室内采暖管道图纸上设计有的地方是固定支架,请问这应该怎么做啊,施工的时候好像没做,支架都是用角钢、U型管卡将管道固定,本人认为这种只能算一般支架,不能算固定支架,图纸上没有设计一般支架,但是标注了几个固定支架,所以我想固定支架应该还是比较特殊的,请教一下各位,固定支架应该怎么做呢?谢谢!
如题,有没有做过蒸汽管道的,关于立管的固定支架怎么做,最好有详图,我看了95r417这本图集,更多是水平管。我这里是两根管异径,蒸汽和凝结水,一根108一根89
《实用供热空调设计手册》中各种保温管道最大允许跨度表中的管子单位长度计算重量的分类下一行1、2、......表示什么意思
蒸汽管线,参数如下:蒸汽温度170摄氏度,压力0.7MP,D59无缝管。准备选用岩棉6mm+聚氨酯4mm+铝皮保护层。支架选用钢管支架,混凝土基础,支架高1.5m,FK=120KP,图集01R413上说小于80的蒸汽管子支架间距是8m。你们觉得合适吗,是不是有点长啊,正常应该是多少?谢谢
常见讲坛上有这个图集的电子版,一直也没有细看。现在买了本纸版的。细看来,有许多不明,特来论坛里讨教。如果您手头有这本图集,请翻到59页:钢筋混凝土柱侧面预埋件式双管托架图。问题如下:1、这是个固定支架吗?2、立面图里hf三角和chf三角的标注是什么意思?3、支承角钢上用于穿圆钢管卡的孔是现场做的吗?怎么做的?4、实际设计中,L1、L2、L3可以调整吗?怎么调整?比如说,L3调大一点可以吗?L3调小一些可以吗?5、如果两个管子,里面的那根是DN300的,外面的那根是DN200的,L3用调整吗?可以调整吗?6、我怎么算不对材料明细表中的单管重?以6m长DN250的不保温管为例,按第6页的总说明,其重量应该是:105.4*6=632.4,化整为640,可是该材料明细表给出的数据是840,相差200kg,这是为什么呢?注:我所用的图集是2007年9月版,2010年3月第三次印刷的,应该是最新版。
常用的管道支吊架按用途分为固定支架、活动支架、导向支架、拖吊架等。管道支吊架的布置和类型应满足管道荷重、补偿及位移的要求,并注意减少管道的振动;另外,还必须考虑管道的稳定性、强度 和刚度以及输送介质的温度和工作压力,并尽量简便易于制作和节省钢材。
180米小楼的蒸汽管道固定支架补偿器图纸实例,经过修改原图固定支架补偿器位置比原图更合理。
蒸汽管路因为其温度比较高,丝口连接密封用生料带的话是肯定不行的,用油麻丝可以吗?我上次做了个疏水阀站,蒸汽压力是1kg左右,管径是DN15,我采用了丝口的连接方式,用的是镀锌管,密封用的是油麻丝,不知道行不行,会不会泄露,请各位大哥指教!
机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!
小弟是第一次做蒸汽,好多不明白的,高手们不要笑我。现在有一个工厂,蒸汽压力为0.7MPa,温度150,管道从蒸汽站出来管径为377*12,管子总长230m,我想问下管径是不是在分支后逐渐变小,还有管道的支吊架位置间距以及补偿器位置间距,再有就是管道的各种力怎么算?结构的做支架,问我要管道的力,现在我还不知道都什么力呢.....各位高手快帮帮小弟!!!!
最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。
室内各种管道遵照给水在上,排水在下的原则,但是自喷,消火栓,生活给水交叉时,谁在上面?污水,废水,雨水交叉时呢?垂直间距是多少?
有一段直径为100mm的不锈钢管道,全长4米,进口端的压力为1.05MPa,出口端连接反应釜,釜内压力为0.6MPa,请问如何计算管内蒸汽流量?如何确定流速?
1、蒸汽干管应为顺坡敷设,管道焊缝不得在支架处,也不适宜在两支架中间部位,焊缝最佳位置宜在两支架间距的1/5处,焊接前应清理管内杂物与泥沙。2、波纹补偿器水平安装时长短臂上均应设置活动支架,同时有与直管段一致的坡度和坡向。3、采用滑动支架时、为了保证管道膨胀后,使滑托的中心与支架面中心重合,安装时需将滑托向与膨胀方向相反方向移动50后与管道焊接,避免滑托在管道膨胀时掉下支架口当支座完全掉下并被支架卡住时。滑动支架则无法工作,严重者可使管道受力变形。4、架空管道尽量在地面连接成可允许吊装的最大长度(即吊车的吨位、臂杆的回转半径、管道不会产生永久性变形),减少高空作业的工程量,尽量减少固定焊口,管道在预制时应准确安装好活动支架。
收录于话题
国家建筑标准设计图集 25S402《室内管道支架及吊架》25年4月1日实施,是在 03S402 基础上全面修订的新版本,主要针对民用建筑与一般工业建筑的室内给排水管道支撑系统进行优化,以下是其核心特点及主要修改内容:
本人常碰到这样一个问题:热源为热电厂供应的0.8MPa的过热或饱和蒸汽,而热交换器需要0.4MPa的饱和蒸汽,在蒸汽管道上设一个减压阀可以把压力减到0.4MPa,那温度如何减下来呢?各位在设计中是如何处理这个问题的呢?
1,管道支架允许跨距的计算中: a.按强度条件计算确定管道支架允许跨距; b,按刚度条件确定管道支架允许跨距; c,水平弯道支架允许跨距的确定; 等等一系列的计算得出!我能直接根据管道直径查表吗?<<动力管道手册>>2荷载的计算确定选取支架! 荷载计算有什么好的公式或者经验公司吗?谢谢!大家交流!
某单位办公楼内的供暖管道是这样安装的(见照片),这样安装对吗?
我是南方的,我们现在在做一个山西的住宅项目,我想问问大家室内采暖管道一般是怎么敷设的?是暗敷在面层里吗?面层一般做多厚?
