目前市区内做的2.8m直径的混凝土管道,地质条件还可以,所以采用了碎石砂垫层,但是施工单位说现场施工困难,要求增加100mm厚素砼垫层,代替原碎石垫层;关于这个素砼垫层,很薄,又不像混凝土基础那种做法,又不是柔性基础,概念很模糊。另外,在另一个工程中,2.4m直径管道下做了复合地基基础处理,因为淤泥太深,性质太差,采用了高压旋喷桩,但是施工工期赶,在桩体施工完20天左右开始挖基坑埋管,原设计采用砂石基础,但是施工方担心沉降不同意做,要求增加砼垫层,我很纠结,考虑采用碎石水泥石屑稳定层,施工方还是不同意,想请问下有没有碰到类似情况的同事,你们是采取什么样的解决办法的?对于这种增加素砼垫层的,是不是可以认为太薄了,本身作用不大,只是为了施工方便,如果上部荷载传来,可以按照柔性基础考虑计算管道?
机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!
最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-11-26 10:59 编辑 1、管材选用原则 (1)具有优良的力学及物理性能和耐久性,确保供水安全和具有较长的使用寿命; (2)具有良好的耐腐蚀性能,避免水质受到污染; (3)具有良好的水力性能,以减少水头损失,从而减少工程投资;
管道穿楼板一般留套管,高出地面20mm 有水房间高出50mm 什么情况下要做如附图的这种支架呢
管道支架安装标准230708工程结构施工完毕后,系统管道安装完毕后的第一步任务就是管道支架的制作安装,作为对管道固定和承重作用至关重要的支、托、吊架,有些项目部在施工中却往往因为对它们的重要性认识不足,因存在侥幸
消耗量定额中说明了 有管卡,支架的制安和除锈.那么设计中要求管道立管 横管需要管卡 支架和托架这里的拖架需要另外计算费用吗?
1,管道支架允许跨距的计算中: a.按强度条件计算确定管道支架允许跨距; b,按刚度条件确定管道支架允许跨距; c,水平弯道支架允许跨距的确定; 等等一系列的计算得出!我能直接根据管道直径查表吗?<<动力管道手册>>2荷载的计算确定选取支架! 荷载计算有什么好的公式或者经验公司吗?谢谢!大家交流!
图纸上没有明确消防管道支架的类型,要是估算的话该怎么算,间距应该估算多少,一个支架应该估算多少公斤,请各位大侠指教~~~~~~~~~~~~~
因为手头没有规范!想请各位能告诉一下各种管道支架的间距!还有施工过程中!是否都是按照规范中的最大间距要求设置管道支架的吗?
冷水机组冷却水进出水管及冷冻水进出水管下面的弯头怎么撑着,既美观又实用呢!冷冻水进出水管上下在一平面,间距40cm,冷却水管进出水管上下也在一平面,但间距只有15cm,请问这个支架怎么加,急啊,烦啊!
Sch壁厚系列是1938年美国国家标准协会ANSI B36.10(焊接和无缝钢管)标准规定的.管子表号(Sch)是设计压力与设计温度下材料的许用应力的比值乘以1000;并经圆整后的数值。即Sch=(P/σ)×1000,其中,P为设计压力(MPa), σ为设计温度下材料的许用应力(MPa)。切记:管子表号Sch不是壁厚,是壁厚系列。同一管径在不同的管子表号中其壁厚各异!碳钢钢管:sch10,sch20,sch30,sch40sch60,sch80,sch100,sch120,sch140,sch160不锈钢钢管:sch5s,sch10s,sch40s,sch80s但小弟有个疑问,例如在sch10系列中,小于DN350的管没有给出壁厚,是什么原因,如果设计要求参照sch10系列,该如何确定壁厚?附件为该标准.
关于消火栓管道支架的计算以前都是估算KG/m,但不知道在投标过程中哪种方法更精确,DN100,DN80不同规格的管计算方法有区别清单给出DN100 132.9mDN80 19.2dn65 30.3m,管道支架105KG,我想知道这个是怎么算出来的谢谢大家的帮助
各位同行好,谁能介绍针对夹心彩钢板建筑中,采暖管道系统采用单管上供上(下)回系统,小规格管道支架及散热器的托架是如何设置的,提供节点或图片为好,谢谢。
梁下净空距离为2.50m,8根DN350的暖通供回水管道的吊支架应该怎么制作呢?是否可以在梁侧面锚固?其相关的各功能节点如何处理?有没有相关的图集参考呢?(05R417-1 室内管道支吊架这本图集上找不到DN350管径的相应吊支架.
本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 编辑 请教各位大侠,最近在学习采暖系统,对固定支架的设置一直不太明白,管道的补偿量可以用公式求得,但是第一个固定支架怎么设置,离管端的距离多远?
大家好,真心求助DN200PE消防排水管顺喷锚砼坡面垂直安装方法,安装高度60m左右,请教有经验的各位前辈如何设计管道支架?谢谢
大直径灌注桩,一柱一桩时,连接构造采用设置承台方案,PKPM不能计算承台断面和配筋,难道软件只考虑单桩承台只是桩与柱的连接过度?N由承台过渡到桩,M和V由拉梁来承担,那我们该不该手算一下承台的抗冲切?
