请教一下大家,就是空调水系统中,吊支架是如何设置的,在什么地方设置,设置原则怎么样,是多少米一个还是说根据施工规范里面不同管径按不同距离来,另外一个就是波纹管是什么时候设置,他的伸缩量是怎么计算的,谢谢~~!
空调工程中,水管道系统是很重要的一部分设计和施工内容。 1) 管材:一般较大管径的可采用焊接钢管,连接方式为焊接。较小管径可采用镀锌钢管丝扣连接。 2) 阀门宜采用闸板阀,施工前应进行单体试压。 3) 敷设在管井内的空调水立管,全部采用焊接,保温前需进行试压,土建管井应在立管安装、保温完毕再砌筑,管井如设有阀门时,阀门位置应在管井检查门附近,手轮朝向易操作面处。 4) 空调供水回水水平干管应保证有不小于3‰的敷设坡度,空调供水干管为逆坡敷设,回水干管顺坡敷设,在系统干管的末端设自动排气阀。当自动排气阀设置在吊顶内时,排
现在大型项目空调水管一般都用无缝钢管,直径300以上的,我查了下规范,上面只是说了支架的距离,但是支架的形式还有采用多大的角钢或者槽钢都没有说,我不知道现场大家是如何控制的,谢谢。
我刚入行几天,是个新手。在设计空调水、冷凝水管道时遇到了难题,不知道该采用什么规格的管,另外还有管径之间怎么变换。例如:DN20的管变径为DN25的。这里面有什么计算方式吗?希望能教教我……多谢拉
快速计算空调水管保温的工程量、管道刷油、管道支架等工程量不错的计算工具哦
空调冷冻冷却水管道采用D630*10无缝钢管,卡箍连接,询过厂家D630的卡箍很少有厂家能够生产,基本都是D300以下的较多,是否可以采用焊接或者法兰连接?
每一次干,没经验。请问一下:1,水管木托外面用什么固定。用U型管卡,还是用扁铁?如果用扁铁是用多大的?是用白的还是用黑的?2,水管外保温的黑黑的东西是什么材料啊,安装是用粘的吗?是什么胶水啊?
对于空调水管当管径大于150mm以上后,似乎就找不到国家规范所定义的,毕竟150mm以上的管子也大量应用了镀锌焊接钢管和螺旋焊接钢管,难不成真的去按< >里的公式计算设计厚度吗? 那我们平时所谓的国标管到底是多厚呢?
冷却水的管道一般都是DN300以上的两根并排敷设,像我现在的项目有2套系统,2根DN300和2根DN350的管子。立管采用图集《05R417-1室内管道支吊架》139页Gc6支架,但间距应该多大?四立管并排上行,图集也没有详细说明,请各位帮忙提示那个规范可以找到
补偿器及在空调水管道的合理设置
冷冻水进水泵之前有旁通管可以系统水冲洗,但是每台空调机前面可不加旁通管,只能总管水冲洗,接空调机和冷冻机前的支管如何作好水冲洗?需要加旁通吗?好像过滤器使用几次就可以了吧?
在空调水系统中,从冷、热水机房至新风空调机组,再到房间内风机盘管(我遇到的工程接到风机盘管上的一段是用的镀锌钢管),这之间的管道不知道同仁们套用的是什么定额(第几册)?希望和大家讨论一下,说说各自的理由和看法。我现在执行的是江苏第六册《工业管道工程》定额,但总觉的有些不妥之处,比如说:第六册定额中没有计取管件
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002“9.2.5 设有补偿器(膨胀节)的管道应设置固定支架,其结构形式和固定位置应符合设计要求,……。”设计院往往仅明确固定支架设置的位置,但没有设计固定固定支架的结构形式,施工单位在安装中不知如何是好,尤其是防冷桥措施不当,工程投入使用后产生滴漏现象,影响的美观或使用。 之一:补偿器(膨胀节)处管道固定支架和导向支架的设置
上传几张空调水管道施工图片,本人觉得做的比较规范的~!供大家交流~!
我现在要做份预算,可是图纸好像不准确。大型的AHU空调机组上冷热水管一般各有哪些阀门,蒸汽管上又有哪些阀门。现在图纸上显示水管上有平衡阀,Y型过滤器,还有电动二通阀,其他的几个阀门没有显示名称。不知道一般又什么阀门,急人啊!见附件。
空调水管采用的是焊管,每年都换水,已经用了七年了。 今年供回水管检漏,发现管道腐蚀生锈很严重,整个系统漏点特别多,是为什么呢?
广州市亿达大厦位于广州竹丝岗四横路,本建筑楼高58.5m,地下2层,地下层为车库,地面17层中,1层~3层为展厅,4层~17层为办公楼,本工程采用中心空调系统供冷,冷冻站设置于地下二层机房,由一台单冷螺杆机和一台冷热螺杆机组成,冷冻水进出温度设计12/7℃ ,冷冻管道的保温设计为橡塑尽热材料,其中机房保温厚度为45mm,立管井为32m,楼层为25mm,冷凝水管保温厚度为20mm。下面就橡塑保温在此工程应用中的几点工艺做一阐述。 一、直管段的保温(见图1) 一般情况下都会以为直管段比较轻易保温,没有什么技术含量,只要将管子包住就行了,一般的保温工也不愿花太多工夫往琢磨,但人们必须抛弃这样的观念,实际上直管段的保温也很讲究,假如保温交底不正确,无严格的检查,则轻易出现接缝开裂、鼓胀等缺陷。对于需要两层保温(如一层20mm,一层25mm)的管子来说,内层应先包20mm的板材,外层包25mm的板材,由于内层的管径小,对20mm的板材轻易弯曲,25mm的板材由于本身厚度的原因需要更大的曲率半径,这是直管段保温的先后顺序;假如是非水平的直管段,还应遵循自上而下的原则;在
此处镀锌管位置比桥架高出20公分左右,但是错位。监理老咬着规范不放叫改,综合管网那么多条管,肯定有个别有这种错误,大家说我有没有必要改。
如题,给防爆房间用的水管我相信是可以穿的,但是过路水管能否穿越呢?是否有规范明确规定?我知道变电站是不能穿过路水管的,但是给变电站用的是可以穿。是否类似呢?请高人回答,谢谢,请注明规范的出处。
