关于旋转补偿器,以前没有用过,蒸汽架空管线和地埋管线,蒸汽温度330度,压力1.3MPa,DN377X9,请有经验的前辈不吝赐教,设置安装应注意的问题有那些?
热力管道波纹补偿器的运用优点;1、多向补偿,可以在较小的尺寸范围内提供较大的多维方向补偿。2、低噪节能,能有效的减少风机等系统的噪声、震动并节能降耗。3、无反推力,主体材料为纤维织物,无力的传递。使项目上的管道及设备避免使用较大的支座,节省大量材料和劳动力,提高了设备及系统的安全性。4、采用有机硅、氟等高分子材料涂覆处理,具有优良的耐高温、耐腐蚀和密封性能,抗疲劳,抗老化。5、安装简单,更换容易,无需高要求的对中,更换时无需起重设备,所需时间短。 热力管道波纹补偿器属于一种补偿元件。利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形,以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化,或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。也可用于降噪减振。在现代工业中用途广泛。
热力管道补偿器的用途及作用效果 选用前经过水力平衡计算,压头不够的用户及往年供热效果不好的用户严禁安装;可根据管路及流量范围等口径选用; 发现堵塞,打开阀盖排污孔,用专用工具活动自动阀芯,清除污物。安装前,应仔细核对所有热力管道补偿器的型号与规格是否符合设计要求。根据热力管道补偿器型号和出厂说明书,检查它们是否可以在所要求的条件下应用,必要时作水压或气压试验。此外,还应检查填料是否完好,压盖螺栓有否足够的调节余量,并要检查阀杆和阀盘是否灵话,有无卡住和歪斜现象。阀盘密封面关闭严密,对螺纹连接的热力管道补偿器,应检查螺纹质量。不合格的热力管道补偿器不能进行安装,并应另行堆放或做好标记。 为了防止热力管道补偿器泄露或者失效后介质倒流,引起产品质量下降,造成事故等后果,热力管道补偿器前后设置一个或两个切断阀。如果设置两个切断阀,可便于热力管道补偿器拆卸下来维修。安装方法前后一般不设置热力管道补偿器,只有在个别的情况下,才能用到。如介质力含有固体颗粒,影响到热力管道补偿器起跳后不能关严时,要在热力管道补偿器前后安装一只带铅封的热力管道补偿器,热力管道补偿器
最近做DN500蒸汽管线架空敷设的设计,在做方形补偿器时,我在供热设计手册、锅炉房设计手册、热力管道设计手册上查阅方形补偿器做法(关于补偿器的内容基本相同),发现小管径补偿量可以查表,但大管径只可以查补偿器的弹性力,我就搞不清怎样算补偿量,譬如管长140m和100m伸长量肯定不一样,怎样选补偿器,用多大的合适?
听说一般直管道超过50米就应该设补偿器了,那么补偿器应该设在这段管道的哪里?中间还是两端?固定墩在什么情况下设,设在哪里?
05R417-1热力管道支架托架图集
架空热力管道支架相关资料,相信会有用的,呵呵:victory:
旋转补偿器在热力管道中的应用优势
热力管道固定支架最大间距按有关资料给出的数据DN125如采用波纹管补偿器为30米,如间距50米波纹管补偿器补偿量满足要求是否也可以?
球形补偿器在工作中靠谱,维护保养便捷,坚固耐用,是各种管道网中理想的补偿设备。特别是在用于高温的蒸汽管网,补偿能力强,工作中质量稳定。球形补偿器主要用于地面沉降大、振动大、地形复杂的管道连接,安装在管道上后,球体可以以回转中间在角范内自由转动,来补偿管道因地基沉降、热胀冷缩引起的挠曲。球形补偿器是一种可以信赖,有着很高的应用推广使用价值。本身具有补偿量大,占据空间小,流体阻力小,安装方便,综合成本低等优点。现阶段,球形补偿器已普遍用于网络热点、采暖、造纸工业等领域的蒸汽、供水排水、煤灰等各类介质管道偏移补偿之中。球型补偿器一般是由2个或3个球体补偿器组成一个补偿器,借助球体相较于外套的角速度来吸取或补偿管路在随意平面图里的横着偏移。通过有效设计与适度布局,补偿能力非常大,对远距离运输持续高温介质管道补偿很有优势。球形补偿器的特点: 1、 补偿容量大,占用空间小,流体阻力小,外形美观。 2、可绕轴任意角度旋转,也可任意方向弯曲,弯曲角度为±15°,共30°。 3、密封性能好,密封材料弹性大,摩擦系数低,润滑性能好,转动力矩小。
最近搞了一个纺织厂,生活给排水到也没什么难的。 末了,甲方让我作车间里的蒸汽供应及热力管道,以前没有作过。 咨询了几个朋友,说是蒸汽管道由于有热膨胀以及内部蒸汽流速很大(40~100M/S),所以荷载很大。 本工程车间内主管道DN200,需设分气包,(可能要两台)分出8个出口,支管管径125~80不等。支状布置。另热力管道为高温热油,温度230度左右吧。 我查了些规范,请教各位大虾: 1,蒸汽管道采用滑动支架、导向支架后,是否只需要考虑管道自重荷载?如此在使用过程中是否会产生震动? 2,整个车间如将分气包设在中轴处,是否可以不设固定支座? 3,车间较长(100米吧)管道安装在滑动支座上后是否要设伸缩补偿器?还是不用设了? 4,热力管道是否可以按照一般给水管道要求设计安装?(焊接钢管) 5,其它还有什么要注意的,谢谢
各位大哥帮帮忙,小弟求室外热力管道支架图集(图集号”01R414“或其他的支架图集),急用!!万分感谢!!!!!!!!!!!!!
1976年——1980年我公司等五家单位合作进行了热力管道无补偿直埋敷设试验研究,先后完成了直埋管道冷态下的摩擦力试验、“L”型管段热胀模拟试验、内压和轴向作用下三通强度试验及埋地固定墩稳定性试验四个课题的研究。在冷态试验取得了数据并确定计算方法后,又进行了长230米、管径DN500直埋管道的热态试验,试验模拟工程实际情况进行了温度、压力荷载50次循环、并测定了管道的应力变化及固定墩的推力变化。 试验结论:1)采用低碳钢材质的直埋热水管道,直管段不设补偿器强度能够满足要求。2)管道强度计算按应力分类法推导的计算公式符合实际,在工程设计上有足够的准确性。3)理论推导的“L”型管段计算公式经试验验证正确可靠。4)试验中取得了摩擦力经验公式、三通加固方法、固定墩计算方法等技术参数,可供工程设计参考。
各位高手: 在规范中对热力管道和电缆管道的距离是怎么规定的,,,能共用一个检查井吗??能的话有什么要求和规定??
新版图集
97R403室外热力管道支座.rar
我最近设计一次直埋热力管网(110℃/70℃),长度为5公里,每80米设置一个固定墩和一个补偿井。设计好后,打印一份白图给甲方拿去,结果甲方看白图后说他们实际在施工过程中是200米-300米设置一个固定墩与补偿井,而且运行接近10年也没问题,要求我更改方案。我当时想了想,说回去和专业负责沟通,心里也暗自在想:只要把补偿器的补偿量选大一点就可以满足管网的伸缩,但是心理也担心没有这样设计过的经验,所以请问这方面的专家解释一二,谢谢。
空调管道DN200以上试压,设置在固定支架和弯头之间的补偿器出现拉伸现象,造成管道位移,造成这种现象的原因是什么啊,同事有说是因为排气不够,有说是因为补偿器位置设置不对
也是在论坛里下载的,不过花了50土木币。。。现在免费提供
