急求:现在我所在工地上有几条穿越铁路的焊接钢管管道,采用的是顶管技术,但是是顶的混凝土管DN2000和DN1500,有三个DN2000和一个DN1500,其中里面设置的管道分别为D273×8和D920×9、D480×9和D630×9、2个D108×4和D630×9、DN530×9,原设计套管为也就是大的混凝土管为钢套管,现在有个棘手的问题,安装这些里面的管道时,管道支架该怎样设置,如果直接把管道放在里面行不行?同时里面的管道标高位置不一样,该如何设置管道支架,采用何种形式的管道支架?我画了一个简图,大家帮忙出出主意吧。
图纸简介: 本工程为上海冶金设计院提供的宝钢管道支架钢结构设计图;图纸内容为:管道支架平面布置图及总说明;管道支架构件图之一;管道支架构件图之二;管道支架节点图。 投稿网友: zjy101174 上传时间: 2014-06-25<
室外综合管道施工,拍了一些图片,感觉有一些问题,所以拿出来与大家讨论:1.这是铸铁管,管道接头可以留在井里面吗,这是承插式接头。个人感觉接头不应该留在井里面,不知是否正确,有无规范要求。2.管道阀门留在井里,需要砌筑阀门的底座作支撑或基础吗,个人感觉时间长了,阀门底部没有底座容易在这下扰。不知道这个做法对不对。另外还有PVC管在里面,管道垂直之间无要求吗,靠的太近了吧。3.4.回填方式肯定不
我现在手头上有两个管PP-R供水管(De90)和镀锌钢管消防管(DN100)需要过施工缝,请问各位高手有哪些处理方法可行???我听说镀锌管可以做波纹管,是否可行?如果可以,该怎么做?
机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!
各位水界高手,本人欲求有关消防给水管道在施工中所需的防腐,防锈以及刷色漆方面的资料描述,包括室外和室内,请各位能够资源共享,不甚感激,谢谢
最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。
图纸简介: 里面包含各种管道的安装规格,常用的管道支、吊架按用途分为滑动支架、固定支架、导向补充说明:适用于室外公称直径在DN20~700之间,温度≤350°C的蒸汽、热水、凝结水、压缩空气管道的支座设计,加工及安装。使用时,应根据滑动支座的热位移量,进行选择支架形式。 投稿网友: laomiemie
钢结构管道支架,供参考,:)
根据施工图蒸汽管道为108的管子,设计管道支架是一直的,可是现场其中有几个柱子是大柱子,比其他柱子大出300MM出来,支架就有问题了,要是管道直行,小柱子的支架横杠需加长,是加长支架好呢,还是管道打弯?打弯不好做。
自喷施工规范中5.1.7.1中规定,25的管支架距离最大为3.5米,100的管为8.5米,150的则为8米,可我觉得越大的管越重,支架距离越短才对啊,为什么规范中不是这样?另,自喷施工规范中5.1.8中规定,管道穿墙体或楼板时应加套管,加套管的目的是什么?是防水还是防震?为什么很多工程中都没装?
现场29层公寓楼,9层以下为商业办公。因标高需穿梁施工。请教各位大神,怎样保证每层100左右的预留孔洞的质量呢?有什么控制重点吗?后期安装时因孔洞预留时出现的质量问题采取怎样的措施呢? 跪求!!
管道支架安装标准230708工程结构施工完毕后,系统管道安装完毕后的第一步任务就是管道支架的制作安装,作为对管道固定和承重作用至关重要的支、托、吊架,有些项目部在施工中却往往因为对它们的重要性认识不足,因存在侥幸
1,管道支架允许跨距的计算中: a.按强度条件计算确定管道支架允许跨距; b,按刚度条件确定管道支架允许跨距; c,水平弯道支架允许跨距的确定; 等等一系列的计算得出!我能直接根据管道直径查表吗?<<动力管道手册>>2荷载的计算确定选取支架! 荷载计算有什么好的公式或者经验公司吗?谢谢!大家交流!
消耗量定额中说明了 有管卡,支架的制安和除锈.那么设计中要求管道立管 横管需要管卡 支架和托架这里的拖架需要另外计算费用吗?
采暖管道因为时间作的比较晚,而且用的黑管,防锈漆刷的不怎么均匀。现在开始刷市场上现成银粉,刷的效果不好。施工单位说天台太冷的原因,我们这里温度就是在1-2度(白天)的样子。问:今年不宜刷银粉漆了吗?
