷直埋管道还要支架干什么? 没必要了吧?好像是建筑内部热水供应系统里的这么写的!!P书188另:埋在管槽里的叫不叫做 直埋?P规29
  • 水管道井的尺寸如何确定?
    水管道井的尺寸如何确定?
    冷热水管道之间的距离,离墙壁的距离如何确定?现在有200管子3根,150的管子2根,保温按45计算
  • 风井和水管道井能否共井?
    设计水管道井和风管道井是分开的,施工中把两个井合起来了,没有了中间的分隔,查了下高层规范,该建筑高度170米,属超高层建筑,只说要层层封堵,想问下,这两个管道井能否合并一起?依据何在?
  • 市政给水和中水给水管道安装
    我是甲方,在市政给水和中水给水管道安装中,乙方一般安装时用90度的弯头比较多,但是有时用45度弯头和90度弯头连接,我不太明白,这是怎么链接的,还有就是蝶阀在使用中,一般两边会各有一片碳钢法兰,为什么还要加法兰头呢,请教各位帮忙给分析一下?
  • 关于热水管道翻弯的固定支架设置
    各位大神: 小菜鸟刚碰到一个热水管道,水温60℃,DN150,有个1m左右高差的翻弯,计算固定支架的时候发现如果太近了则管道弯曲应力超限,长点就查不到Kx。Ky。Kb。 虽然这个管道很小,工况很简单,还是不会了,请问各为大大这种情况如何处理的。
  • 给水管道支架安装方法有哪几种?
    室内给水管道安装时,管道支架安装方法有哪几种?分别叙述其特点? 谁告诉我呀,考试用的.[ 本帖最后由 wjdwkl 于 2008-12-20 21:45 编辑 ]
  • 某地区风管管道支架及平台结构施工图
    图纸简介: 受力钢筋的保护层厚度,独立基础底板为,40.其余为梁、柱30.板20,梁、柱箍筋应有135度弯钩弯钩端头直段长度>10d(d为箍筋直径).某地区风管管道支架及平台结构施工图,有说明、支架建筑图、支架结构图。 投稿网友: xql_163 上传时
  • 关于给水管道过河的问题~~~
    请问下各位,我做个设计,实在大连市里面有个给水干管要过河。现有一个桥梁,老师说给水干管在这要有两根,我的问题是管子过完河还是继续两根管子还是和在一起或者这两个管子分开各走各的?过完河是到小区,涉及到相关的计算。
  • 关于多排管道支架的选用问题
    求教各位水友,成排空调用有保温的无缝钢管都是国标的,有DN200X2,DN150X3,DN80X2共7根,用10#槽钢做成山字形支架用12#膨胀螺丝固定到梁侧面,每个立柱都是3棵螺丝。后来有人讲不应该固定到梁侧面,应该用25X25cm钢板与支架立柱焊死打到梁下面。我想问俩种做法孰对孰错?还有对成排管道支架的选用(用何种型号的型钢,立柱多大,横担多大等),有没有什么软件还是参照的?
  • 关于给水管道保温的问题~
     GB50268-2008中关于管道水压试验有压管道,要求覆土后进行实验,那如果管道需要保温,是否需要实验合格后再将覆土层开挖后再做保温或防腐?实际工程中是如何施工的 ,谢谢~
  • 供暖,空调系统水管道及附件
    07K201 管道阀门选用与安装14K206 金属管道补偿设计与选用14K207 管道设备防腐蚀设计与施工
  • 热水管道可以埋地敷设吗!?
    热水管道和蒸汽管可以埋地吗!?如果不行 那没有地下层的下行上给闭式热水系统是不是一定要有管沟?如果不设沟又怎么走呢?请教大虾
  • 球墨管管道支墩如何计算??
    国标上只有铸铁管的.
  • 关于给水管道过滤的问题
    大家好想请教一下,我们现在的临时办公室和宿舍采用后山上的山泉水.具体做法是:在山上的山泉水出水处做一水池A,通过管道将水自然引至办公楼旁边的地下水池B,然后用水泵将水从水池B抽到办公楼顶的水箱C,再返下来使用。山泉水本来是可以直接引用的,不过我们怕在传输的过程中水会被污染,想在管道上加个过滤器之类的东西.应该加在哪里呀?加什么东西呀?新手,请大家帮忙
水管管道支架
水管管道支架专题,为您提供水管管道支架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水管管道支架 相关的专业交流讨论,更多水管管道支架相关内容请访问
什么是支架
消防管道支架制作
