刚买了 扫描了不清楚 就拍了照片传上来,提供给需要的人,希望对大家有所帮助!呵呵
03SR417-2 装配式管道吊挂支架安装图
请问03SR417-2《装配式管道吊挂支架安装图》与03S402室内管道支架及中架图集有何不同?谁有03SR417-2《装配式管道吊挂支架安装图》请发一个俺需要,非常感谢
[求助]谁有88R420装配式管道支架选用及安装标准?是不是该标准废止了??那么替代标准是哪个??能共享或发给我(cxj5189@sina.com)吗?谢谢!
88R420装配式管道支吊架,欢迎大家下载
清晰PDF版03SR417-2装配式管道吊架支架安装图
我们都知道管道系统的重要组成部分是装配式支架装置,它起着承受管道荷载、限制管道位移量和控制管道振动的重要作用。由于管道支吊架在设计、安装过程中可能存在自动防爆门一些问题复合绝缘子,加上经一段时间运行后,管线的形态、位置以及支吊架弹簧等部件的性能等可能发生相对的变化,发生支吊架损坏、过载、欠载及位移受阻等问题,造成管道局部区域滚珠丝杠应力增高、对端点或设备推力增大等情况。出现这些问题则会影响到设备运行的安全性和经济性。 装配式支架未曾对各主要管道支吊架的受力状态和运行情况进行过系统的检验、分析及调整.为了解决管道支吊架在设计、安装和运行中存在的问题,消除由于支吊架受力不合理引起的机组安全运行隐患,存在较多影响管道寿命和安全运行的隐患.我们对机组主蒸汽粘土稳定剂 酸化缓蚀剂、再热热段蒸汽、高压旁路阀前及低压旁路阀前管道支吊架进行检验、分析,以期改善管道及支吊架的运行状况,达到设备安全、经济运行之目的由制造厂按用户提供的安装载荷,用上、下两块定位块将装配式支架的指示板固定在与安装载荷相应的位置上,使装配式支架暂处于刚性状态。装配式支架
除了抗震支架之外,装配式支架还有很多种类。但是这些种类繁多的支架, <
无论从理论基础的各类国家标准与图集的发行(如:《装配式混凝土结构住宅建筑设计示例》《装配式混凝土结构表示方法及示例》《预制混凝土剪力墙外墙板》《预制混凝土剪力墙内墙板》)等…)还是从实践的项目(国内外实际项目案例数不胜数),装配式建筑是经过验证的可靠安全的建筑。 装配式建筑是建筑产业化中装配化施工环节的直观表现,是将工厂生产的预制部品部件在工地现场装配而成的建筑,全流程应为标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理和智能化应用。装配式建筑具有质量稳定、能耗低污染低、生产效率高、安全事故降低、劳动强度小、作业条件好等优势。
1、产品名称:装配式静音排水系统 新型装配式建筑给排水系统,最重要的工作是将施工环节存在的诸多问题提前至工厂生产阶段解决,将传统的“工程设计――产品采购――进场施工――提出更改一-设计变更-现场安装”作业模式转变为“工程设计一-工厂化生产组装-一现场简单拼接”的快捷建造模式。2、产品简介:装配式排水无论采用异层排水或同层排水,全部采用3D参数建模设计,工厂化模块生产,人性化可调支架,集成拼装完成整个系统。 3、产品特性(产品特点):装配式排水安装方法,与传统的不一样,传统方法现场测量现场切割安装等,而现在安装方法,简单方便易于施工,现在只需切割好现场安装即可。 4、技术参数(性能指标):使用50年 5、执行标准:GB-50015 6、适用范围:酒店、医院、住宅、别墅、办公楼、机场、环保行业理想管道系统 装配式静音排水最理想的2种连接方式: 1、简便的柔性承插连接 ——采用承插式胶圈密封柔性连接,水密性能好,装拆方便,可不受安装环境限制,降低安装费用。
机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!
最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。
0 前言 早在2001年国家建设部为了促进建设科技成果推广转化,调整产业、产品结构,推动产业技术升级,提高建设工程质量,节约资源,保护和改善环境就颁发了《建设领域推广应用新技术管理规定》(建设部令第109号)。现在为进一步加强对我省“十二五”推广应用新技术的指导,以及对限制、禁止使用技术的管理,积极培育和引导建设技术市场的发展,加快推进我省建设领域科技进步,我省又编制了《江苏省建设领域“十二五”推广应用新技术和限制、禁止使用落后技术目录》(第一批),其中“装配式卫生间管道墙系统技术”为推广新技术中的一项。 1 传统的“卫生间排水横管穿越楼板技术”的优缺点 传统隔层排水系统在我国建筑卫浴室中仍广泛应用。该方式具有施工方便、灌水试验查漏方便等优点,但其弊病也显而易见。 它的问题在于:1)侵占隔层邻户的空间。一般会占用20~30cm的层高,让卫生间变“矮”了。2)噪声干扰。因为居民生活习惯不可能完全同步,所以当你享受安静的时候却往往遭到楼上住户用水的噪声干
本帖最后由 l5902185 于 2016-5-30 10:01 编辑 小弟才接触建筑不久,遇到新的项目要做装配式,有些地方不太懂,求组各位前辈师兄。1.以下图现浇部位为例:(1)图中竖向钢筋穿过两边预构件预埋的箍筋通过套筒连接与下面板预留钢筋连接。(2)套筒连接是最方便施工的连接吗?还有最佳选择吗?(3)施工中,竖向钢筋是如何进行插筋的,从上往下伸进去?这样施工方便吗?(4)这样的现浇带,如何保证浇筑密实?(5)装配式住宅结构中哪些部位选择的现浇?为什么?2.
