  • 消防管道穿越人防的要求
    消防管道穿越人防的要求
    穿越人防的消防管道安装图 1 、管道穿过人防围护结构安装示意图
  • 给水管道穿越河道的设计
    现在要做一个500的给水管道穿越河道的施工图设计,领导定用拉管方案,请各位高手提供一份施工图借鉴一下,或者是相关规范也可以。谢谢
  • 关于管道穿越2道混凝土墙的问题?
    现在想问问各位同行,有消防管道连续穿越2道混凝土墙,两墙间隔3米,都是地下室隔墙,两边沉降不均匀,我想在两道墙上预埋好套管,然后把管道中间加波纹管,放好以后在把隔墙的土回填到位,不知道这样行不行?因为我知道管道施工一般是在主体回填好之后才进行的,那么我这样先安装好再回填是否可行,因为我的管道是在地下室,所以回填好之后人进不到隔墙中间去施工,请同行发表看法,不知道大家能明白我的意思吗 ?
  • 给水管道穿越变形缝:活动支架法和丝扣弯头法
    我看过给水管道穿越变形缝的常见做法有活动支架法和丝扣弯头法还有朋友知道哪里详细讲过给水管道穿越变形缝的详细做法啊?最好能有图片哦谢谢!
  • 给水管道穿越客厅的保护问题?
    各位大虾,现在的房子如果两个卫生间相隔很远又必须穿越客厅的话,给水管是做在结构层里还是做在保护层里比较好喃.如果做在保护层里,这成品的保护很麻烦,土建要清理地坪很容易伤害到PPR管,造成漏水.如果做在结构层里,今后的维修又是大问题,如果漏水就会把楼板打穿才能处理,这样影响很大.请问各位大虾,有没有好的办法?指点一下,谢谢!
  • 这样的管道支架如何布置?
    机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!
  • 求助:管道穿越过水渠~!加急~!
    求教```~ ~我们排水管要穿越一个过水渠,为了不让水冲击管子,要把局部的断面加大,也就是DN600的管子的截水面积要等与加宽的的面积,请问这个怎么算啊~谢谢~! 旁边是公路不能破坏,另一边的是农田不能占地太多~~现在征地很难~!谢谢大家,多帮帮忙啊!!
  • 关于消防管道支架的问题
    最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。
  • 采暖管道穿越变配电室问题
    请教:技术措施上写着:采暖管道不得穿越变配电室. 意思是说干管不得穿越还是立管不得穿越呢? 若是立管不得穿越,那么变配电室怎样采暖呢? 而规范上确没有这方面的要求. 请教该怎么处理? 变配电室设置在办公楼一层.
  • 管道穿越洪沟怎么算冲刷坑深度?求问
    D1200供水管道,管顶以上埋深1.8m,在与洪沟(沟深<1m)垂直穿越处需对管道做防护处理(铺铅丝笼)。 穿越处怎么计算管顶上方洪沟的冲刷深度啊?比较烦的是此处为自然沟,查阅规范没找到计算公式。 挺急的,如果有人知道请告诉本人,不胜感激!
  • 消防管道穿越楼板使用PVC套管问题
    建筑主体施工阶段,设计单位依据规范设计消防金属管道穿越楼板时,套管使用PVC套管,封堵按照相关要求,使用PVC套管是否满足防火等级要求?是否需要增加阻火圈?
  • 管道穿越建筑结构的安装质量管控
    3.11  管道穿越建筑结构的安装要求
  • 管道穿越渠道增大渠道过水断面积
    一个低宽1.5米上口宽6.5米渠深1.865米在距渠低1.09米处横穿一道DN600的钢管,此管做保温处理,为了泻洪需要怎么样加大渠道的过水断面,谢谢
  • 排水管道穿越小河的问题
    请教各位高手,本人现在遇到一棘手问题:本人设计一段1.7公里的排水管道,截流式合流制,采用混凝土管道,管径为1m,目前管道需穿越一条宽5米,深1~2m的山涧冲沟,原本设计管道在河底以下,由于各种原因现管道施工在地面上,若设计为倒虹管,考虑当地降雨时泥沙量较大怕以后管被堵,甲方现在的意思是设支墩直接过河,同时把河沟的宽度增大以此来增加排水断面,请问各位这样设计可行吗?
  • 非人防的管道穿越人防顶板的施工方式?
    非人防的管道穿越人防顶板,比如说消防立管等。管道井位置是否可以采取后浇板做法?人防管井楼板能否后浇?如果不后浇,后续管线施工,上下位置不一定能对的上
  • 排烟管道穿越防火分区要加防火阀吗?
    排烟管道穿越了防火分区,如果在风机入口设置了280度防火阀,在防火墙处还需要设置防火阀吗?用70度还是280度?无论用哪种,毫无疑问都会影响其排烟功能,因为有可能别的防烟分区着火防火阀关闭,导致这个防火分区的排烟功能丧失。 所以我认为排烟管道穿越防火分区不加防火阀,希望大家发表意见,共同探讨。
管道穿越支架
管道穿越支架专题,为您提供管道穿越支架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管道穿越支架 相关的专业交流讨论,更多管道穿越支架相关内容请访问
管道支架概算
木垫式管道支架
