  • 装了喷头能否对自喷管道强度试验
    我门有个项目自喷在没有进行强度和严密性试验就把喷头给装上了,请问:装上喷头能不能对自喷 管道进行强度和严密性试验,如果可以,那么强度试验的压力还是工作压力的1.5倍,但不能小于1.4MPA吗
  • 天正TWT8.5 自喷管道连接问题
    天正TWT8.5 自喷管道连接问题
    天正TWT8.5 画自喷管道,连接喷头是不能生成四通,是我操作问题还是软件本身的BUG,,求真相!如下图
  • 商铺到底需不需设自喷管道
    我现在做一个小区的沿街二层商铺,该商铺长约110米,且每层面积均不超过3000m2,但其与1#、2#楼局部连接(但内部是完全隔开的),见附图,那么该商铺到底需不需设自喷管道呢?
  • 暗敷直埋管道为什么还要支架??
    书上说:暗敷直埋管道的支架间距可采用1000—1500mm!! 暗敷直埋管道还要支架干什么? 没必要了吧?好像是建筑内部热水供应系统里的这么写的!!P书188另:埋在管槽里的叫不叫做 直埋?P规29
  • 有关冷冻水管道支架的问题
    谁有管道支架方面的标准图集啊?两根的冷冻水管道DN100的支架采用多大的槽钢,两根 DN80的冷冻水管道支架用多大的槽钢?
  • 请教!关于自喷施工规范中管道支架距离的疑问
    自喷施工规范中5.1.7.1中规定,25的管支架距离最大为3.5米,100的管为8.5米,150的则为8米,可我觉得越大的管越重,支架距离越短才对啊,为什么规范中不是这样?另,自喷施工规范中5.1.8中规定,管道穿墙体或楼板时应加套管,加套管的目的是什么?是防水还是防震?为什么很多工程中都没装?
  • 吊顶上下均装设有喷头的自喷管道如何计算呢?
    1。吊顶上下均装设有喷头的的自喷管道在计算时管径如何计算呢?是按吊顶下的为标准计算还是吊顶内的为标准计算,还是按同时开启计算呢?2。报警阀的控制喷头数不超过800个,这800个是否包含吊顶内的喷头呢?
  • 预算中管道支架如何计算
    预算中给水管道支架怎么计算,喷淋管道支架怎么计算,按经验算法算是把所有不同管径的管道长度累加,然后乘一系数吗?如果是要分别乘多少的系数?(最好是厦门地区的数值)
  • 关于多排管道支架的选用问题
    求教各位水友,成排空调用有保温的无缝钢管都是国标的,有DN200X2,DN150X3,DN80X2共7根,用10#槽钢做成山字形支架用12#膨胀螺丝固定到梁侧面,每个立柱都是3棵螺丝。后来有人讲不应该固定到梁侧面,应该用25X25cm钢板与支架立柱焊死打到梁下面。我想问俩种做法孰对孰错?还有对成排管道支架的选用(用何种型号的型钢,立柱多大,横担多大等),有没有什么软件还是参照的?
  • 关于在画自喷管道时,本来是相交连接的管道,为什么老是避让呀。
    关于在画自喷管道时,本来是相交连接的管道,为什么老是避让呀。接下来就是一个一个得将“更改遮挡”改为0,有点麻烦,有好办法吗,谢谢了(2008+8.0)
  • 自喷管道的工作压力不应大于1.20MPa问题的处理
    请教各位大虾:一栋地上高度约99米的住宅楼,地下二层(标高-8.4米),地上一~四层为商场,五~二十八层为住宅,住宅电梯前室、走道部分设自喷。最上面一个区要满足最不利点计算压力0.05MPa ,则水泵扬程最少要140米以上。那么怎么满足规范“配水管道的工作压力不应大于1.20MPa”呢?急!!!
  • 架空热力管道支架相关资料
    架空热力管道支架相关资料,相信会有用的,呵呵:victory:
  • 无梁板管道支架怎么做可靠
    一大型地下室(车库),顶板没有梁属于无梁板,在做管道施工时,管道的支吊架仍按照有梁板那样做,但是 是把膨胀螺栓打在顶板里而不像有梁板那样打在梁的侧面,请问能不能抗住管道的重量,膨胀螺栓4个直径10,
  • 05R417-1热力管道支架托架图集
    05R417-1热力管道支架托架图集
  • 新版自喷规范之管道水力计算
    新版自喷规范之管道水力计算
    管道水力计算 9.2.1 管道内的水流速度宜采用经济流速,必要时可超过5m/s,但不应大于10m/s。 9.2.2 管道单位长度的沿程阻力损失应按下式计算: 式中: i——管道单位长度的水头损失(KPa/m); dj——管道计算内径(mm); qg——管道设计流量(L/min); Ch——海澄—威廉系数,见表9.2.2。
  • 【请教】消火栓和自喷管道室外埋地能用钢丝网骨架吗
    消火栓和自喷管道室外埋地敷设能用钢丝网骨架或孔网钢带吗,消防泵的压力1.4MPa,压力比较大,自喷报警阀前后对管材有什么要求,请大师指教
  • 这样的管道支架如何布置?
    机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!
  • 关于消防管道支架的问题
    最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。
  • 自喷和消火栓可以合用管道吗?
    自喷和消火栓可以合用管道吗?
    今天见到的 33层住宅,一梯四户,自喷和消火栓可以合用管道,这样好像不可以吧?[ 本帖最后由 zljun 于 2009-11-8 22:34 编辑 ]
自喷管道支架
自喷管道支架专题,为您提供自喷管道支架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与自喷管道支架 相关的专业交流讨论,更多自喷管道支架相关内容请访问
弹簧管道支架
水管支吊架
