通风管道计算有两个基本的任务: 一是确定管道的阻力,以确定通风除尘系统所需的风机性能; 二是确定管道的尺寸(直径),管道设计的合理与否直接影响系统的投资费用和运行费用。 (一)管道的阻力计算 管道的阻力包括摩擦阻力和局部阻力,摩擦阻力由空气的粘性力及空气与管壁之间的摩擦作用产生,它发生在整个管道的沿程上,因此也称为沿程阻力。局部阻力则是空气通过管道的转弯,断面变化,连接部件等处时,由于速度大小和方向的变化及涡流、冲击作用等产生的能量损失。
除尘管道的材质分类及其特点 一、引言 除尘管道作为除
我是钢铁企业的一名预算员,在烧结除尘管道问题上对于套用子目有些迷茫,我习惯套用冶金定额的除尘管道部分,可对方要求套用全通工艺管道部分,请大家帮忙,这两部分如何区别?
除尘管道专用单向隔爆阀 简介――江西世纪行:【刘工】 管道单向隔爆阻火阀部分参数: 1.材质:碳钢或不锈钢; 2.适用 爆燃指数Kst值: 有机粉尘 300bar.m/s,气体 100bar.m/s;金属粉尘450bar.m/s, 3.距离除尘器安装距离:2m(Size<=DN400), 3m(DN450<=size<=dn600)< span="">; 4.适用于:有机粉尘、金属粉尘; 5.适用于 泄爆压力:Pred,max值:0.5bar(Size<=DN700), 0.25bar(DN800<=size<=dn1000);< span=""> 6.尺寸:DN100-DN600. 7.
我看到很多图纸标的管径并不是标准的除尘管径,为什么呢?标准的除尘管径的壁厚只有2mm,而很多图纸上标的壁厚为5 mm,为什么呢?
图纸简介: 是一套中冶北方工程技术有限公司设计的,黑龙江省昊华化工有限公司的工程,比较的经典设计,绘制详细。 投稿网友: jinbihui 上传时间: 2012-09-21 <
图纸简介: 在除尘系统中,经常要画单接板三通的大样,这个详图介绍大样的画法及相关的详细尺寸,希望对从事这类设计及施工的同仁有所帮助 投稿网友: wjnets 上传时间: 2014-06-05
书上说:暗敷直埋管道的支架间距可采用1000—1500mm!! 暗敷直埋管道还要支架干什么? 没必要了吧?好像是建筑内部热水供应系统里的这么写的!!P书188另:埋在管槽里的叫不叫做 直埋?P规29
谁有管道支架方面的标准图集啊?两根的冷冻水管道DN100的支架采用多大的槽钢,两根 DN80的冷冻水管道支架用多大的槽钢?
现行木材、金属、化工、锅炉等中,随着对环保要求的提高,越来越多的粉尘或物料通过密闭的管道进行输送和集中处理。这样的处理方式极大地提高了环境质量,加强了集中处理的工艺能力,但同时也引发出新的安 全隐患。在这样的管道输送系 统中,有充足的可燃原料和氧气。而生产过程中不可避免地产生出引燃源——火花。那么在引燃源(火花)造成大规模火灾、甚至爆炸之前,有效地预警和排除,成为控制这类火情的关键。更多咨询江西世纪行刘(18979937381) 粉尘的火灾常常在除尘器、料仓和干燥设备中发生,危及人的生命,造成财产的巨大损失以及中断工厂生产。这些均由在生产加工或干燥易燃物料过程中,在气力或机械输送系 统输送物料到以上区域时,产生的火花或余燃未尽的燃屑所造成的。系 统将在火花或余燃未尽的燃屑到达除尘器和料仓之前,在气力吸尘系 统加以探测和熄灭火花,避免在以上区域中发生火灾。 在用气力或机械方式运输易燃、易爆物(例如木材、稻谷、咖啡豆、棉花、橡胶、皮革、铝粉、碳粉、木材和纸张等材料的粉尘)的地方,均会产生火花或灼热颗粒。如不及时熄灭火花或灼热
1.管道一般采用圆形截面,因为方形、矩形截面管道四角会产生涡流,易积粉尘。蕞小直径一般不小于100mm,以防管道堵塞。
现行木材、金属、化工、锅炉等中,随着对环保要求的提高,越来越多的粉尘或物料通过密闭的管道进行输送和集中处理。这样的处理方式极大地提高了环境质量,加强了集中处理的工艺能力,但同时也引发出新的安 全隐患。在这样的管道输送系 统中,有充足的可燃原料和氧气。而生产过程中不可避免地产生出引燃源——火花。那么在引燃源(火花)造成大规模火灾、甚至爆炸之前,有效地预警和排除,成为控制这类火情的关键。 粉尘的火灾常常在除尘器、料仓和干燥设备中发生,危及人的生命,造成财产的巨大损失以及中断工厂生产。这些均由在生产加工或干燥易燃物料过程中,在气力或机械输送系 统输送物料到以上区域时,产生的火花或余燃未尽的燃屑所造成的。系 统将在火花或余燃未尽的燃屑到达除尘器和料仓之前,在气力吸尘系 统加以探测和熄灭火花,避免在以上区域中发生火灾。 在用气力或机械方式运输易燃、易爆物(例如木材、稻谷、咖啡豆、棉花、橡胶、皮革、铝粉、碳粉、木材和纸张等材料的粉尘)的地方,均会产生火花或灼热颗粒。如不及时熄灭火花或灼热颗粒,极易造成火灾,给企业造成停工、停产等损失
近年来已成为很多涉粉尘易燃易爆企业面临的一个共同的话题。面对主管部门一再催促,好多企业主想不明白,甚至认为企业干了那么多年都没出问题,平白无故为什么要装一些没用的设备,火花探测器是现在安检部门检查的项目。所以越来越多的企业都安装火花探测器。火花探测器预防企业的火灾和有着很重要的作用。可燃性粉尘除尘采用正压吹送时,应采取的防范点燃源的措施。(火花探测器熄灭)袋式除尘器进、出风口应设置风压差监测报警装置,并记录压差数据;在风压差偏离设定值时监测装置应发出声光报警信号。(压差报价器 抑爆、泄爆、隔爆及火花探测器等装置应定期进行检验检查和维护。更多咨询江西世纪行小刘《1-8-9-7-9-9-3-7-3-8-1》
求教各位水友,成排空调用有保温的无缝钢管都是国标的,有DN200X2,DN150X3,DN80X2共7根,用10#槽钢做成山字形支架用12#膨胀螺丝固定到梁侧面,每个立柱都是3棵螺丝。后来有人讲不应该固定到梁侧面,应该用25X25cm钢板与支架立柱焊死打到梁下面。我想问俩种做法孰对孰错?还有对成排管道支架的选用(用何种型号的型钢,立柱多大,横担多大等),有没有什么软件还是参照的?
预算中给水管道支架怎么计算,喷淋管道支架怎么计算,按经验算法算是把所有不同管径的管道长度累加,然后乘一系数吗?如果是要分别乘多少的系数?(最好是厦门地区的数值)
我看到450高炉的出铁厂布袋除尘的管道上有热力补偿器,可1780高炉的出铁厂布袋除尘的管道上却没有,到底该不该有呢?
图纸简介: 本图纸为一砂轮厂除尘道外管设计、安装图纸,包含管件明细表,管道总布置平面图及干管剖面视图,支管剖面视图。 投稿网友: xg-33 上传时间: 2014-07-16
可否用其他材质的风管代替?建规9.3.9中 要求使用金属管道,是不是因为金属管道不积聚静电,可以接地导除。如果是这样的话使用一些导电的非金属管道也是可以满足要求的吧
一大型地下室(车库),顶板没有梁属于无梁板,在做管道施工时,管道的支吊架仍按照有梁板那样做,但是 是把膨胀螺栓打在顶板里而不像有梁板那样打在梁的侧面,请问能不能抗住管道的重量,膨胀螺栓4个直径10,
想问下,有没有哪位大神知道管道局部阻力系数的计算公式啊,如渐扩管、三通、渐缩管等,不是那种手册上的数据,是具体的计算求取公式
